Esarnulf Geschrieben am April 3, 2016 Share Geschrieben am April 3, 2016 Hallo zusammen, ich habe bei meinem Tiger einen Gabelholmüberstand zur Gabelbrücke von 25 mm. Meine Frage was ist normal und mit wie viel Nm werden die Schrauben angezogen. Danke im voraus. Esarnulf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben April 3, 2016 Share Geschrieben April 3, 2016 moin wenn die Gabel so " durchgesteckt " ist dann könnte man mal schauen ob an der Hinterradschwinge der Exenter gedreht ist Gruß Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Esarnulf Geschrieben April 3, 2016 Autor Share Geschrieben April 3, 2016 vor 2 Stunden schrieb HESSENTIGER: Hallo Esarnulf, Gabelholmüberstand wird oft von Motorradfahrern oder Motorradfahrerinnen gewählt um mit den Füßen besser auf den Boden zu kommen. Also nichts verkehrtes. Auf den Bildern sieht es "richtig" aus. Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben: 20 Nm Gruß Jens Vielen Dank ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Esarnulf Geschrieben April 3, 2016 Autor Share Geschrieben April 3, 2016 vor 2 Stunden schrieb Crazymopped: moin wenn die Gabel so " durchgesteckt " ist dann könnte man mal schauen ob an der Hinterradschwinge der Exenter gedreht ist Gruß Crazymopped Ich schau noch mal nach, da aber in der Fachwerkstatt ein neuer Kettensatz montiert wurde, gehe ich von einer "normalen" Einstellung aus. Vielen Dank. Gruß Esarnulf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
