Erdwusel Geschrieben am April 11, 2021 Share Geschrieben am April 11, 2021 (bearbeitet) Hallo, kann mal bitte jemand mit einer 2000er 885i mit kleinem Steuergerät ein Foto von selbigem im eingebauten Zusatnd machen? Ich haben mir eine Corbin Sitzbank besorgt und die passt nun nicht, da ich das große S2000 Steuergerät verbaut habe. Das Steuergerät ist vorne einfach zu dick und zu breit. Das andere Steuergerät ab BJ 2000 ist wesentlich kleiner und hat 2 kleinere Stecker. Kann man die Maschine auf kleines Stuergerät umbauen? Hat das schonmal jemand gemacht? Wieviel Aufwand wäre das? Bisher war meine Info, dass die 885i und die 955i bis auf Motor und Auspuff gleich wären, also Sitzbank usw passt. Dann nun das Steuergerät anders ist und die Sitzbank nicht passt, hat anscheinend kaum jemand auf dem Schirm. Es gibt doch bestimmt einen 99er Besitzer, der eine Corbin verbaut hat. Danke schonmal für die Mühen. LG Patrick bearbeitet April 11, 2021 von Erdwusel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frosch_Joerg Geschrieben April 11, 2021 Share Geschrieben April 11, 2021 Meinst du diese Fotos? Grüße vom Jörg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 11, 2021 Share Geschrieben April 11, 2021 Moin Patrick, die Umrüstung wird nicht gelingen. Wie du die Kabelanschlüsse realisieren willst, ist mir schleierhaft. Die Kontakte geordnet umstecken stelle ich mir schwierig vor. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Erdwusel Geschrieben April 11, 2021 Autor Share Geschrieben April 11, 2021 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Frosch_Joerg: Meinst du diese Fotos? Grüße vom Jörg! Danke Jörg, genau diese Fotos. Das ist ja wirklich winzig im Vergleich zu dem anderen. @Jens, vielleicht ist es ja nur ein kleiner Kabelbaum der gewechselt werden muß. Aber wahrscheinlich ist es ne ganze Ecke mehr. Sitzt dann auch noch einen andere Einspritzanlage da drauf? So sieht's bei mir aus bearbeitet April 11, 2021 von Erdwusel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben April 11, 2021 Share Geschrieben April 11, 2021 Hallo Bastler und Umbauwütige... der am Steuergerät angeschlossene Stecker ist ein Teil des 2 teiligen Kabelbaum (Hauptkabelbaum Motorkabelbaum) diese beiden haben in der 885 E-Teilliste mit Wechsel Steuergerät Fgst-Nr 89736 / 89737 unterschiedliche Nummern. bei der 955 wieder anders.. Drosselklappengehäuse 885 / 955 unterschiedlich - aber bsp Einspritzdüsen alle 3 gleich.. ebenso Lufttemp-Sensor und Zündspule.. Kurbelwellensensor bei beiden 885 derselbe.... Luftdrucksensor separat beim grossen Steuergerät entfällt mit dem kleinen.. welche anderen Komponenten ggf mit verwendet werden... siehe Ersatzteilliste... wichtig sind für die Frage hier "ja nur" die Komponenten welche mit der Motorsteuerung zusammenhängen - oder habe ich einen Denkfehler? interessant wäre Vergleich der Stromlaufpläne der Modelle Steuergerät gross zu Steuergerät klein... möglicherweise wäre wirklich ein Ersatz "alt" zu "neu" mit einem Adapter möglich?! - aber wozu sollte das gut sein? ausser wie hier natürlich zur Montage der Corbin-Bank? - Tunes beachten.... gibt es m. Wissens für 885 nicht mehr alle?! zur weiter vorne gemachten Aussage .. seit her immer nur Hinweis Motor und Auspuff würden 885 von der 955 unterscheiden... im Detail stimmt das genau betrachtet nicht.. weitere Unterschiede... Kühler und Ölkühler (Anordnung, Haltepunkte) Airbox wie hier erkannt: Steuergerät und damit Hauptkabelbaum Lima der 885 ist nicht wie bei 955 im Motor sondern separat Instrumente (roter Bereich.. Farbe der Zifferblätter..) Schalthebel .. sicher hab ich noch irgendwas vergessen... PS die Seriensitzbank ist diesselbe bei beiden... aber die Zubehörsitzbank passt eben erst ab kleinem Steuergerät (MC1000).. ebenso sind Unterschiede zum Beispiel beim Zubehör Schutzbügel aufgrund unterschiedlicher Kühleranbauten... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Erdwusel Geschrieben April 17, 2021 Autor Share Geschrieben April 17, 2021 OK, der Wechsel des Steuergerätes kommt nicht in Frage. Ich habe die Sitzbank nun an den kollidierenden Stellen ausgeschnitten, nun passt sie drauf und ist immer noch stabil genug. Sie kommt mir allerdings relativ flach vor, ob sie evtl von einem der Vorbesitzer abgepolstert wurde? Die jetzt offenen Stellen werden wieder mit GFK Matten verschlossen, dann passt das so. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 17, 2021 Share Geschrieben April 17, 2021 Moin Patrick, die Corbin ist nicht abgepolstert. Die Vernietungen des Bezugs sind original. Die Bank ist so hoch, wie der originale Sitz, aber deutlich breiter. Durch die vielen Auflagepunkte der Bank auf dem Rahmen sollte die Bank aureichend stabil bleiben. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Erdwusel Geschrieben April 23, 2021 Autor Share Geschrieben April 23, 2021 Ich hab heute mal die Corbin probieren können. Es waren nur 60km, aber die waren echt klasse. Sitzposition ist gut, mal sehen wie es auch längere strecken geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
