Gast Geschrieben am März 29, 2020 Share Geschrieben am März 29, 2020 Habe gestern festgestellt, daß nach einer Autobahnfahrt der rechte hintere Blinker geschmolzen ist. Die Suche ergab nur einen Fall bei einer 1200er. Hier handelt es sich um eine 800 XT von 2011 mit original Auspuff. Die Maschine wurde Anfang des Jahres auf 35 kW gedrosselt. Mit Anschlag Begrenzer. Das dürfte eigentlich keinen Einfluss auf die Abgastemperatur haben. Sonst würde nichts geändert. Der originale Auspuff sieht sehr leer aus. Ich kann einen Besenstiel ca. 30cm reinschieben. Im Topf ist aber nicht zu sehen, daß irgendetwas entfernt sein könnte. Wirkt alles original. Kann das jemand bestätigen? Bilder anbei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
holger02 Geschrieben März 29, 2020 Share Geschrieben März 29, 2020 Hallo, bei dir sieht es so aus als ob das Innenrohr nach oben verschoben/ versetzt ist. Hatte auch mal eine 800 XC von 2012, da war es mittig. Wahrscheinlich wird der Abgasstrom bei dir weiter nach oben Richtung Blinker geleitet. Gruß Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 29, 2020 Share Geschrieben März 29, 2020 (bearbeitet) Danke dir. Aber die Endkappe hatte ich auch schon ab. Da ist kein einzelnes Rohr welches irgendwie beweglich wäre. Die Führung des Auftrittsrohrs ist fest. Kann jemand sagen ob es richtig ist, dass man ungehindert 30cm tief in den Endtopf rein kann? bearbeitet März 29, 2020 von Zyklotrop Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben März 29, 2020 Share Geschrieben März 29, 2020 Tatsächlich liegt bei meiner 800er des Bj. 2014 das Innenrohr exakt in der Mitte- bei dir sieht es zumindest auf dem Foto nicht so aus. Du kannst mit dem Zollstock mehr als 30 cm in das originale Rohr innen hinein gehen... fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben März 29, 2020 Share Geschrieben März 29, 2020 (bearbeitet) Bin jetzt extra mal in meinen Garagenkeller (der Topf wurde genau 1119km gefahren): bearbeitet März 29, 2020 von TommyZ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 29, 2020 Share Geschrieben März 29, 2020 Danke dir. Das sieht echt ganz anders aus. Ich werden nochmal die Endkappe abnehmen und dann fotografieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 31, 2020 Share Geschrieben März 31, 2020 (bearbeitet) Das ist der ESD ohne Kappe. Es sieht jetzt nicht so aus, als wenn da irgendwas manipuliert wurde. Gibt es eventuell Fertigungsschwankungen oder Fehler bei der Produktion? Wahrscheinlich läuft es jetzt auf Mini- oder LED-Binker hinaus. Wenn die kleiner sind, sind sie wohl aus dem Luftstrom raus. bearbeitet März 31, 2020 von Zyklotrop Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben März 31, 2020 Share Geschrieben März 31, 2020 Oder du kaufst dir einen neuen Auspuff, wenn du den Umbau auf andere Blinker scheust. Die Original Anlagen gibt es ja immer mal wieder günstig. Auf jeden Fall günstiger wie ein Satz LED-Blinker. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben März 31, 2020 Share Geschrieben März 31, 2020 Moin, sieht wirklich nicht nach irgendwelchen Basteleien aus. Ggf. ist der Krümmer und das Rohr des Topfes nicht richtig zusammengeschoben bzw. die Schelle auseinandergerutscht. In dem Fall kommt das Endrohr auch höher und grillt den Blinker. Schau mal unter die Schwingenaufnahme zur Auspuffschelle. Werners Idee eines ESD für den schmalen Taler ist natürlich auch eine Lösung. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben März 31, 2020 Share Geschrieben März 31, 2020 Ich hab ja schon ein Bild eingestellt, wo alles Nötige drauf ist. Hab sogar 4 original Blinker liegen. Kannst du gerne für ne Kleinigkeit haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 31, 2020 Share Geschrieben März 31, 2020 vor 44 Minuten schrieb TommyZ: Ich hab ja schon ein Bild eingestellt, wo alles Nötige drauf ist. Hab sogar 4 original Blinker liegen. Kannst du gerne für ne Kleinigkeit haben. Ich gebe das Mal an meinen Sohn weiter. Der soll sich am besten selbst hier registrieren. Dann kann er auch mit dir Kontakt aufnehmen. Ist ja auch seine Kohle. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 4, 2020 Share Geschrieben April 4, 2020 Danke an Tommy, der neue Topf läuft gut.? Ich hoffe, das Problem ist damit gelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben April 4, 2020 Share Geschrieben April 4, 2020 Und der Blinker ist auch wieder schön ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Leon Geschrieben April 11, 2020 Share Geschrieben April 11, 2020 Verschmorte Blinker, Ich hab das schon 2x erleben dürfen, Mann kann neue Blinker darauf setzen, wird aber wahrscheinlich nur ein zeitliche Lösung sein. ich habe nach die 2e Mahl gewahlt für sehr kleine Blinker, bis zu jetzt kein Thema mehr gehabt. léon Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 12, 2020 Share Geschrieben April 12, 2020 Mal abwarten was passiert. Wir haben jetzt genug Reserveblinker und den Topf mit etwas anderer Ausströmrichtung. Wir hoffen das reicht. Mein Sohn und ich waren heute auch wieder unterwegs. Bei einer Pause am Blinker gefühlt ?. Alles top bis jetzt. Witzig, jetzt wo ein Tiger in Haushalt ist, sieht man plötzlich ganz viele in der Gegend. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben April 12, 2020 Share Geschrieben April 12, 2020 (bearbeitet) Bei uns in Bayern müssen die Tiger leider noch im Stall bleiben ? Hast du den Tiger auch schon selbst gefahren? bearbeitet April 12, 2020 von TommyZ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 12, 2020 Share Geschrieben April 12, 2020 Sorry. Wir waren auch nur gaaaaanz kurz unterwegs. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
