joko1958 Geschrieben am März 11, 2016 Share Geschrieben am März 11, 2016 (bearbeitet) Habe mir vor einen Woche eine gebrauchte Tiger 1050 Bj. 2008 gekauft. Bin eine kleinere Tour gefahren, alles gut. Ich habe die Tiger dann für ein paar Tage in die Garage gestellt, Heute wollte ich dann mal wieder auf Tour. Der Anlasser drehte 3 mal durch... nichts. Batterie voll. Schlüssel wieder auf null, das gleiche. Nach dem 20 zigsten Mal sprang sie dann an, Wieso dreht der Anlasser nur 3 mal durch?? Bei warmen Motor ist alles okay. LG Joachim bearbeitet März 14, 2016 von joko1958 verschrieben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bentabe Geschrieben März 11, 2016 Share Geschrieben März 11, 2016 Moin Joachim, messe doch mal die Spannung an der Batterie ohne Belastung (Zündung aus). Sollte einiges über 12 Volt sein Dann mal den Anlasser betätigen und wieder an der Batterie messen. Nun darf die Spannung auf unter 10 Volt fallen. Nun auch noch einmal direkt am Anlasser messen. Hier sollte das selbe anliegen wie an der Batterie beim Starten. Vll. ein paar zehntel Volt weniger Kontrolliere mal alle dicken Kabel von der Batterie über den Magnetschalter zum Anlasser und berichte wieder, bitte. PS:Ein warmer Motor läßt sich leichter durchdrehen, ebenso ein warmer Anlasser! LG Peer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Affentwintiger Geschrieben März 11, 2016 Share Geschrieben März 11, 2016 (bearbeitet) Moin ihr zwei, nur eine kleine Anmerkung von der 955: wenn die Spannung unter ELF! Volt fällt, dann schaltet der Bordcomputer bei der 955 die Zündung ab. 83iger Tiger 1050. Wirklich? Wäre dann der Methusalem unter den Tigern und speziell bei den 1050ern Das Abfallen der Spannung so weit runter wäre ein sicheres Zeichen für eine schlappe Batterie, dann hatte ich das ähnlich wie Joko. Einfach brücken und orgeln, dann bekommst das schon mal raus. Beim 955er muss der Kurbelwellensensor erst an den BC die Signale gegeben haben, waren glaube ich drei mal. Wie Peer schon schrieb: die dicken Kabel kontrollieren und ruhig ein mal von den Masseverbindungen her sauber machen mit Schmirgel. Sicherungen ein mal ziehen und wieder reinstecken, schiebt evtl. Korrosion der Anschlüsse leicht weg. Spannung der Batterie direkt über die Pole in Ruhe sollte mindestens 12,5V sein, ansonsten schon mal vorsichtig nach Ersatz umschauen. bearbeitet März 11, 2016 von Affentwintiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben März 12, 2016 Share Geschrieben März 12, 2016 Hallo um den Fehler lokalisieren zu können wäre es gut den Fehler so präzise wie möglich zu beschreiben , und vielleicht ein paar Infos zum Mopped zu geben Was macht die Batterie nach dem dritten durchdrehen des Anlassers ? , fehlt die Kraft für ein viertes mal ? Wie alt ist die Batterie , wann sind die Zündkerzen ausgetauscht worden ? ...übrigens hast du die Frage im Bereich Technik Tiger 955 i gepostet Gruß Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joko1958 Geschrieben März 12, 2016 Autor Share Geschrieben März 12, 2016 Tja, was soll ich sagen. Es handelt sich um eine Tiger 1050 Bj. 2008. Die Batterie scheint okay zu sein, nachdem der Anlasser gedreht hat, leuchten die Scheinwerfer ganz normal, auch die Kontrolleuchten zeigen keine besonderen Anzeichen, sowohl während als auch nachdem der Anlasser gedreht hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben März 12, 2016 Share Geschrieben März 12, 2016 dreht der Anlasser nur drei mal , egal wie lange der Startknopf gedrückt wird ? Mit der Tiger 1050 kenne ich mich nicht aus , vieleicht ist das ein 1050 iger spezifisches Problem , deswegen solltest du eigentlich im Bereich Tiger 1050 posten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joko1958 Geschrieben März 12, 2016 Autor Share Geschrieben März 12, 2016 Oh Mist, das sehe ich jetzt erst, sorry VG joko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 12, 2016 Share Geschrieben März 12, 2016 Deine Batterie ist tot. Es gibt, glaube ich, kein Mopped, das so allergisch auf schlechte Batterien ist, wie der Tiger. Geringste Unterspannung oder ein bisschen zu wenig Startstrom reicht aus, und die ECU steigt aus und schaltet den Anlasser ab. Brücke mal mit einer fetten, voll geladenen Autobatterie, sicherheitshalber klemmst du die Tigerbatterie am besten gleich ganz ab. Dann sollte sie eigentlich anspringen. wenn ja entsorgst du deine Batterie vom Tiger beim Neukauf. Lies dich mal hier ein, da gibt´s zig Threads zu, in einem steht auch, welche alternative Batterie mit mehr Amperestunden und Startstrom du nehmen kannst. Ich meine es wäre eine M6 von Bosch YTX 14, nagel mich aber nicht drauf fest. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joko1958 Geschrieben März 12, 2016 Autor Share Geschrieben März 12, 2016 @ Bär-Tiger Das werde ich morgen früh gleich mal probieren. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joko1958 Geschrieben März 13, 2016 Autor Share Geschrieben März 13, 2016 So, habe heute meine Tiger mit meinem Auto Starthilfe gegeben und siehe da , Sie brüllt, also ab zu meinen Dealer und mir auf Garantie eine neue Batterie einbauen lassen, Bei mir ist dies Batterie drin. Ist die okay, oder soll ich eine andere kaufen? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 13, 2016 Share Geschrieben März 13, 2016 Am 12.3.2016 at 10:19 schrieb joko1958: ... Habe mir vor einen Woche eine gebrauchte Tiger 1050 Bj. 83 gekauft. ... Hallo Joachim, bist du sicher, dass du eine 1050er Tiger gekauft hast? Ich bin der Meinung, dass man eine 1050er Tiger erst frühestens Ende 2006 bekommen hat! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThoBo Geschrieben März 13, 2016 Share Geschrieben März 13, 2016 Ich habe seit einem Jahr auch so einen Akku mit Lithium-Eisen-Phosphat in meiner Tiger 1050 verbaut. Bei normal warmen Temperaturen reißt der auch ganz kräftig am Anlasser. Ist der Akku allerdings sehr kalt (so etwa unter 8 Grad) dann bricht die Spannung sehr schnell ein, mit den oben geschilderten Symptomen. Nach etlichen Startversuchen erwärmt sich der Akku und die Leistung reicht wieder zum Starten. Gleiches erreicht man, wenn der Akku ein paar Minuten durch eingeschaltete Zündung und Licht gefordert und damit erwärmt wird. Oder man benutzt Fön, Wärmflasche oder sonstige Wärmequelle. Der Akku funktioniert also in der wärmeren Jahreszeit richtig gut, für Winterfahrer kann das Gezicke etwas nerven Viele Grüße Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 14, 2016 Share Geschrieben März 14, 2016 JMP ist eine Billigbatterie, da kann die 1050 gar nicht drauf. Sie will beste Markenware, am besten direkt vom Band. Die 1050 ist da wahnsinnig empfindlich, selbst länger im Laden gelegene Markenbatterien führen mitunter zu Problemen. Ich würde nach einer Boschg M6 schauen und es gibt hier auch einen Thread, in dem Alternativen vorgestellt werden, was die Größe der Batterie betrifft. ich muss demnächst auch tauschen und gehen dann auf eine 14er mit 11AH und 200 Ampere Kaltstartstrom. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
