Ich bin eher der Meinung, dass eine Batterie nach zwei Wochen Ruhezeit keine 13V mehr anzeigt, habe ich noch nicht erlebt.
Es wird sich wohl realistischer bei ca. 12,6V einpendeln.
Selbst kurz nach dem Laden kann man schon einen Spannungabfall messen, deshalb ist die Batterie aber noch lange nicht kaputt.
Share this post
Moin, ich denke, ich hatte das Multimeter so 2 bis 3 Minuten dran........ .
Ich lade erstmal die Batterie voll und messe dann die vorhandene Spannung. Dann abklemmen und so in 2 Wochen erneut messen.
....das gleiche werde ich bei der Tbs machen. Auch da ist die Batterie recht neu. .....dann hab ich mal Vergleichswerte.
Share this post
vor 27 Minuten schrieb TBSHolli:
Reihenfolge beachten:
--> "Ich lade erstmal die Batterie voll ... . Dann abklemmen.
Dann einen Tag warten und erst dann
--> " messe dann die vorhandene Spannung"
Weil diese sich sehr rasch wieder auf deutlich unter 13,x Volt reduzieren wird. Ist ja schließlich auch eine 12V- und keine 13,x V-Batterie.
Die anfänglich noch höhere Batteriespannung von gut 13V resultiert allein aus dem zur Aufladung notwendigen Spannungsgefälle, sonst würde dabei ja kein Ladestrom fließen können.
Womit du natürlich noch keine Aussage über die in der Batterie gespeicherte, nutzbare Kapazität haben wirst.
Was du vermisst ist ja "Strom" (Ampère) und nicht "Spannung" (Volt) ;)
Edited by rosenzausel
Share this post
vor 19 Stunden schrieb Gummikuhfan:
   ...   Wenn sie immer noch voll ist (Spannung > 13 Volt),    ...
Sorry, da hatte ich wohl etwas Falsches im Kopf.
HIER gibt es die richtigen Werte!
Share this post
