Wofür ist das Kabel an der Airbox - Foto
Gestern beim Ausbauen des Tanks an der Tiger 955i habe ich das abgetrennte Kabel an der Airbox entdeckt. (Siehe Bild)
Es sah fast so aus,  als ob es jemand durchgezwickt hätte. Das kann aber auch täuschen.
Weiß jemand, wofür dieses Kabel ist?
Offenkundig ist die Maschine auch ohne dieses Kabel gelaufen.
Danke.
Bild:
vor 2 Stunden schrieb informatiger:
Hallo
Das grüne Teil mit Metall Clip ist der Stecker für den Ansauglufttemperatursensor
Das Kabel ist  wohl schon mal geflickt worden , sieht man an den roten " Steckern"  die nicht original sind .
Angeschlossen sollte das Motorrad besser laufen vor allem in der Kaltstartphase. ..
bearbeitet von Crazymopped
Wenn du überrascht bist dass Leute hier die Antwort wissen .....
dann Hut ab vor deinem Mut solche Fragen zu stellen...
versuche das Kabel zu reparieren. Über die Lufttemparatur rechnet die ECU einen Korrekturwert für die Einspritzmenge. Der Korrekturwert bringt den Sauerstoffgehalt der Umgebung mit in das Kennfeld (kalt = mehr O2). Daher auch die Anfettung der Kaltstartregelung.
Da hat wohl jemand den originalen Steckeranschluss gegen einen miserablen Eigenbau getauscht.
Grund könnte sein, das der originale Stecker nur mit etwas Aufwand gelöst werden kann,
weil man eine Feder mit einem feinen Werkzeug verschieben muss.
Würde ich auf jeden Fall dauerhaft reparieren, evtl. sogar wieder einen "richtigen" Stecker dranbauen.
Ich glaube, die Dinger heissen EV1, die Feder verhindert das versehentliche Lösen.
Kosten nicht die Welt, verhindern aber zukünftig Ärger.
Düse
Das ist sehr interessant, dass es nicht der orig. Stecker ist.
Zwischenzeitlich habe ich den Anschluss mit neuen Kabeln repariert.
Nach dem EV1 muss ich schauen. Bin kein Mechatroniker und somit immer auf Input von außen angewiesen.
Danke für Eure Tips.
