Düse Geschrieben am Oktober 14, 2019 Share Geschrieben am Oktober 14, 2019 (bearbeitet) Hallo, nach dem Motorumbau habe ich den Originalauspuff wieder so montiert, wie er vorher auch war. Dazu habe ich vorher mit einem Stift eine Markierung angezeichnet und genauso weit wieder zuammengeschoben. Es scheint aber so, dass der Endtopf nicht weit genug in die Brotdose reicht, man sieht leichte Verbrennungrückstände an der Fügestelle und an den Schlitzen. Weiter zusammenschieben geht aber nicht, weil der Endtopf kaum "Schiebespiel" hat, er ist ja mit einer kleinen Bohrung am Heckteil fixiert. Zudem spannen die Klemmen auch nicht mehr richtig, sind schon ganz zusammen gedrückt, aber es könnte noch enger sein. Habe die Montage lediglich mit Keramikpaste durchgeführt, keine Dichtmasse oder ähnliches verwendet. Wobei es durch den Ruß oder was immer das schwarze Zeug ist, wieder etwas weniger durchbläst. Würde ein hauchdünnes, gerolltes VA-Blech was bringen, wenn ich es um das keinere Rohr wickele und das größere drüberschiebe? Nicht, das es wirklich stört oder sich beim Fahren auswikt, aber ich weis, dass es undicht ist. Düse bearbeitet Oktober 14, 2019 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 14, 2019 Share Geschrieben Oktober 14, 2019 Genau so.. dünnes Blech - hatte ich meine 885 auch abgedichtet.. geht und funktioniert prima. Wenn du an VA Folie kommen kannst - perfekt. Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 19, 2019 Share Geschrieben Oktober 19, 2019 Hallo Düse warst du damit nun erfolgreich .. oder andere schicke Lösung gefunden?! Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 19, 2019 Autor Share Geschrieben Oktober 19, 2019 Habe noch nichts unternommen Ich habe VA-Folie mit 0,075 mm Stärke, das sollte passen. Trotzdem noch Dichtmasse verwenden? Alternativ gäbe es noch Stahlfolie mit 0,025mm oder 0,05mm. Eine andere Lösung brauche ich nur, wenn die Folie versagt. Aber ich melde mich, egal, wie es ausgeht. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 19, 2019 Share Geschrieben Oktober 19, 2019 Moin Düse, nimm die VA-Folie, schneide dir einen Streifen, der 2x um das Rohr paßt und dann die Schelle (notfalls eine echte VA-Auspuffschelle) ordentlich zuziehen. Das sollte dann nicht mehr sabbern.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
