tiger3006 Geschrieben am Oktober 23, 2020 Share Geschrieben am Oktober 23, 2020 Hallo ihr Lieben, kann jemand helfen? Eben Riss in Schlauch entdeckt, der ins Leere führt. Kann mir jemand sagen, was für ein Schlauch das ist und wohin er eigentlich gehört? Lieben Dank vorab und Grüße, Gabi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben Oktober 23, 2020 Share Geschrieben Oktober 23, 2020 hy Gabi das ist der Entlüftungsschlauch aus dem Luftfilterkasten.......geht hinterm Motor im Schwingenbereich ins freie bei mir war da n Plastilstöpsel drinn (aktuell mit ner 8er Schraube zugestöpselt) vielleicht kann @Technikfan oder einer der anderen guten Schrauber genaueres dazu sagen...... Gruss Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger3006 Geschrieben Oktober 23, 2020 Autor Share Geschrieben Oktober 23, 2020 Hey Tom, klasse. Bin Dir sehr dankbar für die schnelle Antwort. Und die wichtigste Frage ist auch gelöst...er ist nicht abgerissen...?dann fummel ich ihn jetzt wieder rein. Kann mir noch jemand erklären warum ein Entlüftungsschlauch einen Stöpsel haben sollte...? Lieben Gruss zurück...Gabi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 23, 2020 Share Geschrieben Oktober 23, 2020 (bearbeitet) Wie Tom es geschrieben hat... "NUR" der Luftfilter"entwässerungs" schlauch.... sollte da mal irgendwelche Flüssigkeit eintreten... und Stöpsel... weil dort ungefilterte Luft zum Motor eingesaugt würde... das soll ja aber nicht... bearbeitet Oktober 23, 2020 von manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger3006 Geschrieben Oktober 23, 2020 Autor Share Geschrieben Oktober 23, 2020 Danke für die Erklärung, Manne, jetzt geht mir ein Licht auf! na die ungefilterte Luft wurde vermutlich schon lange angesaugt..dann gehe ich jetzt mal auf die Suche...nach Stöpsel..oder eben Schraube...war schon schlecht gelaunt und sah mich schon in der Werkstatt, nun alles wieder gut... dank Euch... ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SiRoBo Geschrieben Oktober 23, 2020 Share Geschrieben Oktober 23, 2020 So viel Luft wird da nicht angesaugt. Die Strömungsgeometrie ist viel zu schlecht und dort, wo die Hauptluft reinkommt (Schnörkel & Luftfilter) viel zu gut. Die Luft nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands! Zudem müsste der Dreck den ganzen Weg nach oben gegen die Erdanziehung machen, und um mitgerissen zu werden geht da viel zu wenig Strömung durch. Es ist eher unvorteilhaft, dass ohne Stöpsel kondensierter Ölnebel vor Hinterrad tropft... Ich leere den Schlauch (kein Stöpsel, nur unten umgeknickt) immer beim Ölwechsel und da kommt nie Wasser raus, nur ein wenig Öl. ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
