Sign in to follow this
atzenheimer
Schraube für Hauptständer gesucht
Hallo Ihr, ich brauche für meine Tiger 955, Baujahr 2001 die Schraube mit der der Hauptständer am Rahmen befestigt ist. Hat die jemand übrig und würde sie mir schicken? Gruß Markus aus Tübingen
Share this post
weiß nicht genau welche  Schraube du meinst , stell doch mal ein Foto ein
Soweit ich weiß sind das alles  " normale "  Schrauben die man zb. im Baumarkt kaufen kann .
Fahrzeugspezifisch ist  eigentlich nur die Schraube für den Anschlag
Share this post
vor 3 Minuten schrieb Crazymopped:
Servus ..... Oh nein :nono1:
ich kann mich noch vage daran erinnern,  dass ich diesbezüglich mit meiner 955 Tiger auch ein Gefregge hatte. Es war nicht das Gewinde, sondern  der Kopf der Schraube :innocent:
grüße gerhard
Share this post
vor 24 Minuten schrieb Silver Rider:
grüße gerhard
ja das ist die Anschlagschraube , aber die anderen kann man durch normale ersetzten
Und dann muss man noch abklären ob er den originalen Hauptständer hat oder einen aus dem Zubehör !!
Edited by Crazymopped
Share this post
Wie von Crazy geschrieben... erst mal klären WAS ist da verbaut.... und dann möglich eine Auskunft zu geben..
weil es hier Varianten gibt... ein BILD wäre sicher DIE Möglichkeit das gewünschte eindeutig zum Ausdruck zu bringen..
Manne
Share this post
Hi Ihr, ich brauch die rechte Halteschraube des Hauptständers derTiger 955, 2001. Wer hat die liegen und verkauft die? Gruß Atze aus Tübingen
Share this post
Moin!
Du hast doch quasi einen T-Händler vor der Haustür!?
Meinste nicht, das ginge schneller?
  • Haha 1
Share this post
Hallo Atze
auch ich hab eine solche Tiger... und auch einen Hauptständer dran. Und auch bei meiner Tiger sind rechts Schrauben....
aber da geht die Problematik los - eigentlich keine Problematik...
es gibt verschiedene Ständer und auch mehrere Schrauben rechts.... EIN BILD .. wie auch hier schon angedeutet..
wäre der wohl einfachste Lösungsansatz... um zu wissen WAS oder besser WELCHE Schraube gemeint ist... alles andere "stochern im Nebel" nannte das ein ehemaliger Dozent..
:wink3:
Share this post
Am 21.11.2019 um 10:56 schrieb Crazymopped:
Am 28.1.2020 um 11:32 schrieb OnkelTrude:
Moin!
Der T-händler hat die Schraube nicht.
Share this post
vor 13 Stunden schrieb atzenheimer:
Moin
das kann sein ,
Ist die oben bereits erwähnte Anschlagschraube  , also improvisieren
Meine Idee
Der Durchmesser und die Länge des Teils der Schraube ohne Gewinde muss nicht auf den zehntel mm passen .
Rausfinden welches  Gewinde das ist , dann eine Edelstahl innensechskantschraube  suchen die ca . Passt vom Durchmesser und Länge ...
mit gekürztem Gewinde eindrehen , könnte funktionieren ...:D
Share this post
vor 3 Stunden schrieb Crazymopped:
Moin
das kann sein ,
Meine Idee
Nein das ist die Befestigungsschraube vom Ständer! DerStänder hat seinen Drehpunkt auf der zylindrische Fläche (Mantelfläche)!
Share this post
habe mal an Hand der Nummern, die der Link oben rauswirft, bei worldoftriumph nachgesehen. Preise sind vorhanden, aber Teile alle zur Zeit nicht verfügbar. Stand bei meiner Schaltwelle auch. Ich habe dann gemailt, was ich brauche. Man hat mir 14 Tage bis drei Wochen Lieferzeit angekündigt. Ich war damit einverstanden und habe sie dann auch in dieser Zeit bekommen. Versuche es einfach.  :oldguy2:
Share this post
vor 4 Stunden schrieb Gummikuhfan:
Danke für den Tipp. Gruß Markus
Share this post
