xc Andy Geschrieben am April 19, 2020 Share Geschrieben am April 19, 2020 Hallo zusammen, gibt es ein " Kilometer abhängigen" Wechselintervall der Steuerkette ?? Habe ca. 80Tkm und mein freundlicher meinte die müsste gewechselt werden auf Grund der Laufleistung. Der Motor macht keine klapper oder Rassel Geräusche. Ich habe in der nächsten Zeit ein Termin zum Ventile prüfen u wenn der Deckel einmal runter ist..... Möchte natürlich nicht für teuer Geld Teile tauschen wo es nicht erforderlich ist. Falls die Kette nun doch wiedererwartend gelängt ist, werden die Nockenwellen Räder auch getauscht ?? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben April 19, 2020 Share Geschrieben April 19, 2020 Grundsätzlich sehe ich keinen Grund, die Steuerkette zu wechseln. Es sei denn, der automatisch nachrückende Kettenspanner ist am Ende oder die Gleitschienen sind verschlissen. Das ist bei der Prüfung/Einstellung der Ventile einfach feststellbar. Meine Unterlagen geben keinen vorgeschriebenen Wechselzeitpunkt vor. Vielleicht hat dein Händler eigene Erfahrungen in dieser Hinsicht. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xc Andy Geschrieben April 19, 2020 Autor Share Geschrieben April 19, 2020 Eigene Erfahrungen hat er bestimmt ! Möglicht viel Umsatz.... Mann kann ja nur hoffen das die ehrlich sind und einen nicht übern Tisch ziehen. Hab da halt auch schlechte Erfahrungen gemacht u bin vorbelastet. Wenn man den Steuerketten Seitendeckel abschraubt kann ich da meine eigenen Schlüsse ziehen ? Müsste dafür das Öl abgelassen werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben Juni 30, 2023 Share Geschrieben Juni 30, 2023 Also mein Steuerkettenspanner ist auf der letzten Raste. Ist das ein sicheres Zeichen, das die Steuerkette nach 90'000 km verschliessen ist? Oder kann die Spannschiene auch durch sein (sieht man wohl im eingebauten Zustand nicht)? Bei warmem Motor und heißen Außentemperaturen rasselt sie nach dem Anlassen, verschwindet aber nach 5-10 sec. wieder. @xc Andy Ob eine Steuerkette verschlissen ist, kann man nur mit der Längung messen. Und wenn meine nach 90'000 km sich durch den Kettenspanner nicht mehr spannen lässt, wird dein FTH wohl recht haben. Oder hat hier jemand deutlich längere Laufleistungen der Kette? Ansonsten hier ausführliche Anleitung. Also wann wurde bei euren Tigern die Steuerkette gewechselt, wenn überhaupt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Juni 30, 2023 Share Geschrieben Juni 30, 2023 Wenn der Steuerkettenspanner ausgebaut ist, geht er durch die Feder innen immer ganz raus ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben Juni 30, 2023 Share Geschrieben Juni 30, 2023 Aber es war beim Ausbau kaum Spannung auf dem Teil Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Juli 1, 2023 Share Geschrieben Juli 1, 2023 Der Spanner fährt beim Losschrauben per Federkraft aus.Beim Einbau wird er von der Klammer im gespannten Zustand blockiert und muss dann eingebaut entsichert werden (durch Spannung mit der Steuerkette). 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben Juli 1, 2023 Share Geschrieben Juli 1, 2023 Ja, habe mal die Tiefe der Spannerbohrung gemessen. Demnach ist der Spanner erst bei der Hälfte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Juli 1, 2023 Share Geschrieben Juli 1, 2023 Mal als Anschauungsmaterial: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben Juli 3, 2023 Share Geschrieben Juli 3, 2023 (bearbeitet) Ich möchte eigentlich nur wissen, ob ich richtig liege. Ist der Steuerkettenspanner kaputt? Nach Anleitung gereinigt, vorgespanntund dann wieder eingebaut. 20230703_205333_2.mp4 Unbenanntes Video – Mit Clipchamp erstellt (2).mp4 bearbeitet Juli 3, 2023 von Beryll Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
