Bremse Hinten
Wer kann Helfen
Bin gerad von der Probefahrt zurück und dann plötzlich kein Druck auf der Hinterradbremse.
Kein Verlust von Bremsflüssigkeit sichtbar.
Im Behälter ist genügend Bremsflüssigkeit.
Bremshebel lässt sich ganz durchtreten aber auch nach mehrmaligem Betätigen kein Ergebnis.
Gruß Kurt Kuhn
Kurt, kontrolliere alle Hadraulik Anschlüsse trotzdem auf Dichtigkeit.
Wenn noch genug Bremsbelag, versuche mit entlüften am Bremssattel.
Du Sagtst das Du gerade von einer Probefahrt kamst, stand die Maschine länger ? Vielleicht zog sie Luft oder die Bremsflüssigkeit ist alt, wurde heiß und dampfte aus.
Also
Zuerst mal Reparatursatz  in die Bremspumpe eingebaut Entlüftet neue  Bremsscheibe hinten dazu >entlüften Probefahrt alle IO.
Nach ca 15 Kilometer kam der Bremshebel immer weiter nach Oben.
Anschließend wieder keine Bremswirkung.
Der Kolben der Bremspumpe ist aus der Pumpe herausgewandert.
Jetzt wird eine Neue Pumpe eingebaut und dann ist alle wieder IO.
Hoffentlich
