Rossini Geschrieben am März 6, 2020 Share Geschrieben am März 6, 2020 Hallo, bin als Gast hier. Fahre seit 10 Jahren eine 709EN 2001. Jetzt habe ich endlich einen Erstzgummi für den Bremslichtschalter Hinterbremse bekommen. Habe den Stecker abgezogen, die zwei Kabel lösen sich aber nicht. Kann mir einer sagen wie man diese Kabel löst um den neuen Schutzgummi zu montieren? LG Rossini Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 6, 2020 Share Geschrieben März 6, 2020 Hallo, erst mal willkommen im Forum. Vielleicht kannst du ja mal ein paar Bilder einstellen. Möglicherweise erkennt man darauf das Problem! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sandra07 Geschrieben März 6, 2020 Share Geschrieben März 6, 2020 Hi, Die Kontakte im Stecker sind mit einer Nase arretiert. Mit einem schmalen Schraubenzieher kannst du diese zurück drücken und dann das Kabel rausziehen. Gruß Sandra Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rossini Geschrieben März 11, 2020 Autor Share Geschrieben März 11, 2020 Am 6.3.2020 um 21:52 schrieb Sandra07: Hi, Die Kontakte im Stecker sind mit einer Nase arretiert. Mit einem schmalen Schraubenzieher kannst du diese zurück drücken und dann das Kabel rausziehen. Gruß Sandra Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rossini Geschrieben März 11, 2020 Autor Share Geschrieben März 11, 2020 Hallo Sandra, vielen Dank für die Info. Hoffe es funktioniert! LG Rossini Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rossini Geschrieben März 11, 2020 Autor Share Geschrieben März 11, 2020 Hallo, habe noch ein Problem. Habe alle Kühlerschläuche erneuert. Neue Schellen. Neues Thermostat. Kühlflüssigkeit erneuert. Vorschriftsmäßig Kühlmittel eingefüllt. Zwischen Max und Min bei warmen Motor. Der gebogene Schlauch vom Thermostat tropft noch immer leicht. Habe aber schon Spezialschellen verwendet. Nutzt nichts. Was soll ich tun? Hat jemand einen Rat! LG Rossini Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
