Bremsflüssigkeitsbehälter
Gast Silberbarde
Hallo zusammen
Da mein Bremsflüssigkeitsbehälter nicht mehr wirklich schön aussieht würde ich diesen gerne tauschen.
Wie wäre da die beste Vorgehensweise ?
Muss ich das System dann entlüften ? (2009er mit ABS) DOT 4 oder 5.1 ?
Danke im voraus für eure Hilfe
Servus.
Also ich habe schon öfters meine Behälter getauscht. Es ging immer ohne entlüften. Du musst nur einen Lappen großflächig unter dem " fast völlig entleerten Behälter "legen (geht gut mit einer Spritze)
und dann vorsichtig den Gummischlauch abziehen. Dann steht die Flüssigkeit genau bis zum Rand. Wenn nicht, dann den Schlauch bis zum Rand mit der Spritze auffüllen - den Schlauch nur immer schön senkrecht halten - dann den neuen Behälter einfach aufstecken  und bissel Flüssigkeit einfüllen und den Schlauch zur Sicherheit unten etwas zusammen drücken . Bis max. auffüllen und du kannst die Bremse wieder betätigen ohne das Luft in das System gekommen wäre.
Ach ja, natürlich beginne ich erst mit Lösen der Klammer am Schlauch und   dann entferne ich den Behälter von seiner Halterung ..... dann siehe oben. Es klappte bis dato immer sehr gut .
Diese Vorgehensweise macht natürlich wenig Sinn, wenn die Bremsflüssigkeit eh schon reif zum wechseln ist. Ich habe das immer nur bei meinen neuen Motorrädern so gemacht
...... und sollten doch einige Tröpfchen daneben gehen, sofort mit Wasser abwaschen, nichts anderem.
...... und garnienicht während dieser kleinen Arbeit die Bremse betätigen :cat-augenzukneifend_05:;)
Grüße gerhard
P.S. auch bei meiner neuen Tiger Sport mit ABS und Speed twin
bearbeitet von Silver Rider
