Crazymopped Geschrieben am März 31, 2021 Share Geschrieben am März 31, 2021 (bearbeitet) Hallo würde gerne den " Heizgriffstecker - Anschluß " benutzen ohne den Kabelbaum zu zerschneiden , die Kabel bis zu dem Stecker sind sehr kurz so das man erst einige Cm abisolieren muss um einen anderen Stecker vernünftig anzubringen. Wer weiß wo ich das Gegenstück zu dem Stecker käuflich erwerben kann . Soweit ich weiß sind die drei Adern , Plus , Masse , geschaltetes Plus , und das ganze ist schön über den Sicherungskasten abgesichert kann mann gebrauchen .. Danke ! bearbeitet März 31, 2021 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hessentiger Geschrieben März 31, 2021 Share Geschrieben März 31, 2021 vor 8 Stunden schrieb Crazymopped: Wer weiß wo ich das Gegenstück zu dem Stecker käuflich erwerben kann . Nabend, versuche es mal hiermit : KALI-2103 AMP Econoseal J Set 3-polig 0,5-1,5mm² z.B. : https://www.kabelschuhe-shop.de/KALI-2103-AMP-Econoseal-J-Set-3-polig-05-15mm?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMI-PyIgbbb7wIVyJTVCh1TBgqGEAQYASABEgI5hfD_BwE Gruß Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jepe_01 Geschrieben April 1, 2021 Share Geschrieben April 1, 2021 vor 15 Stunden schrieb Crazymopped: Hallo würde gerne den " Heizgriffstecker - Anschluß " benutzen ohne den Kabelbaum zu zerschneiden , die Kabel bis zu dem Stecker sind sehr kurz so das man erst einige Cm abisolieren muss um einen anderen Stecker vernünftig anzubringen. Wer weiß wo ich das Gegenstück zu dem Stecker käuflich erwerben kann . Soweit ich weiß sind die drei Adern , Plus , Masse , geschaltetes Plus , und das ganze ist schön über den Sicherungskasten abgesichert kann mann gebrauchen .. Danke ! Moin Crazymopped, welche Heizgriffe verbaust du deiner Tiger? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben April 1, 2021 Autor Share Geschrieben April 1, 2021 vor 1 Stunde schrieb Jepe_01: Moin Crazymopped, welche Heizgriffe verbaust du deiner Tiger? Hallo Heizgriffe hab ich bis jetzt nicht , ist auch nicht vorgesehen , wer weiß ... Ich möchte mir einen Koso installieren und die Leitung splitten für Navi Strom . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Juli 26, 2021 Share Geschrieben Juli 26, 2021 Ich habe das hier gerade gelesen. Heizgriffe brauche ich nicht, aber einen Stromanschluss. Hat jede 955i den Anschluss? Danke für die Info. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juli 26, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 26, 2021 vor 51 Minuten schrieb Meier13: Hat jede 955i den Anschluss? moin ?? Da gehen wir mal von aus ... mit etwas Glück müsste man den mit Hilfe einer Taschenlampe finden ! Hängt an Sicherung 3 , Heizgriffe , Steckdose links am Rahmen und der Tageskilometerzähler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jepe_01 Geschrieben Juli 26, 2021 Share Geschrieben Juli 26, 2021 vor 57 Minuten schrieb Meier13: Ich habe das hier gerade gelesen. Heizgriffe brauche ich nicht, aber einen Stromanschluss. hast mich grade auf eine Idee gebracht. über die Buchse lässt sich ja (logischerweise) ganz leicht Strom ziehen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Juli 26, 2021 Share Geschrieben Juli 26, 2021 vor 2 Minuten schrieb Crazymopped: Da gehen wir mal von aus ... mit etwas Glück müsste man den mit Hilfe einer Taschenlampe finden ! Hängt an Sicherung 3 , Heizgriffe , Steckdose links am Rahmen und der Tageskilometerzähler Super, dass ist doch echt mal was nützliches. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jepe_01 Geschrieben Februar 16, 2022 Share Geschrieben Februar 16, 2022 Darf ich mal ganz doof fragen, warum der Stecker 3-Polig ist? Was kommt denn da an? Plus, Masse, und? warum ich frage… ich möchte den Stecker gerne nutzen und hab noch sowas hier rumfliegen, aber leider 2-Polig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 16, 2022 Share Geschrieben Februar 16, 2022 @Jepe_01 ...und Plus über Zündschloss. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jepe_01 Geschrieben Februar 16, 2022 Share Geschrieben Februar 16, 2022 Ach… logisch. Dann bestell ich mir mal einen 3-Poligen Stecker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jepe_01 Geschrieben Februar 28, 2022 Share Geschrieben Februar 28, 2022 Mir ließ die Sache keine Ruhe. Der besagte Stecker ist wohl ein 3-poliger Stecker, jedoch laufen nur 2 Kabel rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Februar 28, 2022 Autor Share Geschrieben Februar 28, 2022 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb Jepe_01: Mir ließ die Sache keine Ruhe. Der besagte Stecker ist wohl ein 3-poliger Stecker, jedoch laufen nur 2 Kabel rein. Hallo also ich muss gestehen ich hab mir den Stecker gekauft aber letztendlich doch nicht benutzt , war mir zu fummelig , und habe die Kabel abgeschnitten und Asia Verbinder benutzt . Es waren aber 3 Kabel , da bin ich mir sicher ( Plus , Minus , Zündungsplus) mußte ja das Zündungsplus durch messen finden . Ist das bei deinem Stecker so , 2 Kabel , oder nur auf der Zeichnung ? Außerdem , es sind nicht alle Kabelbäume gleich . Ich hab zb unter dem Sitz nur 1 Relais , andere Zwei . bearbeitet Februar 28, 2022 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jepe_01 Geschrieben Februar 28, 2022 Share Geschrieben Februar 28, 2022 vor 16 Minuten schrieb Crazymopped: Ist das bei deinem Stecker so , 2 Kabel , oder nur auf der Zeichnung ? Moin Crazymopped, das kann ich dir noch nicht sagen. Habe mein Moped noch beim Schrauber stehen. Sollte ich nächste/übernächste Woche beantworten können Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 28, 2022 Share Geschrieben Februar 28, 2022 Könnte schon sein. Wenn das Lila Kabel vom Hauptrelais den Strom bekommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
