Tigerdidi Geschrieben am Juni 12, 2020 Share Geschrieben am Juni 12, 2020 (bearbeitet) Hallo an alle. Habe grade folgendes Problem. Ich will den Tiger starten. Alle Lampen gehen an, Drehzahlmesser dreht sich fleißig einmal hoch und runter. Alles normal bis dahin. Aber: Das obligatorische Summen fehlt bzw nur sehr leise. Zudem bleibt die grüne Neutralleuchte an, auch wenn der Gang drin ist und die Reserveleuchte geht mal an, mal aus. Der Tiger sagt aber keinen Ton. Bei eingeschalteter Zündung kommt aber ein unregelmäßige klacken unter der Sitzbank her. Wirkt mir erstmal nicht wie ein Fehler von der Batterie?! Hat jemand eine Idee was es sein kann? Gruß Dietmar bearbeitet Juni 12, 2020 von Tigerdidi schreibfehler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juni 13, 2020 Share Geschrieben Juni 13, 2020 Es ist trotzdem zu 99% die Batterie. Wenn du die Möglichkeit hast, klemme die Batterie ab und eine andere (volle) Batterie an, vielleicht vom Auto oder so, dann versuch´s noch mal. Der Spuk wird weg sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerdidi Geschrieben Juni 13, 2020 Autor Share Geschrieben Juni 13, 2020 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb Bär-Tiger: Es ist trotzdem zu 99% die Batterie. Wenn du die Möglichkeit hast, klemme die Batterie ab und eine andere (volle) Batterie an, vielleicht vom Auto oder so, dann versuch´s noch mal. Der Spuk wird weg sein. Es war die Batterie. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen das ich schon oft kaputte Batterien hatte aber noch nie dieses "Fehlerbild" hatte. Vielen Dank aber für die Antwort. Hatte was Schlimmeres befürchtet bearbeitet Juni 13, 2020 von Tigerdidi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
