Verschleissgrenze der Bremsscheiben TEX
Guten Morgen !
Ich möchte - jetzt nach ca 45.000 KM meine Bremsscheiben evtl tauschen, möchte daher wissen, wo da die Verschleissgrenze also der Dicke der Scheiben ( vorne und hinten ) liegen...
Meine TEX ist eine V13 G Baujahr 2014...
Schonmal Danke !
Grüsse !
vor 15 Minuten schrieb kleener:
Gucke mal auf den Scheiben, die Mindeststärke ist dort irgendwo eingeschlagen.
Irgendwas mit "min Tk x mm"
Genau da erfährst du die geforderte Mindeststärke. Und am besten mit einer Bügelmessschraube messen. Mit der Schieblehre kommst du zur korrekten Messung meist nicht richtig über den Grat am Rand der Bremsscheibe drüber.
da würde ich mich nicht auf das WHB verlassen. Für die 1050er Tiger gibt es z.B. zwei verschiedene Dicken. Im Buch steht nur eine. Das was auf der Scheibe steht, ist maßgebend!
Für den Hausgebrauch reicht übrigens auch diese MESSSCHRAUBE hier.
vor 1 Stunde schrieb Gummikuhfan:
Na wenn man nur an Motorrädern baut ja, bei PKW sind einmal die Bremsscheiben oft etwas dicker als 25mm und zur schnellen Überprüfung ohne Demontage der Scheiben fehlt meist der Platz für die Bügelmessschraube.
Daher hantiere ich bei Bremsen immer mit einem Messschieber.
Da hast du wohl Recht. Da ich aber nicht mehr selber am PKW schraube und auch noch andere kleine Sachen damit messe, genügt mir die Schraube fürs Mopped.
Bei meiner Ur TEX sind  4mm die Limite.
Daran denken, dass in der CH die Dicke mit spitzen und nicht mit flachen Messflächen gemessen wird. Bei den oben erwähnten Messmitteln würde ich ca. 2 Zehntel vom Messwert abziehen.
Daniel
PS. Bei meinem Tigerli hat der Spezi vom Amt nach 10 Minuten suchen doch tatsächlich eine Rille unter 4mm gefunden. Und so gab es einen neuen Satz Scheiben. Meine Messung ergab vorher was knapp über 4mm.
...ja die Art und Weise und das Werkzeug dazu sind immer wichtig...ich selber bin eher immer auf der sicheren Seite - wenn bei meiner Messung irgendwo eine 4.1 rauskommt fliegen die Scheiben raus...lieber zu früh als n Risiko eingehen...schliesslich bewegen sich da einige 100 KG an Masse...
Gruss, Alex
vor 11 Minuten schrieb TEX1215alex:
Was ja auch Sinn macht, schließlich verschleißen die Scheiben mit den neuen Belägen dann ja auch weiter.
Bei PKW gibt es oft einmal ein generelles Verschleißmaß und dann noch eine Mindeststärke bei Belagwechsel.
Damit ist zumindest theoretisch sichergestellt, daß die Scheiben die neuen Beläge auch überleben und nicht vorzeitig ein weiterer Austausch aufgrund verschlissener Scheiben nötig ist.
vor 10 Stunden schrieb TEX1215alex:
...  wenn bei meiner Messung irgendwo eine 4.1 rauskommt fliegen die Scheiben raus...lieber zu früh als n Risiko eingehen...schliesslich bewegen sich da einige 100 KG an Masse...
Wenn Du das Trumm allerdings gerade verkaufen willst, sieht es ein wenig anders aus.
Ob Dir die Bremsscheiben bei 3.8mm um die Ohren fliegen, würde ich mal bezweifeln, sehe da eher das Risiko von Rissen.
Daniel
PS. Aber wie erwartet hatte ich keine einzige Antwort auf meine Inserate, damit bleibt mir das Tigerli noch ein wenig treu, oder vice versa :huh:
vor 2 Stunden schrieb alu:
Warum?
Wenn einer sieht, dass der Verkäufer die Maschine gut gewartet hat und nicht nur irgendwie fahrbereit gehalten hat, gibt es weniger Diskussionen beim Preis und die Maschine ist auch interessanter.
Meine Z1000 hatte kurz vor Verkauf vorn die Bremse komplett, frische Reifen, neue Gabelsimmerringe, Ölwechsel und Stahlflexbremsschläuche komplett bekommen.
Trotz der für damalige Verhältnisse hohen Laufleistung gab es beim Verkauf keine Preisdiskussion und sie war auch schnell weg.
vor 19 Stunden schrieb kleener:
Eine 6 Jahre alte TEX mit 70'000 km kannst Du goldig anmalen und wirst Mühe haben sie zu verkaufen. :wistle:
Daniel
Und mit offenen Servicearbeiten dann sicher noch schlechter los werden.
Aktuell braucht man sich eh keine Gedanken über einen Verkauf machen, die Saison ist durch und kaum einer kauft außer einem extremen Schnäppchen Ende des Jahres noch eine Maschine.
vor 5 Stunden schrieb kleener:
Beim Verkauf von gebrauchten Gütern gibt es immer mehrere Ansätze. Ich habe in den letzten 12 Monaten ein Auto und ein Boot verkauft. Bei beiden Verkäufen habe ich nicht zuerst das grosse Wohlfühl Programm gestartet sondern offen über den Stand kommuniziert.
Eine Kollegin hat in D ein Haus geerbt und versucht es seit ca. 5 Jahren zu verkaufen. Ist ein schönes Haus, mir würde es gefallen. Ist aber halt leider in den Pampas, Arbeitsorte sind zu weit weg. Wir haben auch schon diskutiert, ob sie halt 50 -100k € in die Hand nehmen soll um es aufzupeppen. Sie meinte allerdings, wenn sie von Anfang keinen richtigen Feedback auf die Inserate hat,  dann warte sie mal ab.
Aber wir können ja gerne einen neuen Thread aufmachen, mit dem Thema "Beste Verkaufsstrategien für eine alte TEX".
Daniel
PS.
Wenn ich für den grossen Service, neue Pneus und neue Bremsen mehr investiere als ich lösen kann, dann kann ich das Ding gleich grün anmalen und im Zürisee vesenken.
Oder halt weiterhin relativ sorgenfrei weiter fahren. :P
es ist wie bei allem im Leben: Zeit kostet Geld
Mit Geduld hat man mehr Chancen und verliert weniger, allerdings muss auch geworben werden dafür (in welcher Form auch immer).
Man braucht den einen Käufer der so was will und sucht
Habe meine TeX Bj. 2013 mit 70000 km auf der Uhr 2018 eingetauscht. Vielleicht ist das eine Möglichkeit.
Fred
Ich hatte lange versucht eine Sprint zu verkaufen. Keine Möglichkeit. Da hat sich auch niemand gemeldet.
Habe die Sprint gegen die TEX eingetauscht. Die Sprint habe ich danach ca. 3 Jahre lang in den Inseraten des Händlers gesehen. Ich glaube, der Händler musst den Deal unter Querfinanzierung abbuchen.
Die TEX hat eh das Problem, dass mit der Euro Anpassung 3k Rabatt gegeben wurde.
Aktuell gibt es eine Schwemme von 1200er GSen. Meine Kollegin kauft ja fast jedes Jahr eine neue GS. Bei der Einführung der 1250er konnte sie das erste Mal die 1200er nicht mehr privat verkaufen und musste sie beim Händler eintauschen. Bezüglich Vor-Investieren: Ihre GSen werden täglich gepützelt und gepampert, da könnntest Du von den Zylinderdeckeln essen, aber trotzdem konnte sie nicht verkaufen.
Aktuell gibt es eine XRT aus diesem Jahr mit einigen hundert km, mit Alu Koffern und Service für unter 17k, da könnte ich fast schwach werden.
Gruss Daniel
Ich habe meine 2012'er mit 68tkm vor zwei Jahren an eine Versicherung für 12-13t€ "verkauft".
Will ich aber nicht nochmal so machen, war sehr schmerzhaft.
Dafür gab es auch noch neue Bekleidung und Schmerzensgeld dazu.
Ansonsten ist es mir erstmal egal, was der Markt sagt, die TEX wird erstmal so lange es geht gefahren.
Wenn mal eine Neuanschaffung ansteht, darf der Händler mir ein Tauschangebot machen.
Meine ist dann aber eh fertig mit der Welt.
vor 1 Stunde schrieb kleener:
Gratuliere, andere kaufen für wenig mehr eine fast neue TEX.
Daniel
