srk Geschrieben am März 6, 2021 Share Geschrieben am März 6, 2021 Mal aus Neugierde und weil ich nix dazu in der Anleitung gefunden habe: Lassen sich Fußbremshebel und/oder Schalthebel irgendwie in der Höhe verstellen? Ich habe mir heute neue Fußrasten ran gebaut und wollte die Hebel nun anpassen. Aber wie? Da ich den Quickshifter nicht verstellen wollte, hab ich es erstmal so gelassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Koenigstiger Geschrieben März 6, 2021 Share Geschrieben März 6, 2021 Das war meine erste Handlung an der Rally Pro - Hebel einstellen bzw. tiefer legen. Für den Schalthebel kann man die Klemmung auf der Schaltwelle lösen, abziehen und auf der Vielzahnverbindung versetzt wieder montieren. Diese Einstellung ist aber sehr grob. Ich habe die Markierung auf der Schaltwelle mit dem Schlitz übereinstimmen lassen. Eine Feineinstellung nimmt man an der unteren Verbindungsstange vor. Diese Stange hat einmal Links- und einmal Rechtsgewinde. Kontermuttern lösen und die STange drehen bis die Einstellung passt. Kontermuttern wieder anziehen!! - fertig. Beim Bremshebel kann man die Muttern an der Gewindestange vom Bremszylinder lösen und dann entsprechend einstellen. Ich musste hier aber noch 5 mm Gewindestange abschneiden, um den Hebel entsprechend tiefer einstellen zu können. Die Konstruktion ist nicht besonders praktisch gelöst..... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
srk Geschrieben März 6, 2021 Autor Share Geschrieben März 6, 2021 Danke! Genau diese Hinweise habe ich gesucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben April 3, 2021 Share Geschrieben April 3, 2021 Am 6.3.2021 um 20:14 schrieb Koenigstiger: Beim Bremshebel kann man die Muttern an der Gewindestange vom Bremszylinder lösen und dann entsprechend einstellen. Ich musste hier aber noch 5 mm Gewindestange abschneiden, um den Hebel entsprechend tiefer einstellen zu können. Die Konstruktion ist nicht besonders praktisch gelöst..... Das ist mir auch aufgefallen, der Bremshebel ist für mich Serie definitiv zu hoch und man kommt kaum um das kürzen das Gewindes herum. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JLine Geschrieben April 3, 2021 Share Geschrieben April 3, 2021 (bearbeitet) Hallo, das wäre mir bei der Probefahrt nicht aufgefallen. In diesem Video wird bei 4:25 erklärt, dass man den Fußbremshebel in zwei unterschiedlichen Höhen einstellen kann. (120) 2020 Triumph Tiger 900 | In-Depth Review - YouTube Vielleicht ist bei euch die hohe Position eingestellt? Den Schalthebel kann man sowieso einstellen, habe ich bei meiner 1200er auch gleich gemacht. (Mir war er zu tief.) Grüße Jürgen bearbeitet April 3, 2021 von JLine Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
