Secunder Geschrieben am August 30, 2017 Share Geschrieben am August 30, 2017 Moin, kann mir jemand sagen welche navi Geräte geeignet sind für die werkseigene 4 Punkt navi Halterung an der Tiger xca? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben August 30, 2017 Share Geschrieben August 30, 2017 Der TomTom Rider in der Ur-Version passt mit seiner Halterung genau auf die 4 Befestigungslöcher. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Secunder Geschrieben August 30, 2017 Autor Share Geschrieben August 30, 2017 1 a Dankeschön. Sonst nich welche? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 30, 2017 Share Geschrieben August 30, 2017 Moin, es passen auch alle Garmin-Motorrad-Navis der Zumo-Reihe mit den Garminhalterungen. Die Lochabstände sind "Quasi Standard". Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SlimJimPhantom Geschrieben September 24, 2017 Share Geschrieben September 24, 2017 Kann mir auch jemand sagen wo das Teil angebracht wird? Vielleicht sogar ein Foto ? LG Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 25, 2017 Share Geschrieben September 25, 2017 Moin Andy, ich gehe mal davon aus, daß du von der Explorer sprichst. Da die Scheibe und der Scheibenträger nicht zur Befestigung taugen, da verstellbar, wird der Halter an den Träger der Instrumente mit 2 Schrauben geschraubt (Bohrungen unter einer Abdeckung). Das Navi ist dann mittig über den Instrumenten gut im Blickfeld. Bild erst morgen bei Tage. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SlimJimPhantom Geschrieben September 25, 2017 Share Geschrieben September 25, 2017 Fotos wären natürlich fantastisch! Danke schon mal für die Nachricht! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 26, 2017 Share Geschrieben September 26, 2017 Moin Andy, hier Bilder mit der Halterung für ein Garmin zumo 3xx. Es hat leider geregnet, sodaß der Blick durch die Scheibe unklar ist.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FrankenTiger Geschrieben Oktober 9, 2017 Share Geschrieben Oktober 9, 2017 Hallo, ich verwende die gleiche Halterung an einer XRT. TomTom Rider 4xx Halterung lässt sich ebenfalls problemlos montieren. Habe an deren Rückseite allerdings noch etwas Moosgummi hingeklebt, da die Scheibe in der hohen STellung der Halterung etwas nahe kommt. Sollte sie durch den Fahrtwind mal arg vibrieren, schlägt sie nicht gegen das Metall der Halterung. Ist aber reine Vorsichtsmaßnahme, denn "eigentlich" ist genug Platz vorhanden. Wenn Du ein Bild brauchst, sag Bescheid, dann stelle ich eines rein. Viele Grüße Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 3, 2018 Share Geschrieben Juli 3, 2018 (bearbeitet) Moin! Ich nutze mal diesen Thread (im Zweifelsfall einfach verschieben): An meiner Explorer (die noch beim Händler steht), ist bereits eine Garmin-Halterung verbaut. Leider konnte mir niemand sagen, welches Navi da passt. Die Kontaktpins verlaufen in Doppelreihe mittig senkrecht. Müsste das Zumo 660 sein oder? Wenn dem so ist, wurde diese Halterung tatsächlich nur beim Zumo 660 verwendet oder passen da auch noch andere Modelle? Danke & Gruß bearbeitet Juli 3, 2018 von OnkelTrude Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 3, 2018 Share Geschrieben Juli 3, 2018 Moin Daniel, die Garminhalterung sieht nach einem Zumo 660 aus (älteres Modell). Wenn du den Halter wegschraubst, kannst du jeden anderen Navi-spezifischen Halter montieren. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 3, 2018 Share Geschrieben Juli 3, 2018 Danke Jens! Dann müsste ich aber auch alles neu verkabeln oder sind zumindest die Anschlüsse bei den Garmin-Geräten identisch? Weil auf Verkabelei hab ich erstmal keine große Lust Puh, aber die 660er werden gebraucht ja auch nicht grad günstig gehandelt... Mal gucken, erstmal den Tiger ins heimische Gehege holen Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 4, 2018 Share Geschrieben Juli 4, 2018 Moin Daniel, die Neuverkabelung wird dir nur erspart bleiben, wenn du einen 660er aus dem Netz fischt. Alle anderen Garmins (TomToms ohnehin) haben andere Kontakte. Das Verkabeln ist einfach, man muß nur etwas zerlegen.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
goerb1989 Geschrieben Juli 6, 2018 Share Geschrieben Juli 6, 2018 Hallo Jens du hattest es über die Verkabelung des Navis jetzt zu meiner Frage wo hast du denn das Kabel angeschlossen? Oder gibt es da schon vorgefertigte Kabel fürs Navi? Grüße Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 7, 2018 Share Geschrieben Juli 7, 2018 Moin Sebastian, es gibt leider keine vorkonfektionierten Kabel. Zum einen sind die Kabel der Navihalterungen (Garmin, TomTom, usw.) alle verschieden und je nach Modelljahr deiner Mietze hast du verschiedene Möglichkeiten, wo du das Navi positionierst. Bei der Explorer 2016/17 gab es einen hervorragenden T-Halter über den Instrumenten. Dieser ist für die aktuelle Tiger entfallen und es gibt hier im Forum erste Eigenbaulösungen. Dadurch brauchst du immer andere Kabel. Den Stromanschluß (geschaltetes Plus) habe ich immer über die Steckdose am Heck (von der Innenseite) realisiert. Das braucht zwar ein längeres Kabel bis zum Lenkkopf, aber funktioniert sehr gut. Wenn du dein Material (Navi und Montagehalter) zusammen hast, mach doch einen Ausflug nach Heilbronn. Die Verkabelung bekomme ich hin. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Juli 9, 2018 Share Geschrieben Juli 9, 2018 Am 06.07.2018 at 17:05 schrieb goerb1989: Hallo Jens du hattest es über die Verkabelung des Navis jetzt zu meiner Frage wo hast du denn das Kabel angeschlossen? Oder gibt es da schon vorgefertigte Kabel fürs Navi? welches motorrad modell hast du denn ? der kürzeste und einfachste weg ist meist der zur hupe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
goerb1989 Geschrieben Juli 9, 2018 Share Geschrieben Juli 9, 2018 Erstmal danke für die Antworten das Kabel anschließen sollte ich hinbekommen habe vor ca. 10 Jahren mal sowas mit Elektriker gelernt ? Auf eure am meisten gestellte Frage ich habe das 2016er Modell (XRT) also das mit der großen analogen Tachoversion und der elektrischen Frontscheibe. Die genaue modellbezeichnung weis ich leider nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 9, 2018 Share Geschrieben Juli 9, 2018 Moin Sebastian, dann hast du eine V201 so wie ich. Also paßt mein Beitrag von oben. Ab der V201 klappt der Anschluß ander Hupe nicht mehr so gut, da kein geschaltets Plus mehr anliegt, sondern die ECU bei Betätigung des Knopfes den Strom freigibt. Der Anschluß an die hintere Steckdose ist der sauberste und aufgeräumteste Weg. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
