x11 Geschrieben am August 15, 2020 Share Geschrieben am August 15, 2020 SErvus Neue Griffgummis würden nicht schaden. Frage dazu: Wo sitzt die Orginal Griffheizung von Tiger 1050 ohne Sport, im Lenkerrohr,auf den Lenkerrohr, oder im Griffgummi? Welchen innen Durchmesser sollen dann die Griffgummis haben? Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben August 16, 2020 Share Geschrieben August 16, 2020 Moin, die Heizung sitzt in den Griffgummis und die Verkabelung geht durch den Lenker, kommt an den Lenkerarmaturen wieder raus. Es passen alle Nachrüstgummis von z.B. Daytona oder Oxford mit 22mm Durchmesser mit etwas Feintuning. Die Verkabelung ist dann allerdings ausserhalb des Lenkers. Die originale Griffheizungsgummis werden bei Triumph in Gold aufgewogen und mit der Zeit „matschig“. Beim originalen Fahrradlenker kann man leider keine Heizpatronen verbauen, die meiner Meinung nach die beste Lösung und gleichzeitig gute Lenkergewichte sind. Gruss Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
x11 Geschrieben August 16, 2020 Autor Share Geschrieben August 16, 2020 Servus Stimmt die orginal dinger schauen heftig aus. Find es gut bei den Orginal das da keine Kabeln raussschauen. Gibt dann scheinbar keine andere lösung wie orginal? Oder ohne heizung fahren. Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben August 17, 2020 Share Geschrieben August 17, 2020 vor 11 Stunden schrieb x11: Servus Stimmt die orginal dinger schauen heftig aus. Find es gut bei den Orginal das da keine Kabeln raussschauen. Gibt dann scheinbar keine andere lösung wie orginal? Oder ohne heizung fahren. Gruß Peter ????? Die Alternative habe ich Dir doch aufgezeigt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben August 17, 2020 Share Geschrieben August 17, 2020 Manchmal habe ich das Gefühl, dass Peter sich die Antworten nicht richtig durchliest. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben August 17, 2020 Share Geschrieben August 17, 2020 (bearbeitet) Ich vermute einen ähnlichen Aufbau der Griffe wie auch bei der 800XRT. Die Heizung ist unter dem Gummi, welcher sich bestimmt auch einzeln wechseln lässt. Gruß Andreas. bearbeitet August 17, 2020 von FASchmidt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben August 17, 2020 Share Geschrieben August 17, 2020 vor einer Stunde schrieb FASchmidt: Ich vermute einen ähnlichen Aufbau der Griffe wie auch bei der 800XRT. Die Heizung ist unter dem Gummi, welcher sich bestimmt auch einzeln wechseln lässt. Gruß Andreas. Moin, bei der Tiger 1050 ist die Heizung einvulkanisiert. Gruss Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben August 17, 2020 Share Geschrieben August 17, 2020 vor 18 Minuten schrieb triumphmartin: bei der Tiger 1050 ist die Heizung einvulkanisiert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist dann wohl die teurere Lösung falls Ersatz her muss. Gruß Andreas. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben August 17, 2020 Share Geschrieben August 17, 2020 Yepp, darum lässt sich Triumph die beiden Griffgummis mit dem Schalter mit rund 230€ vergolden. Bei ibäh gibt es gerade ein Satz neue für 180€.... Zwei neue Daytonagriffe mit aussenliegender Verkabelung bekommt man schon für 30-40€, die Oxford sind etwas teuerer aber auch besser. Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
x11 Geschrieben August 22, 2020 Autor Share Geschrieben August 22, 2020 Am 16.8.2020 um 04:52 schrieb triumphmartin: Es passen alle Nachrüstgummis von z.B. Daytona oder Oxford mit 22mm Durchmesser mit etwas Feintuning. Die Verkabelung ist dann allerdings ausserhalb des Lenkers. ja stimmt hast du. Hab aber auch geschrieben das ich keine Aussenliegende verkabelung mag. Deshalb meine frage ob es eine alternative zu den Orginal gibt ohne Aussenliegende verkabelung. Am 16.8.2020 um 23:41 schrieb x11: Find es gut bei den Orginal das da keine Kabeln raussschauen Hab ich so geschrieben das ich keine aussenligende verkabelung nicht mag. ............................... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben August 23, 2020 Share Geschrieben August 23, 2020 Moin, habe coolride noch hier (momentan noch in LSL A01 Lenker eingebaut). Bei Interesse bitte PN. LG Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelfrankentiger Geschrieben August 29, 2020 Share Geschrieben August 29, 2020 (bearbeitet) Am 15.8.2020 um 23:20 schrieb x11: SErvus Neue Griffgummis würden nicht schaden. Frage dazu: Wo sitzt die Orginal Griffheizung von Tiger 1050 ohne Sport, im Lenkerrohr,auf den Lenkerrohr, oder im Griffgummi? Welchen innen Durchmesser sollen dann die Griffgummis haben? Gruß Peter Servus Peter, hier eine günstige Alternative ohne große Bastelei: Grip Puppies . Ich fahre schon seit Jahren damit und bin begeistert. Die Heizleistung wird nicht beeinträchtigt. bearbeitet August 29, 2020 von Mittelfrankentiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
x11 Geschrieben August 29, 2020 Autor Share Geschrieben August 29, 2020 Servus Danke scheint eine brauchbare lösung zusein. gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelfrankentiger Geschrieben August 30, 2020 Share Geschrieben August 30, 2020 vor 9 Stunden schrieb x11: Servus Danke scheint eine brauchbare lösung zusein. gruß Peter Jep, ist es . Vor der Montage (sparsam) mit Spülmittel benetzen — dann lassen sie sich besser aufziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben September 15, 2020 Share Geschrieben September 15, 2020 Hi, ich könnte mich mit den Dingern nicht anfreunden. Die sind mir definitiv zu dick. Bin froh, dass ich die Coolride-Patronen verbaut habe, da ist der Griffgummiwechsel kein Problem! Vor allem kann ich jeden Griffgummi benutzen und muss auf nichts achten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelfrankentiger Geschrieben September 16, 2020 Share Geschrieben September 16, 2020 (bearbeitet) Am 15.9.2020 um 10:13 schrieb Gummikuhfan: Hi, ich könnte mich mit den Dingern nicht anfreunden. Die sind mir definitiv zu dick. Bin froh, dass ich die Coolride-Patronen verbaut habe, da ist der Griffgummiwechsel kein Problem! Vor allem kann ich jeden Griffgummi benutzen und muss auf nichts achten. Servus, bei mir genau das Gegenteil- ich empfinde sie als sehr angenehm. Das Preis- Leistungsverhältnis und der geringe Bastelaufwand kommen noch on Top. Muss sowieso jeder für sich entscheiden. Einen Vesuch ist es aber allemal wert. Schlimmstenfalls hat man 20.- in den Sand gesetzt. bearbeitet September 17, 2020 von Mittelfrankentiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
