steepo
TXC Schaltprobleme beim runterschauten ??
8 Beiträge in diesem Thema
Hallo in die Runde,
bei meiner TXC (Bj.2015)  habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass ich beim runterschauten von 3.Gang in den 2.Gang recht oft in den Leerlauf komme.
Verstärkt tritt das im Schiebebetrieb auf, wenn ich aus der Motorbremse kommend runter schalte.   Ganz unangenehme ist das, wenn ich bei zügiger Fahrt vor einer Kurve auf ein Mal im Leerlauf bin und ohne Kraftschluss Gas gebe.
Das Verhalten lässt sich bedingt nachstellen. Von 5 Versuchen sind 2 Treffer dabei.
- Die Kupplung ist immer voll gezogen.
- Die Kupplung trennt sauber.
- Ich schalte die Gänge voll durch und lass die Schaltwippe auch gedrückt.
Wenn ich zwischen dem 3.Gang in den 2.Gang in den Leerlauf komme, leuchtet auch die Neutral auf.  Offensichtlich wird ja irgendwie 1 1/2 Gänge "überschaltet".
Der Gangwechsel 2. Gang in den 1.Gang ist unproblematisch.
Kennt Ihr dieses Verhalten?
Habt Ihr eine Idee?
Danke und Gruß
Stephan
Geschrieben (bearbeitet)
Problem ist seit geraumer Zeit bekannt, meine Tex 2014 hatte das auch, hier wird von Triumph die
Schaltwelle getauscht, danach ist Ruhe...
Bearbeitet: von Ulf-DUS
vor 39 Minuten schrieb steepo:
Habt Ihr eine Idee?
jap hab ne idee ... die idee nennt sich forums suche ... und das problem nennt sich schaltwelle ... und im gleichen forums bereich (tiger explorer) wo du das hier auch gepostet hast
http://www.tigerhome.de/index.php?/topic/30696-gang-rutscht-raus/
http://www.tigerhome.de/index.php?/topic/24637-getriebe/
ps:
sorry musste sein, wie immer hier der verweis auf mein bild auf der linken seite :wistle:
Bearbeitet: von merkosh
Siehe Beitrag Getriebe , habe das gleiche Problem km stand 9.000
danke erst einmal für die Hinweise.  Wenn man die richtigen Schlagworte kennt, findet man ja auch das entsprechende in der Suchmaschine. - Danke an dieser Stelle noch einmal.
Kurzer Zwischenstand:
Interessant zu hören, dass dieses Problem offensichtlich nicht unbekannt ist.  Mein Motorrad ist nun beim Händler, der gestern auch schon damit gefahren ist, konnte das Problem bisher leider nicht nachstellen.
Mal schauen was da raus kommt.  Erst einmal habe ich volles Vertrauen in die Werkstatt.
Stephan
Bearbeitet: von steepo
Hallo Zusammen,
gestern hatte ich nun das Motorrad abgeholt und mein Vertrauen in die Werkstatt in Goch (bei Moers) wurde voll belohnt!
Es wurde auch bei mir die bereits mehrfach hier beschriebe Reparatur am Getriebe durchgeführt und was soll ich sagen -> Perfekt!
Mittlerweile bin ich fast 500km gefahren und nicht ein Mal hatte ich das Überspringen vom 3. direkt in den Leerlauf.  Auch lässt sich das Getriebe nun WESENTLICH weicher schalten und die Gänge knallen auch nicht mehr rein.  Echt ein anderes Getriebe - toll!  Ich hoffe nun, dass es auch so bleibt
Danke noch einmal für die Hinweise
Stephan
vor 2 Stunden schrieb steepo:
Hallo Zusammen,
Stephan
Was wurde denn genau gemacht und wäre das auch im Rahmen der Inspektion zu beheben
es wurden im wesentlichen die Schaltwelle mit allen Federn und der Schaltstern mit Welle und Federn gewechselt.
In Summe waren es 12 Positionen auf der Garantierechnung, die Schaltwelle und der Schaltstern waren aber die wesentlichen Teile.  Der Rest waren die Kleinteile wie Federn, Clips, ... .
Stephan
