Navihalter
Habe heute den Navi halter bekommen von Navihalter.de für Tiger 1200 ab Bj 2018
Die Bedienunggsanleitung ist nicht die beste.
Hat dies schon mal jemand gemacht ? Und kann seine Erfahrung teilen .
Danke und Gruss
Atze
Hi Atze, ja ich hab den Navi-Halter vor 3 Wochen in meiner Alpine verbaut.
War eigentlich nicht schwer, 2 Schrauben waren etwas frickelig reinzubekommen,
wegen der Armatur, aber sonst passte alles ganz gut und war in einer halben Stunde erledigt.
Weiß nicht, ob es evt. eine Videoanleitung auf Youtube gibt, kannst ja mal Herrn Google befragen.
Ingo
Ich hab nur das Problem, dass ich keinen Strom auf der Mini Steckdose ( Zigarettenanzünder ) habe.
Eine Sicherung dafür getauscht, geht trotzdem nicht. Muss ich dann bei der 1. Inspektion machen lassen.
habe das Ding letzen Samstag montiert. Scheibe ab, Höhenverstellung ab, die 2 Schrauben von der Plastik-Tachoabdeckung raus und die Abdeckung nach unten weg ziehen. Das Plastikding ist im oberen Bereich in eine Blechhalterung eingeschoben, diese ist die Aufnahme für den Winkel an dem Navihalter (zeigt nach oben). Untere Schrauben mit den Distanzstücken verschrauben, Schwierig ist in der Tat den Halter an dem Winkel anzuschrauben, bzw. wenn man begriffen hat, wie man es am besten macht ist sicher mal wenigstens eine U-Scheibe runtergefallen. Ging am Ende mit einer kleinen Grippzange für die Mutter und etwas Fell als "Klebstoff" auf der Zange für die U-Scheibe.  Am Ende eigentlich einfach. Schrauben fest ziehen und Scheibenverstellung und Scheibe wieder festschrauben. Strom fürs TomTom habe ich an der Steckdose für das TopCase bekommen, den Blindstecker kann man mit passenden Pinnen zum richtigen Stecker befördern. Kabellänge ist gerade so ausreichend.
vor 1 Stunde schrieb JoPeH:
Bis auf den Strom, genauso gemacht. Halbe std is erledigt.
Hallo?
kann mal jemand berichten, ob bei der Montage eines Zumo XT es zur Sichtbehinderung auf die Armaturen kommt, vielleicht auch jemand der etwas größer ist?, und ob es zu Einschränkungen bei der Verstellung der Scheibe kommt.
vor 12 Minuten schrieb atze-ralf:
Der Halter ist schon gut, schade das Triumph das nicht direkt so geplant hat
Gruss Atze
Ja der Halter ist schon gut. Und hat mir persönlich auch am besten zugesagt. Ja da ist bei Triumph noch Luft nach oben. Vor allem der originale Halter passt ja nur für garmin navis.
  • 1 year later...
vor 14 Stunden schrieb Shark202:
Jemand sagte Mal, eine Reiseenduro putzen ist wie Seiten aus der Bibel zu reisen ?
(Wobei der Eisenhaufen, nebenbei bemerkt, eben soviel mit Enduro gemein hat, wie ein Krokodil mit einem Schoßhündchen !) :D
Griaßle, Frank :bang:
bearbeitet von growaebbl
