Arend
Nach Winterpause ist die Tiger tot
20 Beiträge in diesem Thema
Hallo und Hilfe,
nach der Winterpause mit der aufgeladenen Batterie in die Garage, Batterie angeschlossen, nix, absolut nix, Batterie meiner Honda eingebaut, kein Leben, überbrückt, tot. Wer hat ne Idee? Danke
Bearbeitet: von Arend
Saublöd, aber immer der erste Blick: Killschalter ?
1 Person gefällt das
Schalter auf on
Hallo Flens, noch ne Idee? Ich habe keinerlei Anzeige, nicht das kleinste Lämpchen zeigt, dass Strom im Moped ist.
Ev. Schalter Kupplungshebel oder Schalter Seitenständer --WD 40 und mehrmals betätigen
2 Personen gefallen das
wenn überhaupt kein Strom, dann vermutlich 30A-Sicherung im Anlasser-Magnetschalter
Schau mal die Lampensicherung für das Licht nach, war es mal bei mir.
Michael
vor 18 Minuten schrieb kaiser:
 Kann ich die tauschen? Wo finde ich diese?
ja unter der Stzbank aber nicht im Si-Kasten sondern seitwärts (blaues Rechteck entspricht 30A Sicherung)
Nur um wirklich alles auszuschließen :innocent: ....... und das Einfache immer zuerst. :wistle:
Denn fetten Massepunkt mittig hinter der Zylinder Bank am Motorgehäuse.
Aber bitte nicht mit WD 40 einsprühen, sondern lösen und alles blank schleifen und dann entfetten.
Bei der Hauptsicherung genügt es schon wenn man sie einige Male zieht. Besser die Zungen anschleifen und da wo sie gesteckt werden mit richtigen Kontaktspray fluten und etwas ablüften lassen.
Grüße Gerhard
Bearbeitet: von Silver Rider
vor einer Stunde schrieb kaiser:
Danke, werde ich morgen prüfen. Schönen Abend.
vor 10 Minuten schrieb Silver Rider:
Grüße Gerhard
Danke, wird gemacht,
vor 11 Minuten schrieb Silver Rider:
Grüße Gerhard
Danke, wird gemacht, Gruß Arend
ich komm mit dieser Seite noch nicht klar, tschuldigung
vor 9 Minuten schrieb Arend:
Auch wenn der Massepunkt jetzt nicht ursächlich sein sollte. !
...... wäre es kein Fehler ihn mal zu reinigen - gerade bei einem älteren Motorrad.  Ich mache das regelmäßig aus Vorsorge etwa alle zwei Jahre.  Denn darüber fließen schon gewaltige Ströme.
Dann noch viel Glück bei deiner Suche nach der Ursache  .... Grüße gerhard
vor 11 Stunden schrieb Silver Rider:
Könntest du mal ein Foto machen, wo genau der Massenpunkt sich befindet?
vor einer Stunde schrieb pioterjawa:
Einfach zu erkennen, auch ohne Foto. Befindet sich unterhalb der Drosselklappen mittig auf dem Getriebegehäuse. Dort ist ein Stehbolzen, auf dem sich etliche Kabelanschlüsse befinden, das ist der Masseanschluss.
Und den jedes oder jedes zweite Jahr zu öffnen und die Kontakflächen abzuschleifen halte ich für kontraproduktiv. Damit beschädigt man eine geschlossene Oberfläche und erreicht eher genau das Entgegengesetzte, was man möchte. Wenn die Kontaktflächen tatsächlich so vergammelt ist, dass eine Reinigung notwendig sein sollte, nimmt man dafür einen Glasfaserradierer. An meiner 40 Jahre alten Q habe ich bis heute nicht einen vergammelten Massepunkt gefunden!
vor 4 Stunden schrieb Gummikuhfan:
Hallo Jürgen
Das mag schon sein, nur warum hat es mir bei diversen Problemen dann schon zweimal geholfen . Jetzt nicht an der neuwertigen Tiger, aber an zwei anderen meiner Motorräder - jeweils fünf bzw. 8 Jahre alt -  und bei denen ist der Massepunkt ähnlich der Tiger am Motorgehäuse gesetzt.
Vergammelt waren diese Punkte nie, aber trotzdem sorgten sie für hohe Übergänge . Auch meiner Ducati Hyper half es beim Anlassen deutlich hörbar auf die Sprünge.
Ich fange für meine zweijährige Vorsorge natürlich bei den Batteriepolen an, gehe über das Starterrelais bis zum Anlasser u. dann den Massepunkt. Einen Glasfaserradierer habe ich nicht, aber ein 600 bzw. 800 Papier tut es für die Ringe auch.
Natürlich kann ein jeder für sich das so halten wie er es für richtig hält .... darum trotzdem ein Bild vom versteckten aber noch ganz gut erreichbaren Punkt :P
Am 19.3.2017 at 16:24 schrieb kaiser:
Hallo Kaiser, das war s, Strom wieder da, springt jedoch trotzdem nicht an, orgelt auch nicht, immer nur ganz kurz der Versuch, vielleicht ist die Batterie zu schwach, schaue ich morgen mal. Vielen Dank für den tollen Tipp, danke allen für eure Hilfe, habt nen schönen Abend. Gruß arend
super, freut mich-- andere Tipps waren auch sehr im Bereich des Möglichen. Gemeinsam sind wir stark.
Jetzt dürfte es wirklich nur an der Batterie liegen.
vor 1 Stunde schrieb Arend:
Das ist mit Sicherheit die Batterie. Hattest die ausgebaut? Falls nein, dann 100%.
Dem Tiger die Elektrik ist sehr wählerisch bzgl. der Batterie.
Sofern die Batterie nicht tiefentladen wurde, kannst ja mal versuchen die noch einmal zu laden.
Also Sofortcheck --> Starthilfe mit Auto.
Bearbeitet: von Madcow
