Gast Geschrieben am April 27, 2011 Share Geschrieben am April 27, 2011 hallo tigersleut, war am wochenende in der oberpfalz und im bayerwald unterwegs lief alles bestens, bis.... der tache ausfiel..... d.h. -keine geschwindigkeitsanzeige und -kein kilometerzähler die kleine digitalanzeige zeigt an, aber die kilometer werden nicht mehr aufgenommen. was könnte die ursache sein? hoffe ihr könnt mir helfen danke erstmal grüße hermann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben April 27, 2011 Share Geschrieben April 27, 2011 Nabend, von einer korrodierten Steckverbindung in Höhe der Gabelbrücke, Kabelbruch, Quetschung bis zu einem defekten Geber in der Vorderradnabe kann das sein. Schließe die ersten3 Sachen aus, indem dui die Steckverbindung suchst und dann die Kabel einmal komplett nach unten hin überprüfst. Sollte da nichts zu finden sein, ist sehr wahrscheinlich der Geber in der Nabe defekt. Der kann schon vor längerer Zeit bei einem Radeinbau geschädigt worden sein und nun unverhofft den Geist aufgegeben haben. Viel Glück Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 27, 2011 Share Geschrieben April 27, 2011 hallo, werde mich morgen auf die fehlersuche begeben, vielen dank für deine schnelle antwort, werde weiter berichten schönen abend noch liebe grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lela Geschrieben April 27, 2011 Share Geschrieben April 27, 2011 Au weh....dann bete ich mal für Dich, dass es nicht der Geber ist--- , der war bei mir schon 2 mal futsch, das heißt,mit gut ca 150,- biste dabei Liebe Grüße...und bis später zum Nachtgebet.... ...Lela Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben April 28, 2011 Share Geschrieben April 28, 2011 Hallo, ich bin auf dem Col de Finestre von einem Ausfall der Tachoeinheit heimgesucht (und gefunden ) worden. Da ich zu dieser Zeit schon mit einem gebrochenen, aber deshalb trotzdem einwandfrei funktionierendem Gebermagnet gefahren bin, dachte ich nun an einen Totalausfall dieses Magneten. Gelegentlich hat er was angezeigt, meistens aber nicht. Und zu Hause habe ich festgestellt, dass tatsächlich "nur" die an der Gabelbrücke angekabelbinderte Steckverbindung zu stramm war und dadurch der Kontakt innerhalb des Steckers unterbrochen wurde. Also würde ich da zuerst suchen, dieses Kabel ist bei mir wirklich sehr knapp gewesen. Etwas lockerer verlegt und seither nie wieder Probleme gehabt. Und auch ein gebrochener Magnetring muss nicht das Ende bedeuten, der lässt sich kleben. Wie Lela schon schrieb, ist diese komplette Einheit nicht zum Aldipreis zu bekommen. Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 4, 2011 Share Geschrieben Mai 4, 2011 hallo nochmals, die kabel habe ich überprüft, sogar den stecker hinter dem scheinwerfer durchgemessen, hat spannung angezeigt, das vorderrad ausgebaut, am tachogeber selbst nichts zu sehen, könnte der tacho hin sein? wie könnte ich diesen prüfen? ersatz wohl nur beim händler zu bekommen für viele euros? danke erstmal und ä güts nächtle hermann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Mai 4, 2011 Share Geschrieben Mai 4, 2011 Nabendmal, am einfachsten sogar ohne Ausbau wenn du nen andern Tigerpiloten in der Nähe hast. Moppeds nebeneinander, beide Stecker trennen und vom funktionierenden Geber eine Verbindung zu deinem Tacho herstellen. Vorderrad kurz ausheben und drehen - wirst sehen, der Tacho geht. Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 4, 2011 Share Geschrieben Mai 4, 2011 danke für deine antwort, sind dafür die kabel lang genug? hatte vorher den stecker losgelöst, da war sehr wenig spielraum Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Mai 4, 2011 Share Geschrieben Mai 4, 2011 Nö, natürlich nicht - die Anwort hast du dir doch selbst gegeben. Aber ein Stück Klingeldraht tuts zum Testen allemal Einfach in die Buchsenseite eingesteckt und meinetwegen mit nem Streichholz eingeklemmt und auf der anderen Seite nur ranhalten Probiers mal wenn möglich. Ist zumindest die kostengünstgste Lösung. Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 4, 2011 Share Geschrieben Mai 4, 2011 danke, der versuch ist es wert bis denne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gelbe RS Geschrieben August 7, 2011 Share Geschrieben August 7, 2011 Magnetring gibt es ggf. bei mir, hab für die 2002 bis2004 Speedies ne kleinserie aus Alu aufgelegt. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
