Tankrucksack / Rucksack
JonasW
ich bin auf der Suche nach einem mittelgroßen Tankrucksack den ich auch als Rucksack verwenden kann.
Wenn ich unterwegs bin kann ich dann so den Tankrucksack schnell schultern und hab alles wichtige bei mir und vorallem nichts wichtiges mehr am Motorrad.
Ich find das immer sehr unpraktisch wenn ich den in der Hand rumtragen muss.
Bisher hab ich den SW-Motech EVO GS. Der ist mir leider zu groß beim Fahren im Stehen und ich find es super nervig den irgendwo hinzutragen.
Bisher hab ich nur den High End von Touratech gefunden..
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Kennt jemand alternativen?
Gruß Jonas
Nachtrag
Mögliche Lösungen:
Moto von Touratech mit dem optionalen Tragesystem
Nomad von Mosko Moto inkl. Trinkblase.
bearbeitet von JonasW
Hallo Jonas,
es gibt von der Firma Oxford  Modelle die auch als Rucksack verwendet werden können.
Ich hatte auf meiner Aprila Shiver das Modell Oxford X 20 der auch als Rucksack verwendet werden konnte. Allerdings habe ich die Frunktion als Rucksack nie gebraucht bzw. benötigt (habe die Riemen sogar abgeschnitten :unsure: weil die mich gestört hatten)
Bei dem Modell war es so, dass eine Grundplatte auf dem Tank gelegt und mittels Riemen um Lenkkopf und Rahmen befestigt wurde. Der Tankrucksack/Rucksack wurde dann per Reißverschluss auf der Grundplatte befestigt.
Die Grundplatte bleibt dann auch auf dem Tank. Das ist dann natürlich Geschmackssache - und leider auch problematisch im Bezug auf Kratzer im Lack.
Habe den daher auch nur bei Urlaubsfahrten benutzt.
Mit dem Tankrucksack selber war ich gut zufrieden - für mich ausreichend groß und qualitativ echt nicht schlecht.
Noch viel Erfolg beim suchen - muss ja auch noch für dein Motorrad passen - wird bestimmt nicht einfach.  Vielleicht gibt es ja bei Oxford ein Modell was passt :rolleyes:
Gruß Udo
Bei Touratech gibt es noch den Tankrucksack "Moto" https://shop.touratech.de/tankrucksack-moto-mit-magnet-und-gurtbefestigung-schwarz-by-touratech-waterproof.html
Dazu kannst Du dann noch das Tragesystem kaufen https://shop.touratech.de/tragesystem-fur-tankrucksack-moto-by-touratech-waterproof.html
Bis 1.2.2020 stark reduziert. Zudem ist der Tankrucksack noch wasserdicht.
Eigene Erfahrungen dazu habe ich aber icht, aber Touratech hat grundsätzlich gute Qualität.
Hallo
ich habe in meinem Tankrucksack der zu 99 % auf dem Motorrad montiert bleibt einen faltbaren Rucksack zum einkaufen , dort könnte man auch paar Sachen
einpacken die nicht am Motorrad bleiben sollen wenn man was unternehmen möchte
zb.
https://www.outdoorfan.de/Brandit-Rucksack-faltbar-schwarz
bearbeitet von Crazymopped
Mit ein bisschen Geschick und Geduld baust du dir an deinen Tankrucksack einen passenden abnehmbaren Riemen zum Schultern falls noch keiner dabei ist. Ich habe 2 TRS von SW motech. Da waren jeweils Trageriemen dabei. Die ein bisschen modifiziert - fertig ist der Rucksack.
Ich bin auf der Motorradwelt Bodensee auf einen Tankrucksack von Mosko Moto gestoßen.
Die bauen tolle durchdachte Sachen und der Tankrucksack macht einen super Eindruck. Er punktet mit einem Trinksystem und tollen Staufächern. Allerdings ist er nicht allzugroß und die ganzen Staufächer werden es eventuell schwer machen für mich dort meine Kamera rein zu bekommen.  Das werd ich aber demnächst mal testen.
Am 19.1.2020 um 11:45 schrieb Luckyluke:
Danke. Vorallem Preislich ist das gerade eine gute alternative zum Mosko Moto Tankrucksack.
Ich werd ihn mal bestellen und testen.
Was mir aber jetzt schon nicht gefällt ist dass ich das Rucksackteil jedes mal neu dran machen muss und das ja auch wieder irgendwo vertaut werden möchte.
Außerdem hat der Rucksack keinen Brustriemen. Das kann man aber sicher selbst leicht ändern.
Am 19.1.2020 um 12:24 schrieb Crazymopped:
Hallo
zb.
Danke, aber das kommt für mich nicht in Frage. Im Tankrucksack hab ich schon mein ganzen wichtigen Gruschd inkl. Kamera usw.
Wenn ich jetzt irgendwo hin laufen möchte, oft kann man ja nicht bis ganz ans Geschehen ran fahren, möcht ich nicht jedes mal erst umpacken müssen.
Am 19.1.2020 um 16:26 schrieb greinsen:
Das hab ich mir auch schon überlegt. Alle versuche an den jetzigen irgendwelche Riemen zu befestigen (ohne viel Mühe) ist aber bisher gescheitert.
Ich hatte mir auch schon überlegt einen Rucksack zum Tankrucksack umzubauen.
Da ich meinen alten TR eh nicht mehr möchte kauf ich mir gleich das passende.
vor 9 Stunden schrieb JonasW:
Wenn ich die Bilder richtig anschaue, dann hat der Tankrucksack eine Grundplatte, die fest am Motorrad verbleibt. Mit vier Steckverbindungen machst du den TRS an der Grundpaltte fest oder die Trageinheit fest. Kannst Du nicht den TRS mit Tragesystem auf die Grundplatte legen und dann die vier Stecker vom Tragesystem lölsen und an der Grundplatte befestigen, dann bleibt das Tragesystem zwischen TRS und Grundplatte fixiert. Würde ich zumindest so versuchen wollen.
Muss es eigentlich ein Rucksack sein oder tut es auch ein Schultergurt ?
Ich habe einen kleinen TRS von SW-Motech, allerdings mit Tankringbefestigung (für mich am einfachsten bzgl Nutzung, dazu mit Stromversorgung zum Laden der Gadgets).
Original hat der TRS einen Schulterriemen zum dranklippen, aber während der Fahrt dann keine Möglichkeit zur störungsfreien Unterbringung falls er drangelassen wird. Und Gurt dran & weg jedes mal war unpraktisch.
Also hin zum Schneider um die Ecke, der mir links und rechts je einen kleinen Clip angenäht hat, womit ich jetzt relativ einfach den Schulterriemen sicher montiert lassen kann.
Bei Bedarf kann ich gerne Bilder nachreichen ...
Also seit ich die Tankringbefestigung kenne gibt es für mich dazu keine Alternative mehr. Ruckzuck an- und abgebaut und schont zudem den Lack. Ich nütze zwischenzeitlich 3 Teile von klein bis ganz groß, für jeden Einsatzzweck eben das passende.
Griaßle, Frank :bang:
bearbeitet von growaebbl
vor 21 Stunden schrieb Luckyluke:
Ein guter Grundgedanke. Zumindest ist das Teil dann an einer sinnvollen Stelle verstaut.
Es nervt aber sicher beim tanken.
Eventuell könnte man noch so Klipdinger mit an das Rückenteil machen, so dass der Tankrucksack am Rückenteil bleibt und dass das Rückenteil an die Grundplatte dran gemacht wird....
vor 12 Stunden schrieb prami:
Ja, es muss ein Tankrucksackrucksack sein.
Ich bin kein Fan von so Schulteriemen. Ich komm mit der einseitigen Belastung nicht klar.
vor 8 Stunden schrieb growaebbl:
Hab ich momentan auch. Ich hab ein con SW-Motech. Ich bin nicht begeistert von dem Teil.
vor 2 Stunden schrieb JonasW:
Weshalb sollte es nerven? Ist die Grundplatte mit MAgnet befestigt, kannst Du den TRS mitsamt der Grundplatte einfgach abnehmen, ist die Grundplatte mit Riemen vorne und hinten befestigt, dann löst Du vorne die Riemen und kippst den TRS mit Grundplatte auf den Sitz.
Die Idee, zusätzlich Stecker anzubringen, geht sicher auch, würde ich abr erst machen, wenn die vorstehenden Varianten umständlich sind.
So verschieden sind die Ansprüche und Meinungen. Ich hab mir jahrzehntelang mit den Magnettankteilen regelmäßig meine Tanklackierungen malträtiert. Seit ich die SW- Motech - Teile habe ist nur noch der Kontakt mit dem Tankpad möglich. Wer Viel- und Allwetterfahrer ist sollte das bedenken.
Griaßle, Frank
Am 31.1.2020 um 22:55 schrieb Luckyluke:
Stimmt. Daran hab ich nicht gedacht.
