Gast Geschrieben am März 19, 2013 Share Geschrieben am März 19, 2013 Hallo In der Bucht wird ein Heckumbau bzw.Nummerschildhalter angeboten hat dies jemand verbaut oder eine Alternatiefe zur Umrüstung. möchte nichts oder nicht viel an den Orig.Teilen schneiden am besten austauschen . Bilder währen super. Gruss chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 19, 2013 Share Geschrieben März 19, 2013 (bearbeitet) Am besten fragst du den Anbieter selbst. Wenn du den meinst: http://www.ebay.de/itm/TT05-Heckunterverkl...=item5d3b584715 bietet er auf Anfrage ja weitere Bilder an. Aber du kannst davon ausgehen, dass du in jedem Fall schnippeln musst, wenn du nicht das komplette Heckteil, also den "Rücklichthalter", ersetzt. bearbeitet März 19, 2013 von Twinner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Macan Geschrieben März 19, 2013 Share Geschrieben März 19, 2013 (bearbeitet) Hi Chris, das Bild zum Link von Twinner ist von meiner, ohne was zu schnippeln geht der Umbau nicht. Du mußt die original Heckunterverkleidung aufschneiden ( siehe Bild ) somit kannst Du keinen Rückbau mehr mit dem modifizierten Teil vornehmen. Das was Zeit kostet ist das GFK Teil so zu bearbeiten das recht genau das Rücklicht reinpasst weil das später ein Sichtteil bleibt. Handwerkliches Verständniss wär von Vorteil beim Umbau. Zu dem Preis mußt Du auch noch die Lackierung des Umbau einrechnen da das GFK Teil unlackiert kommt. Du solltest ein Paar Stunden Umbau einplanen wenn es vernünftig werden soll. Ich finde mit LED-Blinker von Triumph kann sich das ganze sehen lassen. Gruß Ralf bearbeitet März 19, 2013 von Macan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 20, 2013 Share Geschrieben März 20, 2013 Danke für die Antworten und natürlich Bild. Am Heckrahmen hast nix geschnippelt oder ? Gruss Chris übrigens schönes Möppi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Macan Geschrieben März 20, 2013 Share Geschrieben März 20, 2013 Hi Chris Rahmen bleibt natürlich ganz, falls du weiterhin mit dem Gedanken spielst den Umbau zu machen kannst Du gerne noch Infos und Bilder bekommen. Schreib mir ein Mail dann ist das mit den Bildern einfacher. Gruß Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
