Kette fetten
Tach zusammen. Habe heute meine Ketten eingesprüht und hab mich gefragt wie ihr das wohl macht ohne alles einzusauen. Ich sau zwar auch nicht alles ein aber dieses immer zwei Kettenglieder weiter schieben und im Bereich der Kettenfinne von innen auftragen kann nicht die allgemeine Lösung sein. :wacko:
Wie macht ihr das?
Gruß aus BO (tief im Westen....)
ups, das Thema gehört in den Bereich Tiger Sport :D
bearbeitet von Nuhk
Thema im falschen Bereich erstellt. Sorry!
Servus ...... also ich schaffe es immer, mit Fett nur das zu sprühen, was gesprüht werden soll. Daneben geht mir so gut wie nie etwas.
Ich sprühe allerdings mit einem gekrümmten längeren Röhrchen und nur leichten Druck auf dem Knopf .... innen zwischen kettenlaschen und Rolle - die Spitze des Röhrchens liegt genau auf den Spalt Rolle / Lasche.    Einen Durchlauf  links und einen rechts. Mit der rechten Hand drehe ich leicht das Rad während ich sprühe. (oder umgekehrt)  Dabei bleibe ich mit der Dose immer an gleicher Position bei dem unteren Kettenteil
Dann wische ich noch mit einem Lappen nebst WD40 o. Ä. satt die Außenlaschen gegen Korrosion ein. Ist alles perfekt - am liebsten nach der Fahrt -  in fünf Minuten erledigt
Mit der  Dose von S 100 lässt sich aber auch die zu sprühende Menge sehr gut dosieren.
Die kette dieser Tiger Sport ist frisch gefettet. Mein Motto: wenig, aber dafür öfters. Beim Fahren drückt es das Fett durch die Fliehkräfte wieder aus den Schlitz der Rolle/Innenlasche ..... und verteilt sich zwischen Zähne und Rolle.
grüße gerhard
bearbeitet von Silver Rider
nutze auch nur noch hks, das zeugs ist klasse!!!
wenns schnell gehen muß, ...tiger 1050, dann ..hauptständer....ersten gang rein, drehen lassen und unterhalb vom ritzel von innen auf die kette sprühen...
wenns wirklich ordentlich gemacht werden soll, nehm ich den träufler von hks...und jede lasche bekommt von innen und aussen einen tropfen.
ordentliche kettenpflege macht mal schnell 50% der lebens/laufleistung einer kette aus!
lg
timmi
vor 2 Stunden schrieb timmi:
....hauptständer....ersten gang rein, drehen lassen und unterhalb vom ritzel von innen auf die kette sprühen..
Du sprühst also gegen die Laufrichtung der Kette unter die Motorabdeckung nach dem Ritzel?? :D:P
.... oder sprühst du nach alter Väter Sitte auf die Kette vor dem Kettenrad am Hinterrad?
genauso , wie ich es geschrieben habe..ja, gegen die laufrichtung nach dem ritzel...so daß das schmiermittel von innen nach aussen geht...andersherum, und man kaum zeit zum einziehen gibt...kommt nicht viel innen an;-))...hat auch den vorteil, das du hinten nix einsaust;-)
lg
timmi
..also ich hBe am grünen Pfeil gesprüht und noch ne Pappe wischen Kette und Felge geschoben und gegen die Laufrichtung eine komplette Kettenlänge ( Schloss als Orientierung ierung) immer bissken weitergeschoben.
Bei meiner alten FZ 6 ab auf den Hauptständer ersten Gang rein und los ?
... bei mir kommt kein Fett auf die Kette.
Seit 20 Tkm Cobrra Nemo2-Clone und 80er Getriebeöl. Ist eine saubere Sache. Sollte doch mal etwas auf Felge oder Schwinge geraten, wird einfach mit einem Tuch abgewischt. Das klebt nicht so ekelig wie Kettenspray.
Gruß: Thomas
Nehme auch das klebrige Zeug von HKS und so alle 3000 km Grundreinigung, dazwischen kaum was.
VG. Friedrich
vor 1 Stunde schrieb silberlocke:
VG. Friedrich
...... und ich nehme es deswegen nicht dieses HKS, weil es klebt wie der Teufel. Überall, und vor allem klebt auch der Schmutz an der kette. Jedes Sandkorn bleibt haften. Da ist mir ein kettenfett, welches sich samt Schmutz abschleudert lieber. Also sozusagen eine Verlustschmierung welche ich immer wieder mit frischen Fett erneuere.
Da wäre mir ein einfaches Getriebeöl noch lieber als dieses babberte HKS mitsamt den aufgefangenen Schmutz.  Über Getriebeöl  habe ich schon mal nachgedacht. Ist sicherlich nicht das schlechteste, vielleicht benutze ich es mal. Wenigstens übers Jahr in heimischen Gefilten.
Aber wie dem auch sei, jeder hat so seine Vorlieben. Ob beim Öl , den Reifen .... oder eben dem Kettenfett bzw. die Art der Vorgehensweise. :rolleyes:
Übrigens ist mir schon öfters aufgefallen: kurz nach der Schmierung mit zbs.S 100 ist an der Kette nichts mehr fettig. Es ist eher ein grauer trockener Film auf den Rollen und den Zähnen innen . Nur am Kettenblatt bildet sich langsam so eine Art klebrige Schmirgelpaste - außerhalb der Berührungfläche  Zähne Kette. Das wisch ich ab und an mit Bremsenreiniger weg und gut ist es.
Ach ja, ganz wichtig ! Auch mal die Ritzelabdeckung entfernen. Denn genau da sammelt sich das Fett mit Sandkörnern zentmeterdick an. Und irgendwann ist es so dick, dass es automatisch an der Kette streift und dieser furchtbare Schmodder wieder auf die Kette kommt. Bzw. durch die Motorhitze wird es weich und fällt auf die Kette. Auch die Gleitschienen sind so ein Schmutzfang .... oben und unten.
....... und niemals würde ich den Motor laufen lassen und einen Gang einlegen wenn ich an der Kette hantiere - das ist für mich ein no go.  Ich drehe auch immer das Rad so mit der Hand, dass die kette vom kettenblatt wegläuft - beim reinigen und bei schmieren.
Grüße gerhard
vor 6 Stunden schrieb Silver Rider:
Das finde ich auch sehr verwegen.
Finger weg bei laufender Maschine. Egal welche
bearbeitet von speety
vor 8 Stunden schrieb Silver Rider:
So halte ich das auch, dieses ganze völlig klebrige Zeug nutze ich nicht, denn das klebt überall, nachdem es von der Kette abgeschleudert wurde. Und da klebt es gefühlt zehnmal besser als auf der Kette... Mal ganz davon abgesehen, dass es, wie Gerhard schrub, eine wunderbar schmirgelige Pampe mit dem Staub und Dreck der Straße bildet und vermutlich den Schmierprozess in einen Schmirgelprozess verwandelt.
Ich nutze nur PDL, das muss man zwar etwas öfter auftragen, aber da klebt gar nichts. Und der Kettensatz auf der 1050 ist mittlerweile auch schon 25.000 km alt und zeigt normalen Verschleiss.
ich kann euch den Cobra Nemo 2 empfhelen. Nach dem ich den Verbaut haben, mach ich mir keine gedacken mehr übers Kette Fetten. Klar.....hin und wieder muss die Sauber gemacht werden.
https://www.polo-motorrad.de/de/kettenschmiersystem-nemo-2-aluminium-schwarz.html?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpU9y7uw7_WmXXKcoMTAUp9gUfwJdZqdtOiwRTDRmzcFLYow6wZxkewaAiPJEALw_wcB
Ich haben das System seit Zwei Jahren bei mehren Moped Verbaut. Alle sind sehr Zufrieden damit.
Lg
vor 2 Stunden schrieb Moeller:
Lg
Da hatte ich mit dem Teil ganz andere Erfahrungen zu berichten.
bearbeitet von TMA
Mein Cobrra-Öler ist seit 2 1/2 Jahren links am Lenker montiert. Eine viertel-Drehung nach jedem Tankvorgang, ist auch mit dicken Handschuhen kein Problem. Die Kette hat sich seit 20 Tkm nicht gelängt.
Sowohl am Tiger als auch an meiner Enfield Himalayan funktioniert das Teil tadellos.
Wichtig ist die richtige Technik beim Befüllen, dann schafft man mit dem kleinen Behälter 4.000km.
Ich wüsste nicht, was bei dieser simplen Technik nicht funktionieren sollte...
Gruß: Thomas
Am 14.3.2020 um 19:23 schrieb Silver Rider:
grüße gerhard
mein lieber Scholli,
der Heckständer ist gebraucht, ok, aber die Bauteile von deinem Mopped sehen besser aus als direkt aus der Kiste.
Von dir würde ich `ne Gebrauchte blind kaufen - ohne zu handeln. Denn ich bin mir sicher, da gibt es keine versteckten Überraschungen.
RESPEKT Alter,
Grüsse vom Nordelch
Am 22.3.2020 um 20:08 schrieb Nordelch:
RESPEKT Alter,
Grüsse vom Nordelch
Du hast seine Hyper noch nicht gesehen...
;) :bang:
Musst du auch!!! Denn wenn du ein einziges mal hinschaust, bist du eh blind - so strahlen seine Geräte!!!
Der nette Gerhard muss da ganz schön was aushalten :D, hab schon einige Male ein Grinsen im Gesicht gehabt wenn ich Eure Kommentare über Gerhard`s Bilder gelesen habe.
Immer so niedliche Anmerkungen wie z. B. ".  .  . dein Sicherungskasten ist staubig" oder ". . . kann es sein das da Staub auf deiner Felge ist".
Ich finde es super wenn jemand so in seinem Hobby aufgeht und seine Spielzeuge so hegt und pflegt.
Chapeaux , aber Ihr seid ja der gleichen Meinung :wink3:
Grüsse vom Nordelch
Ach weißt Nordelch, ich kenne die Burschen doch alle schon seit vielen Jahren und die meisten davon auch persönlich :cat-augenzukneifend_09:
Das macht mir nichts aus, ich sehe sowas als Kompliment. Und jeder weiß auch, dass ich das ganze Jahr über auch viel fahre
Da schau her, extra für dich meine Tiger Sport :wistle:
...... und ganz wichtig ! Ich bin Rentner und habe auch die Zeit und die Muse ..... meine Motorräder zu pflegen .
...... und ich bin nicht der Einzige, der das macht. Meine RubberDuc ( Kumpel )  putzt gerade die Kupplung . Eine sichtbare Trockenkupplung
....... und das ist meine viel gefahrene 12 Jahre alte Hyper . Die ist für mich einfach nur schön .... bis zum letzten kettenglied. :cat-augenzukneifend_07: Um mal wieder zum Thema zu kommen ;)
Sorry für OT ..... aber in dieser für uns alle schweren Zeit, tut es gut mal wieder zu flachsen bzw. auch die unwichtigen Dinge locker zu sehen
grüße gerhard
vor 7 Stunden schrieb Silver Rider:
Das ist auch definitiv so gemeint ;)
grüße gerhard
Man beachte z.B. den vorderen Bremssattel und den Krümmer vom Puff  :o   :thumbup:
Ich flipp aus.... :bang:
Hej Gerhard, du kannst ja ein richtiger Dreckspatz sein :totlach:
Wie schon gesagt, hä-ääm, geschrieben, ich find`s super wie Du (und Deine Rubber Duc) Eure Spielzeuge behandelt.
Sieht nach sehr viel :wub: aus.
Täte ich auch gern, muss aber noch 7Jahre schaffen :D
Und alleine putzen ist auch blöd .  .  . ;)
Aber der genetische Putz- und Ordnungs Fimmel ist definitiv vorhanden, sagt meine Frau auf jeden Fall
Übrigens, schickes "Kettenblatt" an der Duc
Um mich dem Neudeutsch zu bedienen: Hybrid Kettenblatt :totlach:"spass muss - und soll sein".
Eine gute Zeit für Euch vom Nordelch
Servus Nordelch.
Lasse bei deiner Motorradpflege bloß deine Frau aus dem Spiel - mache nicht den gleichen Fehler wie ich vor Jahren.  Die hat mir einige Male Kaffee in die Garage gebracht und interessiert zugesehen  wie leicht und gut mir das doch alles von der Hand geht.
Ich muss jetzt immer auch das Bad komplett putzen - also alles, Spiegel Gläser, glänzende Armaturen, metallische Rahmen, Fenster , Wanne Waschbecken, Boden . ..... und das kleine Klo im Erdgeschoss :cry2:
Grüße gerhard
vor 6 Minuten schrieb Silver Rider:
hej Gerhard,
Danke für den Tip, aber der kommt leider 25 Jahre zu spät :angry:
Ich habe die "grosse MIELE WEISSWAREN-FAHRERLAUBNIS" für alles was Krach macht.
Nur mit`m Wischer habe ich mich immer zu blöd (oder eben nicht blöd) angestellt.
Aber ich verstehe die Frau gut. Hätte nur vermutet das es die Hals-"KETTEN" :totlach:sein würden.
In diesem Sinne, frohes Reinemachen
Grüsse vom Nordelch
Habe gestern aufgrund des hier schon genannten Tests in einer der Motorrad (07/2020) den Kettenmax bestellt.
https://www.kettenmax.com/shop/motorrad/kettenmax-premium
Kann berichten, daß es keine Sauerei gegeben hat, die Kette wirklich sauber(er) wurde und das mit dem weißen Kettenspray ebenfalls gut funktioniert hat.
Am 16.3.2020 um 18:24 schrieb TomBlue:
Gruß: Thomas
Moin Thomas,
ich habe mir jetzt auch mal den Cobra angesehen und finde das Teil sehr interessant. Du hast von einem Clone gesprochen? Was meinst du genau?
Liebe Grüße
Hallo Gips
(sorry, aber du hast leider keinen anderen Namen angegeben),
mit Clone meine ich Angebote in der Bucht, die meiner Meinung nach zu 100% identisch zum Cobrra Nemo 2-Original sind bis auf die Beschriftung.
Das Original ist meines Wissens immer schwarz, kostet um die 100,- Euro (ohne Halterung, die auch nochmal richtig Geld kostet), und es steht auf dem Deckel groß Cobra drauf. Diesen Öler fahre ich seit Jahren und über 20.000km zu meiner vollen Zufriedenheit auf dem Tiger 1050. Habe mittlerweile mehrere Clone in den verschiedensten Farben (schwarz, silber eloxiert, rot) in der Bucht für knapp 30,-  Euro aus China (inkl. Versand, ca. 4 Wochen Lieferzeit) bezogen und mir passende schlichte Halterungen z.B. für Rennradtrinkflaschen für wenige Euro aus Alu besorgt). Diese haben eine andere Aufschrift auf dem Deckel. Unten am Gehäuse steht allerdings die gleiche Beschriftung (Cobrra Nemo 2 original) wie beim 100,- Euro-Öler. Es würde mich nicht wundern, wenn die teuren und günstigen Öler alle vom gleichen chinesischen Band rollen. Einen Öler fahre ich seit über 3.500km auf meiner Enfield Himalayan, einen weiteren habe ich auf dem Mopped meines Bruders verbaut, einen verschenkt. Sowohl was Zubehör (Ersatz-Anschlußstutzen, Dichtungen) als auch Design und Funktion ist absolut zuverlässig und identisch zum Original. Aus meiner Sicht ist eine Fehlfunktion wohl häufig durch unsachgemäße Befüllung (Luft im System...) verursacht. Möglicherweise kann solch ein Teil auch mal fehlerhaft sein (genau wie das Original). Ich habe aber in der Nutzung bisher in keinem Fall Probleme feststellen können.
100,- Euro finde ich für solch ein bisschen Metall deutlich übertrieben, 30,- Euro sehr angemessen.
Spätösterliche Grüße: Thomas
vor 6 Stunden schrieb TomBlue:
Hallo Gips
Vielen Dank für den Tipp Thomas. Ich habe zwei Stück bestellt. Bin gespannt. ?
LG
  • 4 weeks later...
China-Kopie erhalten und mal provisorisch verbaut.
Das befüllen ist recht einfach und erste Tests haben
keine negative Ausfälle gezeigt, selbst kalt - warm
unterschied hat das System nicht zum ungewollten
nach tröpfeln gebracht.
Ich teste jetzt erstmal und wenn alles passt, wird der
Halter am Kettenrad vernünftig und ansehnlich gebaut ?
vor 1 Stunde schrieb Silver Rider:
Nein ...... ich sage nix.
Och mennnnoooo, Geeerhaaard!!!! Sei doch nicht so kleinlich! Gönne den Chinesen den Erfolg.
Idee mühsam geklaut, Teil nachgebaut, Entwicklungskosten gespart, Virus rüber geschickt. Und nun werden sie für ihre Bemühungen Dank "Geiz ist geil" belohnt. Was ist daran falsch? :mainzelpartyani:
Gruß joe (es ist im Bereich des Möglichen, dass in obigen Zeilen Sarkasmus enthalten ist. Entsprechende Allergiker sollten sich die Augen zuhalten)
