Racer9 Geschrieben am März 1, 2021 Share Geschrieben am März 1, 2021 Ich hätte mal eine Frage an euch. Da die Felgen der Rallye Pro relativ rau sind lassen sich diese nicht wirklich gut reinigen. Wie macht ihr das? Nehmt ihr eine Bürste? Was nehmt ihr für ein Reinigungsmittel? Wie reinigt ihr die Speichen? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Swiss82 Geschrieben März 1, 2021 Share Geschrieben März 1, 2021 vor 26 Minuten schrieb Racer9: Ich hätte mal eine Frage an euch. Da die Felgen der Rallye Pro relativ rau sind lassen sich diese nicht wirklich gut reinigen. Wie macht ihr das? Nehmt ihr eine Bürste? Was nehmt ihr für ein Reinigungsmittel? Wie reinigt ihr die Speichen? Gruß Ich nehme immer etwas WD 40 wird tip top Vorsicht das nichts auf denn Reifen kommt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom Geschrieben März 1, 2021 Share Geschrieben März 1, 2021 Bremsenreiniger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben März 1, 2021 Share Geschrieben März 1, 2021 vor 23 Minuten schrieb Thom: Bremsenreiniger Hallo. Man kann alles mögliche nehmen, vom Motorradreiniger nebst viel Wasser u. Bürste (Pinsel für die Speichen) .... und danach ein beliebiges Pflege/Reinigungsöl dünn auftragen. Auch ein Pflegewachs eignet sichfür Felgen /Speichen. Aber ich würde nie einen Bremsenreiniger dafür benutzen. Auch wenn er toll funktioniert, so ist er doch nicht geeignet denn er setzt mit der Zeit den Oberflächen/Beschichtung der Felgen schon zu u. laugt sie regelrecht aus. Grüße gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben März 1, 2021 Share Geschrieben März 1, 2021 Alles - aber kein Bremsenreiniger. Am liebsten Ballistol. fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben März 1, 2021 Share Geschrieben März 1, 2021 Wenn die Felgen stark verschmutzt sind nehme ich zum Reinigen handwarmes Wasser mit etwas Spühlmittel und einen Waschpinsel. Bei leichter Verschmutzung (wie auch bei Fred) reicht Ballistol-Spay. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Racer9 Geschrieben März 1, 2021 Autor Share Geschrieben März 1, 2021 vor 6 Stunden schrieb Swiss82: Ich nehme immer etwas WD 40 wird tip top Vorsicht das nichts auf denn Reifen kommt Danke für den Tipp. Nun glänzen die Felgen wie neu. Leider hatte mir eine Katze über den Winter in einer unbeobachteten Situation an die Kette und die Bremsscheibe gepisst. Da ich es nicht sofort bemerkt hatte, hatte die Kette und die Bremsscheibe sofort angefangen zu rosten. Mit einer feinen Drahtbürste habe ich den Rost zum Glück wieder von der Kette und der Bremsscheibe bekommen. Diese verdammten Viecher. Wie reinigt ihr die Aluabdeckungen links rechts im oberen Bereich der Verkleidung ohne das es Flecken gibt? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxgags Geschrieben März 1, 2021 Share Geschrieben März 1, 2021 Hahaha...sorry...ich habe auch 2 Kater. Dass die jetzt besonders gerne über Ketten und Bremsscheiben pissen wäre mir neu...vielleicht war es ja auch ein anderes Getier. Hoffe es sind keine bleibenden Schäden entstanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Racer9 Geschrieben März 2, 2021 Autor Share Geschrieben März 2, 2021 vor 9 Stunden schrieb waxgags: Hahaha...sorry...ich habe auch 2 Kater. Dass die jetzt besonders gerne über Ketten und Bremsscheiben pissen wäre mir neu...vielleicht war es ja auch ein anderes Getier. Hoffe es sind keine bleibenden Schäden entstanden. Katzenpisse ist extrem aggresiv. Bei uns hat es in der unmittelbaren Umgebung einige Kater und neigen dazu das Revier zu markieren. Mittlerweile habe ich die Räder mit Tüchern abgedeckt. Wie reinigt ihr eigentlich das Vorderrad, da das Motorrad auf dem Hauptständer ja quasi auf dem Vorderrad steht? Gleichzeitig auf Soziussitz sitzen und putzen geht nicht. Habt ihr euch da eine Vorrichtung für das Abheben des Vorderrades unter den Motor gebaut? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom Geschrieben März 2, 2021 Share Geschrieben März 2, 2021 vor 2 Stunden schrieb Racer9: Habt ihr euch da eine Vorrichtung für das Abheben des Vorderrades unter den Motor gebaut? Wagenheber Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben März 2, 2021 Share Geschrieben März 2, 2021 "Schatz, wir machen einen Ausflug"......und schon hast du Gewicht auf dem Hinterrad Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Swiss82 Geschrieben März 2, 2021 Share Geschrieben März 2, 2021 Ich kann das Vor. Rad trotzdem drehen auch auf dem Hauptständer, du musst halt gucken dad der Boden möglichst eben ist 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
cptnkuno Geschrieben März 2, 2021 Share Geschrieben März 2, 2021 vor 3 Stunden schrieb Racer9: Wie reinigt ihr eigentlich das Vorderrad, da das Motorrad auf dem Hauptständer ja quasi auf dem Vorderrad steht? Gleichzeitig auf Soziussitz sitzen und putzen geht nicht. Hast nichts Schweres was du auf den Soziussitz legen kannst? 10 kg Gewicht hinten drauf und der Tiger steht am Hinterrad Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
srk Geschrieben März 2, 2021 Share Geschrieben März 2, 2021 (bearbeitet) ??? Ich fasse das Vorderrad an den Speichen und drehe es per Hand? Mach ich schon immer so bei allen Moppeds, die ich so habe. So schwer ist das nicht... OK, etwas genauer formuliert. Ich stelle mich VOR das Mopped, Blickrichtung Lampe, greife mit BEIDEN Händen ins Rad an die Speichen und ziehe quasi hoch, und drehe somit das Vorderrad. bearbeitet März 2, 2021 von srk 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Registrar Geschrieben März 2, 2021 Share Geschrieben März 2, 2021 Man kann sich auch eine Dachlatte passend sägen und das Krad am Motorschutzbügel abstützen. Oder in der Garage den Rest der Dachlatte zwischen Decke und Gepäckträger klemmen. So mache ich es schon seit Jahren beim Ausbau des Vorderrades. Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Racer9 Geschrieben März 2, 2021 Autor Share Geschrieben März 2, 2021 Nicht das es mir an Ideen fehlen würde, aber hier sind immer wieder Typen die geniale Ideen haben. Mit 10kg auf dem Sozius geht da nix. Da braucht es schon mehr. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben März 2, 2021 Share Geschrieben März 2, 2021 vor 14 Minuten schrieb Racer9: Mit 10kg auf dem Sozius Geht schon, wenn der Sozius 70 kg wiegt......und die 10 kg auf dem Schoß hat Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben März 2, 2021 Share Geschrieben März 2, 2021 Einfach einen Meter vor oder zurück schieben und dann die andere Hälfte des Rades putzen. Beim letzten Putzen habe ich meinen kürzlich erworbenen Constands Zentralständer genutzt. Damit sind beide Räder oben und können leicht gedreht werden. Gruß Andreas. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
