Eaglebiker Geschrieben am August 1, 2016 Share Geschrieben am August 1, 2016 Hallo miteinander weiss einer von euch wie man das Silberne plastikteil am tacho abnehmen kann würde es gerne Folieren lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben August 2, 2016 Share Geschrieben August 2, 2016 wenn ich mir die spalte / form ansehe dann ist wahrscheinlich das schwarze gehäuse teil darüber gezogen. musst also wohl aufschrauben wenn du das rausfinden willst. wofür ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 2, 2016 Share Geschrieben August 2, 2016 Er schreibt wozu- ist aber leicht zu übersehen: würde es gerne Folieren lassen Kann dir dazu nur sagen, was üblich ist: Demontage- sprich abnehmen des Randes war schon früher aus Gründen der Manipulationsverhinderung nicht ohne Spezialwerkzeug im Fachbetrieb möglich. Da ich es noch nicht versucht habe, ist es nur eine Annahme. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eaglebiker Geschrieben August 2, 2016 Autor Share Geschrieben August 2, 2016 So habe es mir mal nochmal in ruhe angesehen es ist nur von aussen drauf geklebt mit doppelseitigen klebeband man kann den zierrahmen vorsichtig mit einem dünnen pinselstiel abheben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben August 2, 2016 Share Geschrieben August 2, 2016 (bearbeitet) folieren selbst ohne zusätzlichen kleber / haftmittler kannst du aber vergessen, die oberfläche ist zu rauh und hat zu viele kanten. habe das gleiche schon am dem sehr einfachen, seitlichen, schwarzen einsatz mit dem explorer logo (2012er EX) versucht. und wenns hier schief geht wirst du im gegenseitz zu dem tankteil (11€) kein ersatzteil bekommen sondern nur das gesamte instrument ... und wasserdicht musst du es später auch wieder verklebt bekommen in der hoffnung das das glas / display nicht anlaufen oder ähnliches ... ICH würde hier nicht ran gehen bearbeitet August 2, 2016 von merkosh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben August 2, 2016 Share Geschrieben August 2, 2016 (bearbeitet) Also, ich find' das gar nicht so uninteressant. Meine eigene Zierblende ist einigermaßen zerkratzt (da hatte mal eine Navitasche dran gescheuert) und das sieht jetzt nicht mehr so doll aus. vor einer Stunde schrieb merkosh: folieren selbst ohne zusätzlichen kleber / haftmittler kannst du aber vergessen, die oberfläche ist zu rauh und hat zu viele kanten. habe das gleiche schon am dem sehr einfachen, seitlichen, schwarzen einsatz mit dem explorer logo (2012er EX) versucht. und wenns hier schief geht wirst du im gegenseitz zu dem tankteil (11€) kein ersatzteil bekommen sondern nur das gesamte instrument ... und wasserdicht musst du es später auch wieder verklebt bekommen in der hoffnung das das glas / display nicht anlaufen oder ähnliches ... ICH würde hier nicht ran gehen Mit "folieren" wird womöglich PlastiDip gemeint sein. Das Verfahren nennt sich auch "folieren". Die Zierblende mit Dichtung kann man nachkaufen. Siehe hier Gruß Rheinweiss PS: Aber vor dem Folieren würd' ich erst mal tanken fahren! bearbeitet August 2, 2016 von Rheinweiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eaglebiker Geschrieben August 2, 2016 Autor Share Geschrieben August 2, 2016 So bin fertig hier mal das Ergebnis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben August 2, 2016 Share Geschrieben August 2, 2016 (bearbeitet) @Rheinweiss teil 7 ist die dichtung, die blende einzeln gibts nicht, teil 1 ist das komplette silberne / schwarze cockpit vorderteil inkl. elektronik usw. für 530€ ... außer er will die rückseite teil 6 folieren was ich denm bild oben nach aber nicht glaube ... die verschwindet bei mir sowieso hinter der batzen verstellung ... und für plastidip, sprühfolie oder ähnliches langt auch ein abkleben ... aber auch egal, das ganze wird vermutlich zu dick und man bekommt das cockpit nicht mehr richtig zusammen, so groß sind die spalte auch wieder nicht. bearbeitet August 2, 2016 von merkosh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben August 2, 2016 Share Geschrieben August 2, 2016 Also mir wäre das zu grell, ich möchte optisch blitzschnell die Informationen der Anzeigen erfassen. Bei diesem Farbton wäre mein Auge zu sehr abgelenkt. Aber Geschmäcker und Sicherheitsgedanken sind bei jedem anders..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben August 2, 2016 Share Geschrieben August 2, 2016 @Eaglebiker und wie hastes jetzt gemacht, auseinander genommen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eaglebiker Geschrieben August 2, 2016 Autor Share Geschrieben August 2, 2016 Wie ich schon geschrieben hatte kann man den Zierring vorsichtig ablösen da dieser nur mit doppelseitigen klebeband geklebt ist man muss noch nichtmal den tacho dafür ausbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben August 2, 2016 Share Geschrieben August 2, 2016 vor 9 Minuten schrieb merkosh: @Rheinweiss teil 7 ist die dichtung, die blende einzeln gibts nicht, teil 1 ist das komplette silberne / schwarze cockpit vorderteil inkl. elektronik usw. für 530€ ... Tatsächlich.Das gibt's doch nicht! Aber wo Du Recht hast, hast Du Recht. Das würde ja bedeuten dass es die Zierblende nur gibt wenn ich denen die komplette Einheit mit abkaufe! Kann doch nur ein Druckfehler sein, oder muss ich hier schon wieder nen Hals kriegen? Das erinnert stark an die Dämpferwelle für 5700,- € Gruß Rheinweiss PS: Hat Triumph eigentlich einzelne Ventilkappen? Oder gibt's die nur im Set mit Felge? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben August 2, 2016 Share Geschrieben August 2, 2016 vor 31 Minuten schrieb Eaglebiker: So bin fertig hier mal das Ergebnis Jetzt sei mal ehrlich, Photoshop, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eaglebiker Geschrieben August 2, 2016 Autor Share Geschrieben August 2, 2016 Nein das ist nicht Photoshop das ist Foliert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben August 2, 2016 Share Geschrieben August 2, 2016 Die Drehzahlmessernadel in der Farbe würde mir eher gefallen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
silberlocke Geschrieben August 2, 2016 Share Geschrieben August 2, 2016 ich bin erstaunt! Sehr konsequent die Möglichkeit umgesetzt. Letzt erkennst Du "Deine" viel schneller von den zahlreichen anderen Tigern im Tschungel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eaglebiker Geschrieben August 3, 2016 Autor Share Geschrieben August 3, 2016 Ja meine Tiger wird nen einzelstück werden und ich denke mal das sie auch für aufsehen sorgen wird und für gesprächsstoff Nächste woche kommen noch LED Nebelscheinwerfer da sie eh zur inspektion muss werden diese gleich mit montiert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
