TriumphAnkum Geschrieben am Dezember 31, 2019 Share Geschrieben am Dezember 31, 2019 Hallo Ich fahre eine Tiger 1200 xrt Baujahr 7/16 18000 km Habe beim fahren heulende Geräusche ab 70 km/h wird es lauter Hat jemand das schon mal gehabt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 1, 2020 Share Geschrieben Januar 1, 2020 Moin (?), wann heult denn deine Katze? Ist es drehzahl- oder geschwindigkeits- oder lastabhängig? Das Einzige, was am Karden heulen kann, sind die beiden Winkelgetriebe, die eigentlich im Öl laufen und so ausreichend gedämpft sein sollten. Wenn ein Lager defekt ist, kann es auch heulen. Also erst den Ölstand im Motor und im Winkeltrieb am Hinterrad prüfen. Ist hier nix auffällig, muß ein Fachmann die Wellenlager prüfen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TriumphAnkum Geschrieben Januar 1, 2020 Autor Share Geschrieben Januar 1, 2020 Das Geräusch ist immer da nur sehr leise wenn man sie zwischen 70 u d 80 fährt hört man es sehr genau Ist nicht Gang oder Drehzahl abhängig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Treibsatz Geschrieben Januar 1, 2020 Share Geschrieben Januar 1, 2020 Moin , zufällig gerade auf eine neue/andere Reifenmarke gewechselt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TriumphAnkum Geschrieben Januar 1, 2020 Autor Share Geschrieben Januar 1, 2020 Nein fahre Pirelli Skorpion trail 2 Schon auf der Vorgänger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Januar 3, 2020 Share Geschrieben Januar 3, 2020 Möglicherweise hast du besonders feine Ohren. Fakt ist, dass der Kardan meiner beiden Explorer ( der Baujahre 2012 bis 2015) im Geschwindigkeitsberreich 80 bis 90 km/h Geräusche verursachten. Besonders bei gleichbleibender Geschwindigkeit hinter Lkw oder Bussen ohne Überholmöglichkeit. Das erwies sich als normal. Ich war einfach den ruhigeren Lauf des Kardans meiner vorherigen Yamaha XJ 900 Diversion gewohnt. Bei den Explorermodellen sollte man versuchen, die Welle unter Zug zu halten (leicht am Gas bleiben) oder ganz im Schiebebetrieb zu lassen. Eine Gewöhnungssache. Letztendlich müßte man zwecks korrekter Diagnose eine Probefahrt machen. fred www.fredis-garage.de Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TriumphAnkum Geschrieben Januar 3, 2020 Autor Share Geschrieben Januar 3, 2020 Hi Also ich habe vorher eine Tiger Explorer 1200 gefahren 30000 km die hat das Geräusch nicht gemacht Wenn man an einem Radweg vorbei fährt schauen sich die Leute um. Glaube nicht das ich zu deine ihren habe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Diesel Geschrieben Januar 3, 2020 Share Geschrieben Januar 3, 2020 Unbedingt Öl (kardan) kontrollieren. Eventuell auch tauschen lassen um eventuell Abrieb festzustellen. Denke nicht das es normal ist wenn schon andere das Geräusch wahrnehmen. Es kann auch ein Lager kaputt gehen. Vielleicht auch mal kontrollieren ob axiales Spiel herrscht. Ferndiagnose ist immer Rätselraten. Es ist aber dann kein sehr bekanntes Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TriumphAnkum Geschrieben Januar 3, 2020 Autor Share Geschrieben Januar 3, 2020 Hab Termin in meiner Werkstatt gemacht hab sie ja erst seit Ende November Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hansw Geschrieben Januar 3, 2020 Share Geschrieben Januar 3, 2020 Es konnten auch Kupplung Gerausche sein ? Die Hydraulische Kupplung kann beim nicht ganz eingreifen Gerausche verursachen. Aber was es auch ist, Wir sind gespannt was heraus kommt. Hansw Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
