Gast Silberbarde Geschrieben am Mai 17, 2020 Share Geschrieben am Mai 17, 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen Mir ist schon vor einiger Zeit aufgefallen das meine Blinkerkontrollleuchte hin und wieder flackert. Jetzt scheint sie komplett den Geist aufgegeben zu haben. Leuchtet nix mehr. Blinker funktionieren jedoch einwandfrei. Kann man diese Leuchte austauschen ? Schwierig oder machbar ? Alternative ? EDIT: Nochmals gecheckt.... scheint doch die Schaltereinheit oder am Kabel zu liegen. lg, Reini bearbeitet Mai 17, 2020 von Silberbarde Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Silberbarde Geschrieben Juni 9, 2020 Share Geschrieben Juni 9, 2020 (bearbeitet) Update: Habe jetzt einmal die komplette Armatur getauscht. War aber leider nicht das Problem ? Für meine LED Blinker habe ich ja ein Kellermann Relais verbaut. Versuchsweise das originale angesteckt - war auch nicht das Problem Jetzt habe ich den Tacho komplett abgebaut, sieht mMn innen aber sehr gut aus. Kann es sein das die SMD irgendeine Macke hat ? Hin und wieder leuchtet die Blinker Kontrolle ja.... Wie kann ich das testen ? Ich gab keinen Tau ?? Falls ich nicht dahinterkomme habe ich mir gedacht ich baue je Seite eine LED ins Cockpit die ich zwischen den jeweiligen Blinker schliesse. Müsste doch funktionieren, oder ? bearbeitet Juni 9, 2020 von Silberbarde Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Silberbarde Geschrieben Juni 10, 2020 Share Geschrieben Juni 10, 2020 Keiner eine Idee ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger2020 Geschrieben Juni 11, 2020 Share Geschrieben Juni 11, 2020 Hallo, habe seit ein paar Tagen eine 1050SE Bj.2009. Hatte nach paar Fahrten Problem, dass Blinker beim Losfahren gar nicht funkt. Suche: Es ist bei mir die Stellung des Zündschalters. Nach Einschalten geht der Blinkre nicht, dreht man den Schlüssel einen Tick nach links an den spürbaren Anschlag bei ON, dann funktioniert der Blinker; hoffe auch weiterhin. Also keine Lösung, sondern eine andere Ursache zum Suchen. Grüße aus der Vorderrhön. Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Silberbarde Geschrieben Juni 11, 2020 Share Geschrieben Juni 11, 2020 Habe jetzt alle Kabel und auch das Relais geprüft. Kein Fehler zu finden. Schloss sicherheitshalber auch getestet. Hin und wieder leuchtet bzw flackert es. Meistens bleibts dunkel. Blinker funktionieren aber GsD einwandfrei. Habe mir jetzt ins Cockpit links und rechts eine LED eingebaut und je Blinker zwischengeschaltet. Funktioniert einwandfrei. Somit kann mich die Cockpitanzeige am A...... l... ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
