udo_muc Geschrieben am Juli 10, 2013 Share Geschrieben am Juli 10, 2013 Hallo, nachdem ich nun ja ein "gebranntes Kind" bin und meine erste Explorer weg ist, möchte ich der nächsten Explorer etwas Gutes tun und die originale Alarmanlage spendieren. Mein Händler hat mir davon vehement abgeraten und würde diese nur unter Protest einbauen. Komisch, so kenn ich Motorradhändler gar nicht. Gibt es schon Erfahrungsberichte mit der Alarmanlage der Explorer? Taugt die was ? Auf jeden Fall kommt nun erst mal das Explorer Bügelschloss und so ein 110dB piepsendes Scheibenschloss von ABUS an die Kiste. Bin sehr neugierig auf Eure Meinungen! Gruss, Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Doppeltiger Geschrieben Juli 10, 2013 Share Geschrieben Juli 10, 2013 Hallo Udo, da gibts schon einen oder mehrere Threads dazu. Such mal. Hauptproblem ist, daß sich daß Ding immer selbst aktiviert (macht eigentlich auch Sinn, denn nur ein Alarm der scharf ist kann seine Funktion erfüllen) und dadurch Alarme (sprich Fehlalarme) schon programmiert sind (auch beim Händler in der Werkstatt und auf dem Hof) . Ich komm mit dem Ding ganz gut zurecht, aber meine Frau kriegt immer einen Koller, va Sonntags um 6:00 wenn ich mit dem Ding die Nachbarn wecke und den ersten Fehlalarm auslöse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michimansa Geschrieben Juli 10, 2013 Share Geschrieben Juli 10, 2013 selbst aktivierung ist aber nicht immer sinnvoll z.B. auf Fähren schalte ich meine nicht ein (LEGOS 4) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ukke Geschrieben Juli 11, 2013 Share Geschrieben Juli 11, 2013 Hallo Udo Ich kann Dir aus Erfahrung die Original Alarmanlage empfehlen. Ich hatte sie in meiner 995i installiert. Damals gab es für jeden Knopfdruck an der Fernbedienung eine Rückmeldung per Piepton. Das konnte schon Nerven.Aber das ist 9 Jahre her. Jetzt habe ich die 1200 Explorer von Beginn mit dem neuen Original Modell der Alarmanlage . Ihre „ Arbeit “verichtet sie viel Dezenter.Es giebt nur noch eine Rückmeldung, und zwar dann wenn sie sich „ Scharf ” stellt. Das Gereusch was sie da macht ist genial . Du kannst es auch gänzlich abschalten, nur die Blinker geben dann die Rückmeldung. Fehlalarme habe ich bei keiner der beiden Anlagen erlebt. Auser Du machst einen Fehler. Mein häufigster war ,ich schaltete zu Früh die Zündung an. Gewöhnste Dir aber ganz schnell ab,wegen der lieben Nachbarn . Also erst Entschärft dann Schlüssel ins Zündschloss. Ich Rate Dir ,las sie vom Fachmann einbauen. Viele Grüße aus Thüringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lumpi Geschrieben Juli 11, 2013 Share Geschrieben Juli 11, 2013 (bearbeitet) Ich kann mich dem Doppeltiger anschließen. Komme damit ebenfalls gut zurecht. Fehlalarme (Bedienerfehler!) sind recht selten. Ein bisschen vermisse ich es aber schon, die Anlage komplett ausschalten zu können. Jedes mal Wintermodus ist ja auch nicht das Wahre... selbst aktivierung ist aber nicht immer sinnvoll z.B. auf Fähren schalte ich meine nicht ein (LEGOS 4) Dafür bietet die Originale ja den Fährenmodus.Ich hab das Werkssetup gelassen und das sieht bei mir wie folgt aus: 1) passiver Modus: Zündung ausschalten > nach 45 sek. geht die Anlage in den passiven Modus. (dabei gibt sie ein relativ nerviges, schneller werdendes Piepsen von sich; eine Möglichkeit zum Ausschalten hab ich noch nicht gefunden) D.h. die Wegfahrsperre ist aktiv und die Zündung wird überwacht. Bewegungssensoren und Sitzbanküberwachung sind inaktiv! (Man kann einstellen, dass sich die Anlage nach 45 sek. nicht passiv, sondern voll scharf stellt...) 2) scharfer Modus: Zündung ausschalten und innerhalb der folgenden 45 sek. die graue Taste drücken. Bewegung (Voll-Alarm), Erschütterung (1x Warnung und Auslösung bei zweiter Erschütterung), Sitzbank und Zündung (jeweils Voll-Alarm) werden überwacht, Wegfahrsperre ist aktiv. 3) Fährenmodus: Zündung ausschalten und innerhalb von 45 sek. die graue Taste (2x Blinken) und anschließend (innerhalb von 10 sek.) die schwarze Taste drücken. Es folgt 3-maliges Blinken und die Anlage ist im Fährenmodus. D.h. Überwachung von Zündung und Sitzbank, Wegfahrsperre ist aktiv. Bewegungssensoren sind inaktiv! Prinzipiell finde ich die Anlage durchaus gut, auch wenn ich hier und da noch etwas feilen würde. Eine Möglichkeit zum Deaktivieren wäre wünschenswert.... Jetzt habe ich die 1200 Explorer von Beginn mit dem neuen Original Modell der Alarmanlage . Ihre „ Arbeit “verichtet sie viel Dezenter.Es giebt nur noch eine Rückmeldung, und zwar dann wenn sie sich „ Scharf ” stellt. Das Gereusch was sie da macht ist genial . Du kannst es auch gänzlich abschalten, nur die Blinker geben dann die Rückmeldung.Meinst du das oben von mir beschriebene, schneller werdende Piepsen bei der autom. Aktivierung? Hast du das abgeschaltet bekommen??? Kannst du mir sagen wie? EDIT als Ergänzug zu den oben beschriebenen Funktionen: Ist die Anlage aktiv (in welcher Form auch immer) und wird entschärft, dann beginnt auch hier ein 45 sek. Timer, der die Anlage nach Ablauf wieder in den gleichen Modus versetzt, in dem sie vorher war. bearbeitet Juli 11, 2013 von lumpi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ukke Geschrieben Juli 11, 2013 Share Geschrieben Juli 11, 2013 hallo lumbi ziehe dir die deutschsprachige Bedienanleitung aus dem Netz,alles prima beschrieben.Ja die Töne beim Scharfstellen fibnde ich gut , fast alle Umstehenden,sagen am Ende „ BUMMM.....“ wenn wir das gleiche Hören. U. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Momax Geschrieben Juli 11, 2013 Share Geschrieben Juli 11, 2013 Alarmanalagen bringen in der Regel wenig, es interessiert niemanden. Viel besser: Stiller Alarm mit GPS-Ortung, relativ preiswert und eine echte Chance, die Maschine kfr. wiederzubekommen. Polizei reagiert recht begeistert, wenn man den Standort nennen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben Juli 11, 2013 Share Geschrieben Juli 11, 2013 Alarmanlagen haben Profis noch nie gebremst, und wen interessiert in der Tiefgarage das Piepsen? Transporter auf, Mopped rein und Ruhe ist Ich habe die LEGOS4 drin, sie tut ihre Arbeit unauffällig, gerade unterwegs vor dem Hotel ist mir das angenehm (wenn man denn das Zimmerfenster in der passenden Richtung hat, sonst interessiert das Jaulen kaum einen ), und die Überlegung mit dem GPS reift auch weiter, da wissen aber die richtigen Profis auch wie man es überlistet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ukke Geschrieben Juli 11, 2013 Share Geschrieben Juli 11, 2013 Hallo,Alarmanlagendiskudierer alles schön,was da über Profis geschrieben wird.Ich weiss aus Erfahrung, haben diese „ Profis ” zugeschlagen fahren sie auch mit, in der Ukraine gedruckten Papieren sofort über die Grenze. Bei der Versicherung hilft dann ungemein der Nachweis einer eingebauten Alarmanlage. Scharf sind Profis eh nur auf Neue Modelle. U. U. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 11, 2013 Share Geschrieben Juli 11, 2013 Eine originale Alarmanlage ist bei Ebay im Angebot ...aber wenn ich das hier so lese, brauch ich wirklich nur ein gutes Schloß und eine Garage... Auf Fehlalarme kann ich auch im einzelfall verzichten. PS: Hatte dem Anbieter einpaar Fragen zur Arlamanlage gestellt, aber er ist die Antworten schuldig geblieben. Warum nur Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lumpi Geschrieben Juli 11, 2013 Share Geschrieben Juli 11, 2013 Hallo Ukke, die Anleitung liegt mir natürlich schon länger vor. Doch darin ist keine Möglichkeit zu finden, diese schneller werdende Tonfolge zu deaktivieren. Lediglich, dass die Töne beim händigen Scharfstellen bzw. Deaktivieren zuschaltbar sind, ist angeführt. Die sind werkseitig aber abgeschaltet (und dürfen das auch gern bleiben ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben Juli 11, 2013 Share Geschrieben Juli 11, 2013 (bearbeitet) Scharf sind Profis eh nur auf Neue Modelle. U. U. Da gehört eine EX ja fast noch dazu bearbeitet Juli 11, 2013 von Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
silberlocke Geschrieben Juli 11, 2013 Share Geschrieben Juli 11, 2013 Alarmanlagen? Was nützen die Systeme, wenn der Optimist sich irrt. Auch verstehe nicht ganz was GPS, Sicherung bringen soll, wenn man seine EX zerzaust aufspürt. Die Alarmanlage kann Fehlauslösen, genau wie die Alarm Schlösser. Wenn ungewollt zB. Kinder sich einen Scherz erlauben (10 x in der Nacht) Wer es darauf anlegt, kommt mit Pneumatik Bolzenschneider durch alle Bügel, also was Tun? 1. TK. Versichern, dann sind auch die Wildschäden dabei. ( Es gibt auch unvernünftiges Wild) 2. Ein Schloss sollte so bekannt sein, dass wenigstens die ersten 60 Sekunden abschreckt und nicht zum Ruck Zuck einläd oder üble Versuchsspuren hinterlässt. 3. Deshalb habe ich mir heute das Signalgelbe Oxford Boss (ohne Alarm) geholt, nach dem Motto "Auf die 60,00 €" kommt's auch nicht mehr an" 4. Dann wird mir wenigstens nicht noch der Schlaf geraubt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben Juli 12, 2013 Share Geschrieben Juli 12, 2013 1. TK. Versichern, dann sind auch die Wildschäden dabei. ( Es gibt auch unvernünftiges Wild) 2. Ein Schloss sollte so bekannt sein, dass wenigstens die ersten 60 Sekunden abschreckt und nicht zum Ruck Zuck einläd oder üble Versuchsspuren hinterlässt. drum hab ich dies hier, der Alarm schreckt Fummler (das Ding geht ziemlich schnell los sobald sich das Vorderrad bewegt), verhindert Vergessen und das Schloss macht optisch schon beim 'Ausbaldovern' Eindruck. Nachteil: Etwas schwer, kann deshalb nicht überall verstaut werden und 'mal eben in die Stadt' schließt man es nicht an. Aber vorm Hotel unterwegs beruhigt es. finde Ich sinnvoller als na Alarmanlage. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben Juli 12, 2013 Share Geschrieben Juli 12, 2013 (bearbeitet) Das Problem Alarmanlage: Da heute an jeder Ecke etwas piepst oder jault kümmert sich kaum noch einer drum. bearbeitet Juli 12, 2013 von Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
udo_muc Geschrieben Juli 12, 2013 Autor Share Geschrieben Juli 12, 2013 Hallo, danke für die vielen Rückmeldungen. Werde wohl fürs erste auf die Alarmanlage verzichten und auf Bügelschloss und Scheibenschloss setzen um ruhig schlafen zu können. Der Umzug aufs Land ist keine Option. Eine Alternative wäre der Kauf einer Maschine die nicht im Focus der Langfinger steht. z.B. ne Suzuki VSTROM-1000. :-( Gruss, Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lumpi Geschrieben Juli 12, 2013 Share Geschrieben Juli 12, 2013 Ich sehe das so: Ne Alarmanlage nützt mir in 3 von 5 Fällen etwas (vielleicht auch nur 2 von 5 ... oder so). Bei nem Schloss wird es wohl ähnlich sein. Ich habe beides und minimiere damit das Risiko zumindest. Auch wenn nicht alle Eventualitäten abgedeckt werden können, so doch zumindest ein paar. Hinterher ein "Hätte ich mal lieber..." nützt nämlich gar nix. Und wenn man bedenkt, über welchen Anschaffungspreis für das Mopped wir hier reden... Aber das soll jeder selbst entscheiden... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kater Geschrieben Juli 14, 2013 Share Geschrieben Juli 14, 2013 IMO kommt es immer auf die Situation an. Meine steht draußen auf dem Parkplatz, dessen Auffahrt für einen Laster zu steil ist. Direkt unter meinem Schlafzimmerfenster. Diebe müssten das jaulende Ding mindestens 20m weit tragen. Die Anlage hat 1x ausgelöst und ich hab die Unholde noch weglaufen sehen. Funktioniert also bei Amateuren. Ich hab die Original-Alarmanlage dran. Bis man sich mit der Bedienung vertraut gemacht hat, dauert es (mein Tip: Abgelegener Supermarktparkplatz am Sonntag ;-). Ich würde mir eine Möglichkeit wünschen, das Dingen für Schraubereien oder beim Tanken ganz zu deaktivieren, aber ansonsten ist sie zuverlässig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JML Geschrieben Juli 16, 2013 Share Geschrieben Juli 16, 2013 Ach ja, wenn sich jemand das Gimmick mit dem Schlüssel im Alarmanlagensender leisten möchte ohne den Transponderschlüssel zu zerstören, der Börkey Rohling 1766 ist zum Fertigen von Nachschlüsseln der passende. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Doppeltiger Geschrieben März 3, 2014 Share Geschrieben März 3, 2014 Update: Bin gestern gestrandet, liess sich nicht mehr per Sender deaktivieren. Extrem lästig, man kann zwar mit PIN Eingabe auch per Zündung deaktivieren - das macht aber mässig Spaß, va am Sonntag nachmittag auf einem vollen Parkplatz. Und es hat auch erst beim 3. oder 4. Mal geklappt, bis dahin heult die Sirene immer 30 Sek durch. Unbedingt die kleine Plastikkarte mitnehmen oder noch besser den englischen Text mal übersetzt oder auch ausprobiert auf nen Spickzettel schreiben. Bei zig Neugierigen um einen rum, was man da so treibt wird die Anleitung noch undurchsichtiger. Fazit: zu Hause hab ich die Batterie getauscht, dann ging es wieder (hat nicht lange gehalten, in der Anleitung steht was von 12 Monaten). Hat sich aber nicht angekündigt, sondern war schlagartig aus. Tipp: Ersatz Batterie CR 2016 unter den Sitzkleben oder immer den zweiten Sender mitnehmen (hab ich gestern bei Hausrunde nicht gemacht). Grüße T. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
