Hinterbremse
Ich brauche mal euren  Rat
Vorderbremsbeläge gewechselt alles super haben jetzt 24000 km gehalten und waren an der Grenze
Hinterbremse habe ich die linke pinschraube gelöst bekommen, aber die Rechte will sich nicht lösen , zudem ist jetzt auch der Innenkant
Beschädigt so das die Nuss nicht mehr packt . Vermute die würde eingeklebt ?
Frage wie kann ich die Schraube lösen und wo bekomme ich so ein Stift her der die Beläge
Hält bzw zentriert .
Danke schön mal
Gruss Atze
Du kannst versuchen, einen TX30 einzutreiben und damit den Stift zu lösen.
Eventuell dazu mit einem Fön den Sattel an der Gewindebohrung leicht erwärmen, hilft auch oft.
Eingeklebt ist der sicher nicht, einfach fest gegammelt...
Ich habe bei meiner die Stifte mit Trennpaste aus dem Bremsenbereich am Gewinde und Führungsbohrung leicht "gefettet" und ziehe sie auch nur leicht an, so ganz sachte mit zwei Fingern.
Vor allen Dingen gerade an den Bremsen mit vernünftigem Werkzeug arbeiten, keinen Billigschrott verwenden!
Das Problem ist einfach der Inbus, der überdreht halt recht schnell.
Zumal das Material der Führungsstifte auch nicht das beste ist.
Die Stifte gibts auch in Edelstahl und sogar Titan.
Vor der Bestellung würde ich aber zur Sicherheit noch die Maße vergleichen.
Glaub da mache ich im Winter mal ne größere Order, die haben auch viele andere Schrauben, die bei meiner durch den Wintereinsatz echt angegangen sind.
Die Explorer ist zwar für mich primär auch nur ein "Nutz"-Fahrzeug, aber schick darf sie ja trotzdem aussehen.
Und im Winter fahre ich inzwischen auch nicht mehr.
Werkzeug ist hochwertig , vorne würde Vielzahl Schraube benutzt, hi teen Inbus Recht weich
Ich habe bei Triumphworld zwei neue bestellt  für 19 Euro in cm Versand
Wenn die da sind werde ich Versuchen zuerst mit Tx30 diese zu lösen .
Gruss Atze
Jetzt habe ich ein richtiges Problem
Tx30 eintreiben hat nicht funktioniert , schraubenausdreher eingesetzt packte gut die Schraube bewegt sich keinen
Mm , vorher mit md40 eingesprüht bei erneuten Versuch Ausstecher abgerissen .
Jetzt ist mein Latein am Ende Ausbohren ?
Gebrauchter Bremszylinder suchen ?
Oder Triumph Werkstatt
Danke für eure Hilfe
Gruss Atze
Hallo Atze,
zu allererst Ruhe bewahren, nichts überstürzen.
Der Tx30 passt nur, wenn vorher ein 5er Inbus verwendet wurde.
Wenn du ausbohren musst, würde ich einen Linksbohrer verwenden,
evtl. packt der schon und dreht den Rest raus.
Vorher mit einem guten Rostlöser die Kontaktstellen einsprühen und einwirken lassen,
WD 40 ist dafür ungeeignet, eigentlich kann das Zeug nichts.
Du kannst auch versuchen, mit einer Gripzange den Stift zu klemmen und vorsichtig drehen,
um ihn etwas zu lösen, aber nicht würgen, weil er ja noch durch die Bohrung raus muss.
Als letztes Mittel kannst du noch einen Trennschleifer benutzen, um den Stift zu teilen,
war aber bisher scheinbar noch nie nötig, deshalb nur als letztes Mittel anwenden.
Die neuen Stifte leicht einfetten und nach dem Anziehen ein klein wenig lösen,
so lassen sie sich beim nächsten Mal wieder leicht lösen.
An meiner Bremse kommen noch Schlitzschrauben als Abdeckung drauf,
auch die leicht einfetten und wirklich nur handfest anziehen.
Ich habe seit 20 Jahren keinen Stift wechseln müssen, Titantifte sind zwar schön, aber unnötig.
Drücke dir die Daumen, dass alles klappt und kein neuer Sattel fällig wird.
Den alten aber trotzdem nicht wegschmeissen, der lässt sich reparieren.
Gruß Düse
bearbeitet von Düse
Text ergänzt
Nicht so schnell aufgeben!
Habe dafür in meinem Arsenal ein schmalen ( ca. 8mm) und langen Meißel. Leicht schräg angeschliffen habe ich damit bisher alle hartnäckigen Schrauben aufpicken können (150g Hammer).  Sobald man den Bolzen noch irgendwie "fassen" kann ist das eine Chance.
Gruß Rheinweiss
Danke,
Ich werde den Bremssattel  zu einer Werkstatt bringen die haben mehr Möglichkeiten,  irgendwie bekomme ich diese Mistschraube raus
Hoffe ich, Bremssattel habe ich nicht gefunden in der Bucht oder hier im privatkauf.
Ich Frage mich trotzdem warum die so festhängt da es die ersten Beläge sind
Zuerst mal mit Geduld an das Thema angehen
Gruss Atze
Hallo Ralf, wir kennen uns schon, war mal bei dir wegen einem Lenker für die Ex. Wenn du magst, schaue ich mir das mal an.
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Notfalls müssen wir den Sattel ausbauen und die Schraube rauserodieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Funkenerodieren
Matt,
Dazu wird wohl kommen , habe den Sattel ausgebaut und an einer Werkstatt übergeben
Sollte am Dienstag erledigt sein , wenn nicht hast Du eine Adresse in einem Umkreis von 50 km?
Hat jemand  noch einen Sattel zum Verkauf Explorer aus 2016 .?
Für Vorderbremse  gibt es die wie Sand am Meer, aber für Hinten schaut das nicht gut aus :no:
Gruss Atze
Hallo ,
Kann mir jemand der ein Werkstattbuch hat die hinterbremse scannen mit dem hydraulik Schlauch Anschluss am Sattel  ,sind dort 2
Dicht Scheiben verbaut ?, sieht aus als wäre nur eine unter dem Anschluss verbaut gewesen ,?
Danke Gruss Atze
Gucke doch mal im Teilekatalog nach.
Normal gehört auf beide Seiten des Fittings ein Dichtring.
Nachtrag:
Der am Sattel kann dort etwas klemmen, da der Anschluss etwas versenkt ist und darin der Dichtring sitzt.
Gerade nachgeschaut, zwei Dichtringe.
bearbeitet von kleener
vor einer Stunde schrieb Frankie_TEX:
Ist gelöscht worden von diesem Gummikuhfan. Hatte dir die entsprechenden Seiten aus dem WHB hochgeladen.
Solche Sachen lieber per PM austauschen :innocent:
Frankie-tex,
Danke , bitte per pm schicken dann habe ich alle Details,  ich löschen die Daten dann wieder da ich normalerweise
Ich eine Werkstatt aufsuche .
Immer wieder nett zu sehen wie hier geholfen wird , Danke
Gruss Atze
hatte ich ja auch schon geschrieben. Allerdings bezahlt man bei T die Ringe, als wären sie aus Gold. Im Autozubehör bekommt man sie für ein paar Cent.
Kurze Rückmeldung ,
Schraube ist raus , Werkstatt hat Eine Bohrerosion angewandt
Gottseidank, Gewinde ist ganz geblieben .
Linkausdreher mit Vorsicht benutzen
Gruss Atze
