Givi Geschrieben am März 11, 2020 Share Geschrieben am März 11, 2020 Hallo hatte schon mal jemand Probleme mit den vorderen Gabeldichtungen. Ich habe bei meiner Tiger 1050 BJ 2015, km 28 T einen leichet Oelfilm an den verchromten Teilen der Vordergabel festgestellt, ich denke das ist normal oder kennt sich jemand damit aus. Leider bin ich kein Schrauber! Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Madcow Geschrieben März 13, 2020 Share Geschrieben März 13, 2020 Moin Givi, Definitv nicht normal! Allerdings ist ein ganz leichter Ölfilm erstmal tolerierbar. Triumph hatte bei den älteren Tiger Modellen defintiv Probleme mit der Gabel, aber auch bei den neuen kann es durchaus passieren (wie bei allen Herstellern!). In der Regel wird das mit dem Öl allerdings schlimmer und irgendwann fängt es an richtig zu siffen... Daher: Unbedingt ein Stück Tuch + 1-2 Kabelbinder unter die Sitzbank. Wenn es auf einer Tour dann dicker kommt, sifft es dir wenigstens nicht auf die Bremsscheibe. Je mehr Öl verloren geht, desto schwammiger wird natürlich auch die Gabel. Wirst du über kurz oder lang reparieren lassen müssen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
