Moinsen aus dem sonnigen Norden,
schraube gerade an meinen Schandtaten und suche die Anzugswerte für die M10x1,25 von unten in die Riser (die ich jetzt gleich mit umdrehe) und die wunderschöne Lenkerklemmung mit den 4xM8er.
Habe folgendes im Forum nach ner 3/4 Stunde gefunden.
Liege ich hier richtig?
Die Beschreibung ist vielleicht etwas schwer verständlich für`n AUSLÄNDER :D
Lenkerklemmenträger an obere Gabelbrücke
62 Nm
Neue Befestigung(en) anbringen, falls gelockert oder entfernt
Lenker, obere an untere Klemme
26 Nm
Grüsse vom Nordelch
Share this post
Die hab ich gefunden:
ich hab hier aber noch weitere Drehmomente:
tiger sport anzugmomente.xlsx
Könnte der Lenkerklemmenträger auch das sein?
Edited by Zerby
Share this post
vor 38 Minuten schrieb Zerby:
Servus .....  nein Die Lenkrohrabschlussmutter hält die Gabelbrücke auf dem lenkrohr.
Aber der lenkerklemmenträger ist die Bezeichnung dafür, was oft Riser genannt wird ..... der wird mit zwei kräftigen Bolzen gehalten die 62 Nm benötigen.
Grüße gerhard
Share this post
Danke Gerhard,
ich habe die Exceltabelle gleich mal erweitert.
@Admin, Gibt es die Möglichkeit so eine Tabelle zu
hinterlegen und bei Aktualisierung auszutauschen?
Share this post
vor 16 Stunden schrieb Silver Rider:
.  .  .  Danke für die Aufklärung.
62 Nm von unten über zwei ineinander gesteckte 1/2" Verlängerungen auf der RECHTEN Fahrzeugseite sind also wirklich schon fast ein 6-kant-Killer.
Nur so als Tip:
Wenn man hier an dem "lenkerklemmenträger" öfter mal rumwerkeln möchte zwecks Test`s (nach vorne oder doch lieber nach hinten gedreht) sollte man sich vorher doch lieber zwei 2-3 drei Ersatzschrauben von den M10x1,25x70 besorgen.
Oder doch gleich die Frontmaske demontieren?
Is nur mit dem "mal eben Probefahren" dann ein wenig doof :wacko:
Schönes Wochenende in die Runde aus dem Norden.
Share this post
Leider habe ich Schleif-Spuren an meiner hinteren Felge(ist schon wieder beim schick machen)
Die Schleif-Spuren kommen vom Kunststoff die den ABS Sensor und Stahlflex wohl schützen soll. Bei mir ist dieser leider jetzt lose und deswegen die Spuren.
Könnt ihr bei euch einmal schauen wie dies bei euch montiert ist und mir ggf. ein Bild zukommen lassen.
Danke
Share this post
Hallo.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe :cat-augenzukneifend_10:
Wird dieser Kabelstrang durch diesen Kettenradschutz gehalten. Der wird mit zwei Schrauben an der Schwinge befestigt .
Share this post
Hab mich mal unter die Karre gelegt, ist ja nicht wirklich gut zu erkennen.
Hoffe die Bilder helfen Dir.
Grüße aus dem Norden
Share this post
habt ihr mir geholfen, vielen dank.
dann ist es selbst verschuldet da ich den Schutz nicht montiert habe. Da werde ich wohl mir was einfallen lassen müssen das dies nicht wieder vorkommt.
@Nordelchnächste mal die Sport waschen bevor du Bilder machst:D:wistle::D
Edited by yasuniracing
Share this post
"ALTER",
die Reaktion hätte ich von jemand Anderem erwartet, aber das sie kam war mir klar als ich die Bilder auf`m PC hatte  .  .  .  ich versuche dran zu denken :bang:
Hej hej
  • Haha 1
Share this post
vor einer Stunde schrieb Nordelch:
Hm hm hm ..... falls ich jetzt gemeint sein sollte :cat-augenzukneifend_10:
bei anderen bin ich da nicht so pingelig :cat-augenzukneifend_16: Aber gesehen habe ich es schon :xmas07:
grüße gerhard
Share this post
war mir schon klar das du altes Adlerauge das siehst.
Aber ich dachte ich soll fahren und mich an die Sport gewöhnen.
Da wird se schon mal staubig :huh:
Hab `n ganz schlechtes Gewissen :wistle:
Grüße Jørg
Share this post
vor 16 Stunden schrieb Nordelch:
Grüße Jørg
deswegen fahre ich 75% und putze 25%;) zzgl. neue E-Teile montieren am Wochenende da das Quad treffen ausfällt
Share this post
Am 29.5.2020 um 16:57 schrieb yasuniracing:
Mal schauen wie es wird😉
na "easy" eben - steht doch drauf ;)
Funzt das in beide Richtungen - oder nur hochschalten?
Share this post
vor 12 Stunden schrieb Nordelch:
war es auch und ging recht flott.
es geht nur nach oben und das schön geschmeidig und zügig
Share this post
ups, HealTech QuickShifter easy kit inkl. alt til montering - ‎2.395,00 DKK.
Du machst die Karre noch so wertvoll das sie irgendwann unerschwinglich wird :D
Aber gut wenn`s flutscht.
Bei meiner klackt`s im Getriebe bei flotter Fahrweise vom 1ten in den 2ten und auch vom 2ten in den 3ten doch recht deutlich und hörbar.
Nicht schön in meinen technischen Gehöhrgängen :blush:
Lässt sich nur durch einen sehr langsamen und behutsamen Gangwechsel merklich mindern, aber nicht wirklich vermeiden.
Grüsse aus dem heute regnerischen Norden
Share this post
vor 1 Stunde schrieb Nordelch:
Hast Du den QuickShifter verbaut und damit den geräuschvollen Gangwechsel?
Share this post
vor 3 Stunden schrieb Nordelch:
habe für alles 404 euronen gezahlt, also nicht der rede wert.
wenn ich stehe höre ich das auch wenn ich beherzt den 1ten einlege :D aber so hört man nix.
werde aber mal drauf achten beim nächsten mal und berichten.
Share this post
vor 2 Stunden schrieb Zerby:
Nein.
Schalte noch manuell. Sonst könnte ich auch nicht „soft and smoth“ schalten um das Klacken zu reduzieren, denke ich jetzt mal einfach.
Dachte nur das, wenn es mit Quick Shifter geräuschlos ginge, es eine Option wäre.
Darum sollte Yasuniracing mal drauf achten.
Grüße, Jörg
Share this post
vor 16 Minuten schrieb Nordelch:
Nein.
Grüße, Jörg
das werde ich, spätestens nächste woche wenn ich wieder zum fahren komme.
Share this post
Muss der Behälter nicht genau waagrecht stehen?
Share this post
vor einer Stunde schrieb olli72:
Olli es steht doch öler montieren und nicht montiert:P
Ist jetzt aber auch fertig
Share this post
Stimmt. :D
Auf den 2. Blick fällt auch auf, dass keine Leitung unten aus dem Behälter kommt :wistle:....
Share this post
vor 13 Stunden schrieb olli72:
Stimmt. :D
jetzt brauche ich nur noch nen anderen behälter für die hintere bremse, dieser urin-probe becher gefällt mir garnicht.
Share this post
Ich habe das an der Halterung mit den Handprotektoren gelöst.
Share this post
vor 15 Stunden schrieb Zerby:
auch nicht schlecht
Share this post
Am 5.6.2020 um 11:41 schrieb Zerby:
nun frage ich mich ob dieser Behälter an einem Mopped überhaupt jemals "genau gerade" stehen kann und muss :wistle:
Nur mal so ganz blöd gedacht, wenn der Lenker eingeschlagen ist .  .  .
Würde aber an anderen Stellen wohl auch nicht funzen, denke ich.
Edited by Nordelch
falscher Text
Share this post
vor 11 Stunden schrieb Nordelch:
Der Behälter muss ja nur zum befüllen grade sein, damit das Öl
bis Oberkante vom Dichtring aufgefüllt werden kann und keine
bzw. nur minimal Luft zwischen Deckel und Öl verbleibt.
Share this post
Moin, ein Bild der montierten Ganganzeige.
Share this post
