Ab welcher Temperatur sollte Lüfter anlaufen?
Okay. Laut tune ecu??? Zeigt es mir nicht an. Sollte ich doch mal das Geld in an vernünftigen Bluetooth dongle investieren. ? Kann bei da T709 nur Drehzahl, aktuelle Temperatur und so Anzeigen lassen. Kein MIL zurückstellen oder so möglich. Liegt das am Adapter?
Ich hab die PC Version mit USB Adapterkabel am Start. Ich sehe das schon, wenn ich das Map für die Tiger mit Lotusmotor (885er EFI) lade. Wenn Du das Map per PC ausliest, müsstest Du das sehen. Livedaten helfen da nicht, es sei denn Du lässt die Kiste im Stand mal heiß laufen und schaust auf die Kühlwassertemperatur und wann dann der Lüfter angeht. Hast Du 101 Grad und der Lüfter läuft nicht, dann ist was faul.
Gibt's bei der Android Version keinen "Test" Reiter? Da kann man auch einen Lüftertest ohne laufenden Motor durchführen, zumindest in der PC Version.
