vor 8 Stunden schrieb maddinmz:
welchen Luftdruck ich auf die Gabel geben muss
Deinen Profilinfos zufolge hast du eine T400, bei dieser ist keine Luftunterstützung verbaut.
Meinst du vielleicht die Luftkammer beim Gabelölwechsel?
Tiger vin bis 43523   130mm   SAE 10
Tiger vin ab 43524     144mm  SAE 10W20
Nur das Federbein wir mit Gas befüllt. Etwa 13 Bar Stickstoff. Die Gabel wird bei der T400 nur mit Öl gefüllt.
Danke zusammen, bin kein Schrauber. Sorry. Da sind zwei "Auto Ventile" am oberen Ende. Okay, dann wird's Stickstoff sein. Das lade ich dann in der Werkstatt Mal prüfen. Die Kompression wird ja dann unten an der Schraube eingestellt, laut Handbuch.
vor 8 Minuten schrieb maddinmz:
Hä? Du sprichst in Rätseln. Verwechselst du Gabel mit Federbein?
An deinen Gabelstopfen oben, unterhalb vom Lenker, da ist jeweils ein Autoventil eingebaut????? Wenn das so ist, dann hat der Vorbesitzer das eigenmächtig gemacht - serienmäßig gab es das nie.
Auch die "Kompression" kann an der Gabel nicht eingestellt werden, da gibt es nix, gar nix zum einstellen.
Was meinst du überhaupt mit Kompression? Üblicherweise wird an einer Gabel (wenn es denn möglich ist) die Zug- und die Druckstufe eingestellt.
Dann hast Du keine Tiger T400 original Dämpfer oder jemand hat da was dazugebastelt.
Mach am besten mal 2 Fotos.
Ne Totalaufnahme vom oberen Ende der Holme und eine Detailaufnahme.
Nils
Ist das eine Rote, mit einem Schlauch von einem Gabelrohr zum anderen?
Das hat einer mal gemacht um 2005 rum.
Luftunterstützung kann aber zu schnellerem Simmering Verschleiß führen.
