Sign in to follow this
Spitfire
Verkleidungsschrauben in Edelstahl
Hallo !
Wer hat Interesse die "tollen" Verkleidungsschrauben der TIGER 1050, durch würdigeres Material zu ersetzen ?
Dachte da an INBUS-Flanschkopf-VA in 4301.er Quallität.(Schlüsselweite INBUS 4)
Achtung: Es müssen die Gewinde M5 mit dem Kopfdurchmesser einer M6.er Schraube angefertigt werden !
(wenn man keine U-Scheiben haben will :_ironic: )
Man könnte dabei gleich, die teilweise irrwitzigen Überlängen der orig. Schrauben, korrigieren.
Greetinx
Spitfire
:judge:
Share this post
wenn du noch mitbesteller an einer kleinserie suchst... ich wäre dabei...
gruß
hawk
PS: verträgt sich VA mit den serienmäßigen federmuttern (materialpaarung) oder sollten die auch direkt in VA getauscht werden?
Edited by Hawk
Share this post
Hi HAWK !
Verwende seit längerem diese Schrauben.
Problembehaftete Materialpaarung ist bei mir kein Thema !
Auch bei den NIET-MUTTERN in Heckrahmen verbindet sich nichts an der Oberfläche.
Und bitte jetzt keinen Einwand, das Schrauben aus 4571 doch besser sind.
Lebensmittelsichere Schrauben haben an einem Mopped nix verloren !
So, jetzt schaun mer mal.
Greetinx
Spitfire :judge:
Edited by Spitfire
Share this post
Jo, ich würde mich ebenfalls anschliessen.
Eine Information, nur so über den dicken als Daumen, was der Spaß kostet
wäre natürlich auch noch hilfreich.
Danke
Mattse
Share this post
viel besser wären Edelstahlschrauben für die Ölwanne, da die vorhandenen schon rosten......... :motz:
Share this post
Hallo !
Ganz grob über den Daumen, liegt man für die sichtbaren Verkleidungs-seitl.Kühlerblenden-Seitenabdeck-Heckteil-Schrauben,
in hochwertigem Edelstahl, bei 19,99 Euro + bissel Post.
Greetinx
Spitfire
:thumbup:
Share this post
ich bin dabei! :bang:
Martin
Share this post
Ich bin auch dabei...... :wink3:
Thorsten
:biken2:
Share this post
auch dabei
Servus
da Peda
Share this post
Hallo spitfire,
Ich habe noch kein rost gesehen an meinem Tiger :) ,aber auch ich bin interessiert.
Sind da auch schrauben fúr original koffertráger, motoraufhängung ?
Grüsse Hansw
Share this post
:xmas08: Hallo Spitfire,
kannst mich auch dazu zählen!!!
Gruß aus dem weißen Berlin
kitanoh
Share this post
Moin Spitfire,
da mach ich mit.
Und wenn du noch ne Idee hättest, durch was man
die Puddingschrauben an der Frontscheibe (ja, ich bin
bekennender Putzer :P ) ersetzen kann, wäre ich dir
ausgesprochen dankbar.
Viele Grüße
Dirk
Share this post
Mojen !
Na, dann sollte wohl diese Problemstelle ebenfalls angegangen werden.
Die "Puddingschrauben"(sehr schöne Wortschöpfung ! :lol: ) sind schwieriger, da VA-Flanschkopf M4 sehr unüblich !
Werde aber mal sehen, was ebenfalls dort zu machen ist.
Greetinx
Spitfire :wink2:
Share this post
...und auch dabei !
Grüßle, Frank :thumbup:
Share this post
Moin Spitfire,
da mach ich mit.
Viele Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
bei den PVC Schrauben der Scheibe muß man aber aus unfalltechnischen Gründen beachten das die extra aus PVC sind damit sie im Falle eine Unfalls abrechen und du dich nicht an der Scheibe aufschlitzen kannst!!Ist aber wahrscheinlich im Ernstfall dein kleinstes Problem!! Gruß kitanoh
Share this post
Guest mischka
Ein Satz VA-Schrauben für die Verkleidung würde ich auch nehmen. Die Schrauben für die Scheibe bleiben erstmal wie sie sind.
Edited by mischka
Share this post
Neinnn, ich will nicht noch mehr rostfrei stahl
Share this post
Hallo !
Greetinx
Spitfire
:thumbup:
Na prim, das passt.
Bin dabei.
Meine DAten müsstest Du ja noch haben.
Mattse
Share this post
...  Dachte da an INBUS-Flanschkopf-VA
Hallo Christoph,
du kannst doch auch schöne Bilder machen!
Kannst du mal eins mit so einer Schraube(n) einstellen, damit man sehen kann, was du genau meinst?
Schöne Grüße aus dem immer weißer werdenden Köln. ;)
Share this post
Dere zusammen
Hab die Sache schon durch muß aber sagen beim ersten Versuch ohne Unterlegscheiben aus transparenten Gummi (handelsübliche Dichtscheiben) hab ich mehr Schrauben nachgeschraubt als drinn geblieben sind wegen der Vibrations. Mit den Dichtscheiben kein Problem mehr wirken wie eine Schraubensicherung und du machst dir den Lack an den Anschraubflächen nicht madig. Habe auch Flansschrauben aus Edelstahl verwendet. Flansschrauben in M4 gibts auch im Gut sortierten Maschinenbaubetrieben.
So long
Chris
Share this post
Hallo !
Habe mal was zusammengestellt.
VA-Verkleidungsschrauben M5 mit großem M6.er Flanschkopf (entspricht etwa dem Orig.)
Außerdem die Schrauben, für die Verkleidungsscheibe in M4, mit ebensolchem Kopf.
Anbei ein Bild von dem Set. (ging leider nicht schärfer)
Greetinx
Spitfire
:judge:
Share this post
Tach auch,
Real-Tiger-Man hat Recht; Maschinenbau-Betrieb oder größere Schlosserei.
Die Letztere hab´ ich hier bei mir die Ecke rum; habe vor einigen Jahren alle Schrauben an meiner "Q" (auch die, die man eigentlich nicht darf...) gegen Edelstahl getauscht. Waren damals bestimmt 2 KG...
Preis etwa 30 Euronen für alle "zig-Schrauben".
Sogar die Linsen-Inbuss für die Bremsscheiben waren da.
Vieleicht noch interesant: die Schrauben gewindeseitig schön mit Kupferpaste einstreichen, dann geht nichts fest (die an der Bremsscheibe natürlich nicht...) oder korodiert aufgrund ungünstiger Materialpaarung.
Grüße, Axel
Share this post
Nabend !
Die Verkleidungschrauben von Triumph sind aber etwas spezieller !
Gewindeabmessung in Kombination zur Kopf-Form(Größe) ist unüblich und auch kaum in einem Normteil-Lieferkatalog !
Ich verschraube diese mit "niedrigfester" Schraubensicherung (WEICON, rot)
No Prob @ all!
Melde mich demnäx
Greetinx
Spitfire
:thumbup:
Share this post
Dere Spitfire
Will ja nicht blöde Fragen stellen aber ich bin seit über 20 Jahren im Schraubenverbauenden Gewerbe. Also meien blöde Frage ist wie du die Schrauben machen willst wenn du sie nicht als Normteil bekommst. Gehe davon aus das du Schrauben nimmst mit Gewinde M6 da diese die Schlüsselweite 4 haben und das Gewinde bearbeiten willst. Bei der Bearbeitung einer M6 Linsenflanschschraube werden da aber wohl einige Probleme auftreten.
Wenn du natürlich jemanden hast der die Schrauben industriell herstellen kann
halt ich sofort meine Klappe. dann ist der Preis auch in Ordnung ansonsten würde ich die Original M5 Schrauben für 2 Kaffee bei einem Mechaniker besorgen.
Nix für Ungut aber die Schrauben kriegst du in der Bucht auch um 20 Euronen.
Ich hoffe man kann hier ein wenig Kritik äußern.
Chris
Share this post
ich hab hier auch einen Satz von Spitfires Schrauben geschossen und bin superzufrieden. Besten Dank für die Mühe, Spitfire.
Share this post
Salute !
Aus gegebenem Anlaß,
bitte mal auf eventuelle Mails/PN achten !
Greetinx
Spitfire B)
??????? Also, ich habe keine PN....
Share this post
Tach auch,
Grüße, Axel
Hallo Tiger-Ente,
VA Schrauben als Normteil hast du als Bremsscheibenbefestigungsschrauben verwendet???Na da staune ich aber!!Ich sage mal das sind original Dehnschrauben mit hoher Zugfestigkeit die wie ich informiert bin auch nur einmal verwendet werden dürfen!!!!Alle Welt glaubt immer das VA Schrauben sehr hart sind ist aber nicht an dem ich würde mir mal an deiner Stelle Gedanken über die Scherstabilität machen!!!Nix für ungut aber meine Gesundheit und die anderer geht für mich vor!!!!
Gruß Kitanoh
Share this post
Nabend !
Bis auf 2 Positionen ist alles raus !
Hab den Betreffenden aber schon ne Mail/PN geschrieben.
Zusammenfassend möchte ich ausdrücklich sagen:
TOP, Leute !!!
:thx1:
Greetinx
Spitfire :wink3:
Share this post
TOP, Leute !!!
:thx1:
Greetinx
Spitfire :wink3:
Tigerfahrer halt :thumbup:
Danke für die Lieferung
Servus
da Peda
Share this post
