Moin Jens,
Die beiden Stutzen sind an deiner Airbox falsch montiert, bzw. nicht montiert, sondern nur reingesteckt.
Die Stutzen sollen sich am Gehäuse mit der schmalen Nut zwischen den beiden Gummikanten halten. Ist etwas gefummel, aber dann ragen sie nur etwas in die Beruhigungskammer hinein und werden nicht durch das Gehäuse "abgedichtet".
Share this post
Die Stutzen müssen vorne links und rechts nach außen zeigen. Siehe auch WOT.
Es ist wichtig, dass die nach außen zeigen, da wegen der runden geometrie bei der Einströmung ein geringerer Widerstand entsteht. In der Airbox selbst können sie plan und ohne Rundung enden, da ist das nicht so wichtig.
Share this post
Nein, eben nicht kürzen. Die Strömung mag auf der einströmenden Seite keine scharfen Übergänge.
Share this post
Habe die Stutzen ordentlich gedreht und nur etwas gekürzt :wistle:
Geht deutlich besser. Auf der Ansaugseite bin ich zufrieden, jetzt muß ich auf der Abgasseite noch etwas tun.
Und natürlich den Wartungsstau abarbeiten. :thx1:
Share this post
Sign in to follow this
