Vielfahrer Geschrieben am Mai 14, 2016 Share Geschrieben am Mai 14, 2016 (bearbeitet) Werte Tigerdompteure, Bin nicht ganz ungeschickt und schraube eigentlich gerne. Nur die Sache mit dem Tausch des Luftfilters habe ich noch nicht zur Gänze verstanden. Klar ist: es handelt sich um ein komplettes Teil inklusive Plastikzeug drumrum. Unklar bleibt: Verstellt sich beim Ausbau irgendwas an den Vergasern? Muss danach irgendwas neu eingestellt werden oder ist das (wie üblich bei anderen) quasi "plug & play"? Möchte weder mehr Leistung, noch Probleme anderer Art durch den Wechsel und neige deshalb zum Original, falls mir nicht jemand hier einen Tip geben kann, was ggf. besser als das Originalteil ist, aber ohne weitere Maßnahmen gefahren werden kann. Änderungen an den Vergasern sind tabu. Besten Dank schon mal an alle hilfreichen Kommentatoren! bearbeitet Mai 14, 2016 von Vielfahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Mai 15, 2016 Share Geschrieben Mai 15, 2016 Hallo Vielfahrer. Es ist nur ein Austasch, wie Du schon geschrieben hast. Achte nur das alle Gummi Manchetten an ihren Platz und Stelle kommen. Die sind manchmal Hart. Ich lege sie ins heisse Wasser so entspannt sich das Material und läßt sich mit wenger Kraftaufwand einbauen. der Vergaser wird dabei ausgebaut, kannst aber alle Züge dran lassen, vielleicht nur den Chocke aushebeln, der ist kürzer, damit er sich Dir nicht vebiegt oder so. Wenn Du nach dem EInbau LuFi und Vergaser drin hast, kannst Du schauen ( falls Messuhren vorhanden ) ob alle Vergaser Syncron laufen. Die beweglichen Teile etwas Ölen oder Fetten. PS. Ich habe den Ansaugschnörchel auf die Rechte Seite verlegt. So wird weniger Schmutz aufgefangen, was möglicherweise vom Antrieb der linken Seite kommt. Nur so als Erfahrungstip. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vielfahrer Geschrieben Mai 16, 2016 Autor Share Geschrieben Mai 16, 2016 Danke maley, an Vergaser traue ich mich traditionell nicht ran, weil mir das Verständnis dazu fehlt. Deswegen werde ich keine Synch machen (können). Was ist den eigentlich mit diesen Pipercross Luftfiltern? Sind die uneingeschränkt empfehelenswert, oder sollte dann die Bedüsung geändert warden? Von K&N habe ich schon zu viel schlechtes gelesen bzw. dass die nur gut und richtig funktionieren, wenn das ganze (Vergaser-)Setup angepasst wird, dass ich daran kein Interesse habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Mai 17, 2016 Share Geschrieben Mai 17, 2016 " Was ist den eigentlich mit diesen Pipercross Luftfiltern? " Im Forum gab es schon Erfahrungen dazu. Ich weiß momentan nichts genaues. Vielleicht Postet jemand eine Info. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 17, 2016 Share Geschrieben Mai 17, 2016 Moin! Da die Pipercross-Filter genau wie die K&N-Filter einen höheren Luftdurchlass haben, dürfte es wohl die gleichen Probleme geben (wenn es denn Probleme gibt, einige T400-Fahrer mussten ja nichts umdüsen mit K&N). Ich würde beim Originalfilter bleiben. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derLupo Geschrieben Mai 29, 2016 Share Geschrieben Mai 29, 2016 Tachchen an alle Schrauberhelden... Ich würde zum Thema auch gerne eine Frage stellen : An meiner Mieze sind vom Vorbesitzer neue Luftfilterkästen eingebaut worden (schon mal gut). Da fehlen aber jetzt wohl die Halterungen für die kleinen Seitendeckel... Gibt es da verschiedene Airboxen, oder sind die evtl von einem anderen Model ? Oder in den letzten Jahren mal modifiziert worden, ohne Halterungen? Auf Fotos habe schon einige T400 ohne diesen Seitendeckel gesehen. Bin ich ja nicht der einzigste mit so einer Box in der T400... Gruss Rallef Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
