Technisches Bilderrätsel 17
Beryll
vor 17 Stunden schrieb Beryll:
Das ging aber schnell, von welchem Motor?
Auf jeden Fall würde ich auf eine Trockenkupplung tippen. Da sie direkt betätigt wird, vermute ich ein kleines Mopped oder ein Rasentraktor, motorbetriebener Handpflug o. Ä. .
So ganz genau kann ich es nicht bestimmen.
Ich gehe mal auf die Suche nach einem neuen Rätselbild...
Grüße vom Jörg!
Ok, wenn keiner will, dann wieder etwas Leichtes zum Üben!
Der Vierkant auf dem runden Kopf erinnert mich an die Schrauben, welche die Schienen auf den Schwellen festhalten - über solche geschweiften Klammern.
Deine Schrauben sind viel zu modern. Das sind Schrauben von dem Bimmelbähnchen auf Sardinien.
Du bist dran!
PS: Die Schienen sind übrigens in Betrieb!
bearbeitet von Gummikuhfan
Ergänzung
Auch etwas leichtes, zumindest für diejenigen welche damit zu tun haben... Tschuldigung für die Unschärfe.....ging irgendwie nicht anders
bearbeitet von joe3l
Wenn du damit eine Ultraschall-Pfeife für Hunde meinst, ja. Jürgen ist dran.
Oh, ich schon wieder.
Mal sehen, ob ich etwas finde.
Ist das eine Art Demontagehilfe? Zum Beispiel um Sperrklinken zu lösen damit ein Autoradio aus dem Schacht gezogen werden kann (nur als Beispiel das Radio genannt).
so ein kabelschuh für kabel die dann gecrimpt werden. in der Verteilerdose oder so
Kabelschuh würde ich auch als Kontakt bezeichnen, also eher nicht.  :nono1:
Ich sag mal, der Herr Schmidt macht weiter!
Mit Luft hat es etwas zu tun. Das oben genannte ist es aber beides nicht.
