Gast Geschrieben am September 22, 2016 Share Geschrieben am September 22, 2016 Im Zuge des Umbaus meines Rücklichts ist mir aufgefallen, dass der Bremslichtschalter vorn irgendwo einen Wackler hat. Bei gezogener Bremse flackert es hinten doch gewaltig. Komme ich als ambitionierter Laie da ran und kann man den reinigen? by the way - die Kontakte an der Leuchte sind es nicht, der hintere Schalter bringt das Bremslicht stabil zum leuchten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 22, 2016 Share Geschrieben September 22, 2016 Moin Das Teil gibt es für ein paar kleine Euros z.B. hier : Kuckstu ! Bei T. nehmen sie dafür 19,- Euro. Findest Du vorn unter der Armatur, an welcher der Hebel angebracht ist. Zwei Stecker, eine Schraube, auch mit zwei linken Händen zu machen. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 22, 2016 Share Geschrieben September 22, 2016 Vielen Dank Jochen, dann folgt das alte Prozedere ... erst reinigen und dann tauschen, wenn nicht gängig... Grüße vom Interflieger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
