harryb Geschrieben am April 5, 2020 Share Geschrieben am April 5, 2020 Hallo, das der Tankring letztendlich nur mit 4 Schrauben befestigen muss, habe ich hie rim Forum gefunden. Aber kann mir einer sagen, welche Länge ich auswählen muss? Da sind mehrere Schrauben dabei. Das ist aus der Beschreibung nicht ersichtlich. Oder ich sehe das falsch. Gruß Harald Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Arni Geschrieben April 5, 2020 Share Geschrieben April 5, 2020 Das sieht du, wenn du den originalen abschraubst, kannst eigentlich nichts falsch machen lg Arni Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
garsTiger Geschrieben April 5, 2020 Share Geschrieben April 5, 2020 (bearbeitet) Hallo, das steht genau so in der Bedienungsanleitung von SW-Motech. Einfach die Länge der verbauten Schrauben merken ( Schrauben nach Einbauort ablegen) und die entsprechende neue auswählen. Gruß Stefan bearbeitet April 5, 2020 von garsTiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben April 5, 2020 Share Geschrieben April 5, 2020 Hallo Harald, und auf das Drehmoment achten. Aus leidvoller Erfahrung: Das "Ab" (Gewinde im Tank dreht mit) kommt verdammt schnell. Gruß tigerjoe (José) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
abenteuerdursTIGER Geschrieben April 6, 2020 Share Geschrieben April 6, 2020 Hab den auch vor ein paar Tagen montiert....drauf achten, daß die flachen Schrauben neben das Scharnier des Tankdeckels kommen, sonst kriegst du den nicht auf ;-) LG Karsten Bleibt gesund! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
harryb Geschrieben April 7, 2020 Autor Share Geschrieben April 7, 2020 Danke nochmal für die Antworten. Hat ohne Probleme geklappt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
