ElGrande Geschrieben am September 8, 2017 Share Geschrieben am September 8, 2017 Hallo, ich habe im Handbuch gesehen, dass beim schwingenbolzen auf beiden Seiten eine Unterlegscheibe gehört, ich kann mich nicht erinnern diese ausgebaut zu haben, hatte aber noch einen Tiger schwingenbolzen mit passender Scheibe also habe ich diese genommen. Meine frage: gehört der Abstand im Auge des Rahmen so? Kommt mir recht viel vor. Sind 6mm die hier fehlen... Grüße ElGrande Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 8, 2017 Share Geschrieben September 8, 2017 Moin Großer, solange der Schwingenbolzen an beiden Seiten in dem Rahmen liegt, ist alles i.O. Da der Rahmen mit dem Bolzen um die Schwinge gespannt wird, ist auch Alles fest. Die Unterlegscheiben sind ganz dünne Scheiben, die wohl die Reibung zwischen Schwinge und Rahmen beim Einfedern reduzieren sollen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ElGrande Geschrieben September 8, 2017 Autor Share Geschrieben September 8, 2017 Danke Jens für die schnelle Antwort. Die dünnen Scheiben am Rahmen habe ich sowieso. Am Bolzen selbst ist eine Seite ja fest mit Bund um den Sechskant, da habe ich aus meinem Lager eine Unterlegscheibe (laut WHB auch nötig) nochmals dazu gelegt. Aber falls sich der Rahmen hinzieht, passt es. Ohne Unterlegscheibe wären es ja auch immer noch ca 3.5mm die dann fehlen täten... Grüsse Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
