wilmo30 Geschrieben am Juni 14, 2020 Share Geschrieben am Juni 14, 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe an meiner XCX aus 2017 folgendes Problem. Der linke Spiegel vibriert leicht. Der Grund liegt darin, das sich im Inneren hinter dem Spiegelglas eine Schraube gelöst hat. Das Gewinde dieser Schraube ganz klein, M3 ) guckt durch die Entwässerungsbohrung unten am Spiegel raus. Schon ärgerlich, da das Bike gerade einmal 6000km gelaufen hat. Beim Triumph-Händler sagte man mir, das ich einen neuen Spiegel kaufen müsste, wenn mich das stört. Kosten dafür knapp 100€. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und wenn ja wie gelöst? Gruß aus der Vulkaneifel, Markus bearbeitet Juni 14, 2020 von wilmo30 Foto Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 14, 2020 Share Geschrieben Juni 14, 2020 Moin! Mein linker Spiegel vibriert ebenfalls. Bisher aber noch nicht so nervig, dass ich mich drum gekümmert hätte. Bin gespannt, ob es da eine praktikable Lösung für gibt. Wenns doof läuft, muss das Spiegelglas raus (wie auch immer), um an die Schraube zu kommen. Hinterher Spiegelglas wieder einkleben. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wilmo30 Geschrieben Juni 14, 2020 Autor Share Geschrieben Juni 14, 2020 Am 14.6.2020 um 10:59 schrieb OnkelTrude: Moin! Mein linker Spiegel vibriert ebenfalls. Bisher aber noch nicht so nervig, dass ich mich drum gekümmert hätte. Bin gespannt, ob es da eine praktikable Lösung für gibt. Wenns doof läuft, muss das Spiegelglas raus (wie auch immer), um an die Schraube zu kommen. Hinterher Spiegelglas wieder einkleben. Gruß Es geht tatsächlich nur, indem das Spiegelglas raus genommen wird. Aber das ist laut Triumph Werkstatt nicht machbar. Daher die Empfehlung einen neuen zu kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 14, 2020 Share Geschrieben Juni 14, 2020 Also ich kenne das Problem aus meinem Youngtimer-Forum. Da ist das gängige Praxis und soll wohl auch meist sehr gut funktionieren. Rangetraut hab ich mich bei meinem Auto bisher allerdings auch noch nicht. Lieber ein vibrierender Spiegel als ein kaputter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 14, 2020 Share Geschrieben Juni 14, 2020 Guten Morgen, ich hatte vor vielen Jahren ein ähnliches Problem an meiner FJ1200 von Yamaha. Bei den damaligen original Spiegel war ein Ausgleichgewicht hinter dem Spiegelglas, welches sich löste und dann im Gehäuse vibrierte. Die Lösung war, ein 6er Loch in das Gehäuse bohren und mit !! Sanitär Silikon !! ausfüllen. Danach war Ruhe.....wichtig ist allerdings, wirklich das Sanitärsilikon. Nimmt man normales Silikon wird das Spiegelglas angegriffen und dein Spiegel wird "blind". Prinzipiell sollte es aber möglich sein, dass Spiegelglas zu lösen. Immerhin wurde es ja auch mal dort hinein gesetzt und ist so nicht vom Himmel gefallen. Bau deinen Spiegel ab und lege ihn bei 90°C in den Backofen (Umluft). Der Spritzguss hält diese Temperatur aus und du kannst das Spiegelglas vorsichtig lösen. Das wäre noch eine andere Idee. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
growaebbl Geschrieben Juni 14, 2020 Share Geschrieben Juni 14, 2020 (bearbeitet) Also bei meiner V201 aus ´17 schepperte letztes Jahr bei unteren Drehzahlen der rechte Spiegel. Der wurde anstandslos auf Garantie getauscht. Griaßle, Frank bearbeitet Juni 14, 2020 von growaebbl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 14, 2020 Share Geschrieben Juni 14, 2020 Also meine V201 ist schon raus aus der Garantie. Und was ich von der Triumph-Garantie zu halten hatte, wusste ich schon bei den siffenden Gabelsimmeringen. Nämlich nichts. Aber da brauche ich mich nun nicht mehr drüber ärgern, hat auch was für sich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wilmo30 Geschrieben Juni 26, 2020 Autor Share Geschrieben Juni 26, 2020 Hier noch eine kleine Info an alle, die sich Gedanken über mein Problem gemacht haben. Ich habe beim "freundlichen" angerufen und auf die Garantie hingewiesen. Und siehe da, gestern war ein neuer Spiegel in der Post. Einziger Wermutstropfen ist eine Selbstbeteiligung von 50€ je Schadensfall. Bei größeren Reparaturen nicht wirklich schlimm, bei dem Spiegel jedoch macht sich das natürlich bemerkbar. Aber bevor ich Experimente mache sind die 50€ gut investiert denke ich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Inge Geschrieben Juni 30, 2020 Share Geschrieben Juni 30, 2020 Bei Garantiefällen gibts ne Selbstbeteiligung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wilmo30 Geschrieben Juni 30, 2020 Autor Share Geschrieben Juni 30, 2020 vor einer Stunde schrieb Inge: Bei Garantiefällen gibts ne Selbstbeteiligung? Ja leider. Ab dem 3 Jahr wohl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
holger02 Geschrieben Juni 30, 2020 Share Geschrieben Juni 30, 2020 Korrekt 3. und 4. Jahr sind Anschlussgarantie. Ist aber eigentlich eine Versicherung mit 50 € EA je Schadenfall. Das lohnt bei kleinen Reparaturen dann eher nicht. Bei mir wars mal eine Schaltwelle und da war ich froh, daß es nur 50 € waren. Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Inge Geschrieben Juni 30, 2020 Share Geschrieben Juni 30, 2020 Dann hoffe ich, daß die Kleingarantiefälle allesamt in den nächsten 22 Monaten auftreten . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
