prami Geschrieben am Oktober 20, 2020 Share Geschrieben am Oktober 20, 2020 https://www.heise.de/news/Urteil-Versicherung-muss-nach-unbefugtem-Pkw-Oeffnen-per-Funksignal-nicht-zahlen-4932097.html Heisst das auch das die Versicherung nicht zahlen muss, wenn auf diese Weise das Motorrad oder Auto gestohlen wird ..... ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Erzi Geschrieben Oktober 20, 2020 Share Geschrieben Oktober 20, 2020 vor 1 Stunde schrieb prami: https://www.heise.de/news/Urteil-Versicherung-muss-nach-unbefugtem-Pkw-Oeffnen-per-Funksignal-nicht-zahlen-4932097.html Heisst das auch das die Versicherung nicht zahlen muss, wenn auf diese Weise das Motorrad oder Auto gestohlen wird ..... ? Es geht doch in deinem Link nur um das Gestohlene aus dem Auto oder nicht?? Die meisten Autoversicherungen zahlen die gestohlenen Sachen aus dem Auto nicht, soweit mir bekannt ist. Es fällt ja unter der Hausratversicherung, wie es in dem Artikel geschrieben wurde, falls ich es richtig verstehe. Das hat doch nichts mit einem Autodiebstahl zutun. Ein Autodiebstall ist ja umso besser, wenn der Dieb den Autoschlüssel nicht hat und du der Versicherung die zwei Schlüssel zeigen kannst. Sonst wäre es schwer zu beweisen, wenn man den Schlüssel hat stecken lassen. Gruß Ronny 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Oktober 20, 2020 Share Geschrieben Oktober 20, 2020 (bearbeitet) ja es ging nur um die gestohlenen gegenstände (aktentasche & pilotenkoffer inkl. dokumenten) aus dem auto welche die hausratversicherung nicht ersetzen wollte (z.b. den pilotenschein im original) da das auto ja nicht wie in den versicherungsbedingungen "aufgebrochen" wurde oder wie vom richter begründet ist "aufgebrochen" auch mit entsprechenden spuren gleichzusetzen also am besten danach nochmal die brechstange an der tür ansetzen, dann gibts die diskussion nicht bearbeitet Oktober 20, 2020 von merkosh 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 21, 2020 Share Geschrieben Oktober 21, 2020 Ich sag´s ja immer, Keyless Go und so´n anderen modernen MIst braucht kein Mensch. Jesdes geklaute Auto ist in den meisten Fäller per Versicherung ein neues. Warum sollten die Hersteller also was ändern? Es geht nichts über Vergaser, normale Schlüssel und keine Elektronik. Gefühlt wurden noch nie so viele Autos geklaut wie seit Einführung der Wegfahrsperre. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prami Geschrieben Oktober 21, 2020 Autor Share Geschrieben Oktober 21, 2020 vor 6 Stunden schrieb Düse: Es geht nichts über Vergaser, normale Schlüssel und keine Elektronik. Offtopic: Mit den normalen Schlüsseln bin ich bei dir. Beim Rest nicht so ;-) Ende: @alle: Ja, hier ging es "nur" um die Hausratsversicherung. Aber das bedeutet ja auch das du nur null * nix im Auto haben darfst, nicht mal im Kofferraum, weil der ja teilweise von innen per Knopfdruck sich öffnen lässt. Und wird es dir mal gestohlen und du kannst aus irgendeinem Grund einen der Schlüssel nicht vorweisen, weil vielleicht mal verloren, dann hast du auch wieder schlechte Karten. Denn die Versicherungen drücken sich wenn sie können vor Zahlungen, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
