timmi Geschrieben am Mai 18, 2020 Share Geschrieben am Mai 18, 2020 was sagt uns dieses reifenbild? ist mir vorgestern aufgefallen als ich bischen geputzt habe... hatte es so letztes jahr nach dubrovnik runter nicht gehabt...erst als ich software/mapping geändert habe und hinten 2 zähnchen mehr draufgepackt habe anfang diesen jahres und vor nem guten monat ca in der eifel unterwegs war...soviel mehr-leistung kam da jetzt auch nicht rum als das da jetzt wie an nem boliden hinten rumgerissen wird:-)....ich meine nicht das es etwas aufgeribbelt ist...das kenne ich von der rennstrecke...ich meine eher, das es etwas sägezahnmäßiges ist.....lg timmi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
matthiash Geschrieben Mai 19, 2020 Share Geschrieben Mai 19, 2020 Zugstufe zu weit offen Kannst du die weiter zu machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timmi Geschrieben Mai 19, 2020 Autor Share Geschrieben Mai 19, 2020 das denke ich doch mal;-) hab da bis jetzt noch nix groß dran gemacht bzw machen lassen....bin nicht so der fahrwerks-spezi. da besteht dann vor den dolo´s noch handlungsbedarf;-) vielleicht ist hier in der gegend von 46514 drevenack/wesel jemand, der sich damit auskennt!!?? lg timmi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stolli Geschrieben Mai 19, 2020 Share Geschrieben Mai 19, 2020 Welche Reifenmarke ist das ? So eine Sägezahnbildung ist u.a. von den Bridgestone BT45 bei den alten BMW 2Ventilern bekannt . Stolli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timmi Geschrieben Mai 19, 2020 Autor Share Geschrieben Mai 19, 2020 CRA 3....klasse reifen,-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Mai 19, 2020 Share Geschrieben Mai 19, 2020 Mit der Anleitung sollte das Einstellen eigentlich möglich sein. Außerdem wäre es schön, wenn du Groß- und Kleinschreibung und Zeichensetzung benutzen würdest, dann muss man dein Geschreibsel nicht zig Mal durchlesen, um dich zu verstehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timmi Geschrieben Mai 19, 2020 Autor Share Geschrieben Mai 19, 2020 danke dir für den tip, ich werde mir das mal zu gemüte führen;-) und nein, ich schreibe weiterhin klein;-)....das mache ich aus bequemlichkeit....wohl kann ich in zukunft satzzeichen verwenden, wobei meine punkte eigentlich teilweise den selben sinn haben sollten;-) lg timmi 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Mai 19, 2020 Share Geschrieben Mai 19, 2020 Servus Timmi. Ich würde auch sagen, dass der Reifen bei den momentan geringen Temp. etwas überlastet wurde, ...... und wie Matthias schon schrub Zugstufe etwas schließen. Dass du den richtigen Luftdruck fährst, davon gehe ich mal aus. Ach ja, ein kleiner Tip für dich die Zugstufe betreffend. Die Tiger hinten in die Feder drücken so gut du kannst und dann plötzlich loslassen. Dabei solltest du bis zum Stillstand ruhig bis " einundzw ... zählen können. Das ist jetzt nur ein kleiner Anhaltspunkt. Langsammer sollte sie nicht ausfedern, aber auch nicht schnell wie eine alte Matratzen-Sprungfeder Grüße gerhard 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben Mai 19, 2020 Share Geschrieben Mai 19, 2020 vor 47 Minuten schrieb Silver Rider: dass der Reifen bei den momentan geringen Temp. etwas überlastet wurde Hallo Gerhard, hast du den CRA3 schon mal drauf gehabt? Ich finde diese "Kräuselung" nicht so ungewöhnlich, dafür ist der Reifen eigentlich bekannt. Bei dem eher kein Zeichen von Überhitzung. Tritt bei mir auch sehr schnell auf. Der Sägezahn ist allerdings einer Einstellung der Zugstufe würdig. Gruß Holger 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timmi Geschrieben Mai 19, 2020 Autor Share Geschrieben Mai 19, 2020 (bearbeitet) na dann werde ich die tips alle mal beherzigen;-)...danke euch allen! generell finde ich sie hinten etwas zu hart und vorne zu weich. muß dabei sagen, das der vorbesitzer wesentlich mehr masse hat als meiner einer...100 kg zu 140 kg.... er hatte progressive wilbers vorne und ein wilbers-federbein hinten einbauen lassen,mit einer stärkeren feder für sein gewicht,das vergaß ich zu erwähnen. ich denke, um da wieder in meinen komfortbereich zu kommen, werd ich um n federtausch nicht herumkommen. aber das mit der zugstufe werde ich mal antesten;-) lg timmi nachtrag...wilbers 640 adjustline mit 240kg zuladung und 3 cm höher...vorne wilbers progressiv. bearbeitet Mai 19, 2020 von timmi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
matthiash Geschrieben Mai 19, 2020 Share Geschrieben Mai 19, 2020 Für jeden Reifen muss die zugstufe etwas eingestellt werden. Mal n Klick auf, mal n klick zu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben Juni 1, 2020 Share Geschrieben Juni 1, 2020 Interessant! Bei mir siehts mit dem CRA3 gut aus, etwas zuviel Druck Stufe. Da ich die nicht einstellen kann, würde ich die Zugstufe etwas aufmachen (beeinflusst ja auch die Druck Stufe). Muss man mal mit spielen..... PS: Sehe ich oben nicht einen leichten Warm Riss? LG Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Triple xXx Geschrieben Juli 7, 2020 Share Geschrieben Juli 7, 2020 Mein CRA3 sieht auch so aus - ganz normale Bild wie Holger schreibt. Zeugt vom zügigen Angasen aus Kurven heraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SiRoBo Geschrieben Juli 7, 2020 Share Geschrieben Juli 7, 2020 Fahrwerkseinstellung ist immer ein Kompromiss auf der Straße, schreibt ja auch der Renn-Heini 3 Posts drüber. Auf Landstraßen 3. Ordnung fährt man nicht hart am Limit, denn man könnte ja in ein Schlagloch fallen. Wird die Straße dann besser, gast man härter an und bräuchte mehr Zugstufe. Würde man dieses "gute-Straße-Setting auch auf schlechten Straßen fahren, dann wird der Bock durch zu viel Druckstufe 1. zu bockig und ohne mehr Druckstufe kommt der Bock nicht mehr aus der Federung raus, weil zu viel Schläge da sind. Wen juckt denn das bisschen Sägezahn? Wenn sich es gut anfühlt, dann Feuer. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
timmi Geschrieben Juli 11, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 11, 2020 danke für eure statements dazu;-) da haste wohl recht...never touch a running system, so what;-))) am freitag gehts wieder runter in die dolomiten und zum gardasee...werds mal weiter beobachten und ggf einstellen versuchen...danach ist der satz eh fertig ;-)) lg timmi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
