fredis-garage Geschrieben am Januar 22, 2021 Share Geschrieben am Januar 22, 2021 (bearbeitet) Für andere Tiger und ausführlicher klick Ich stelle dieses Thema noch einmal hier ein, weil ich dazu etliche Nachfragen von Tiger 900 Besitzern in meinem Blog hatte. Beispielhaft ist ein Foto beigefügt. Diese Anzeige wird wie folgt sichtbar: Die Zündung ist ausgeschaltet, der Schlüssel steckt. Durch das Drücken des Joystiks nach oben und dem gleichzeitigen Drücken der darüber liegenden M-Taste und dem darauf folgenden Einschalten der Zündung (Joystik und M-Taste bleiben weiter gedrückt) fährt das Steuergerät wie üblich hoch. Erst dann werden im Display drei verschiedene Codes angezeigt. Man kann die Tasten nun loslassen. Zeigen die weiter sichtbaren Codes jeweils nur Nullen, sind keine Fehler abgelegt. Entscheidend ist in erster Linie ECU DTC P0000. Das bedeutet, dass keinerlei Fehler abgelegt ist. (elektronisches Steuergerät = ECU). Ist ein Fehler abgelegt, muss man unter der betreffenden Codierung in den Werkstattunterlagen (z.B. Buch oder digitales Verzeichnis) nachsehen. Hier wird sich vielleicht auch jemand finden, der den Fehler näher bezeichnen kann. Veröffentlichungen bzw. Kopien hier sind rechtlich unzulässig. Mir hat es meinen diversen Tigern gereicht, überhaupt auf einen Fehler hingewiesen zu werden. Für den ein- oder anderen Tiger hatte ich Werkstattunterlagen. Viel Spaß beim Probieren. fredis-garage bearbeitet Januar 23, 2021 von fredis-garage Erweiterung 3 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Januar 30, 2021 Autor Share Geschrieben Januar 30, 2021 Weitere Schlußfolgerungen zum Umgang mit den Fehlercodes finden sich im Thema Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
