Andi Geschrieben am Oktober 20, 2014 Share Geschrieben am Oktober 20, 2014 Servus Leutz, meine Beva hat mir zum Burzeltag ein neues Spielzeug geschenkt, eine Gopro Hero 3. Nachdem ich nun ein wenig probiert habe mit verschiedenen Befestigungspunkten, habe ich am Sonntag die erste lange Ausfahrt gemacht. Nach ca. 2h war der Akku leer... Gibt es eine Möglichkeit den Akku während der Fahrt und bei laufender Aufnahme zu laden, oder bleibt nur die Option eines Ersatz-Akku´s? Gleiches gilt für die Fernbedienung, kann man die während der Fahrt laden? Fragende Grüße Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Oktober 20, 2014 Share Geschrieben Oktober 20, 2014 (bearbeitet) Hallo Andi, das Problem hab ich auch, genauso wie alle anderen GoPro Benutzer. Insbesondere mit der Wifi-Funktion der Fernbedienung ist der Akku der Kamera ruck-zuck lehr. Ich habe mir Ersatzakkus und ein Ladegerät von PATONA geholt. Das Paket funktioniert einwandfrei, auch die Standzeit der Akkus ist ähnlich dem Originalakku und die Preise sind sehr günstig. Gibt's z.B. bei Amazon, neben anderen Akkuherstellern. Bei einer dauerhaften Stromversorgung über das Bordnetz ist zum ersten das Problem einer wasserdichten Kabelzuführung im Originalgehäuse zu lösen, zum zweiten haben viele GoPro Benutzer bei einer dauerhaften Stromversorgung über das Bordnetz thermische Probleme mit der Kamera bekommen. Du könntest natürlich ein offenes Gehäuse benutzen, dann ist's halt mit der Wasserdichtigkeit Essig. Eine Alternative wären noch externe größere Akkus wie sie es auch für Handys gibt. Das Kabelzuführungsproblem bleibt dabei bestehen, ein thermisches Problem soll es angeblich mit diesen Teilen nicht geben. Es gibt ein relativ informatives Forum zur GoPro: www.forumforpro.com, da findest Du einiges an Infos. Gruß Wilfried bearbeitet Oktober 20, 2014 von waxman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
shalu Geschrieben Oktober 20, 2014 Share Geschrieben Oktober 20, 2014 Die Fernbedienung nutze ich gar nicht sondern drücke einfach auf den Knopf wenns los geht. Das geht natürlich nicht, wenn die Kamera z.B. unten am Sturzbügel montiert ist. Auf jeden Fall kann man die Fernbedienung nutzen und laden via USB. D.h. du brauchst eine USB-Buchse. Bei der Kamera wirds schon etwas kniffliger. Du brauchst ein abgewinkeltes USB-Kabel um schön schmal zu bauen (rein optisch) - kannst das USB-auf-12V-Kabel direkt zur Hupe o.Ä. führen. Bei Tante Louise gibts ja genug Möglichkeiten. Ich nutze die GoPro bisher nur am Helm - habe dann aber ein ähnliches Problem wie du: Wo kommt der Strom für mehr als 2 Std. her? Hab mir geholfen indem ich nach laaaaaangem Suchen ein richtig abgewinkeltes Kabel in der passenden Länge bestellt habe um die Kamera optisch kompakt zwichen Helm und Kamera anbringen zu können. Die Kamera ist also an der rechten Seite meines Helmes. (Links geht nicht wegen Kommunikationssystem und oben sieht noch dämlicher aus...) Das Kabel wird dann durch den Jackenkragen in die Jacke geführt und von einem Akkupack von Anker (Link zu Amazon) gespeist. Der Akku kann zwei 64GB-Karten voll beschreiben bis er Akku leer ist. Das entspricht ungefähr 2x 9h Fahrt - Also zwei schöne Tourentage. Dann kann man ihn wieder über ein Micro-USB-Kabel wie vom Handy aufladen. Rein technisch kann man sich so einen kleineren Akku (gibts auch viel kompakter, in Form einer klassischen runden Batterie) auch irgendwo hinkleben und ein kurzes USB-Kabel zur Kamera am Lenker, am Sturzbügel oder sonstwo legen wenn man nicht ans Bordnetz möchte. Weiterer Thread zum Thema Kamera am Bike: http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=23390 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertrail Geschrieben Oktober 20, 2014 Share Geschrieben Oktober 20, 2014 (bearbeitet) Hi Das ist bei allen Actioncams und Zubehör ein Thema. Da meine Drift Cams, das Zubehör und sonst alles an Krimskrams über USB geladen werden können hab ich mir unter anderem ein externes Akkupack angeschafft. Damit hab ich im 14tägigen Seealpenurlaub alles immer bei Bedarf unterwegs geladen. Klar, nicht während dem Betrieb. Trotzdem praktisch wenn man irgendwo auf einem "Berg" während einer Pause kurz ein Headset oder eine Cam laden kann. Auch Handys wie IPhone usw. So sieht das Teil aus: http://www.amazon.com/PowerGen-14000mAh-External-Lightning-smartphones/dp/B00DE946G8 , gibts natürlich verschiedene von diversen Herstellern. Mit dem Teil kann man zum Beispiel ein iPhone fünf mal komplett laden, danach hängt man es am PC an einen USB Port und lädt es wieder auf. bearbeitet Oktober 20, 2014 von Tigertrail Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andi Geschrieben Oktober 21, 2014 Autor Share Geschrieben Oktober 21, 2014 Moin, vielen Dank für die Antworten. Schade das die direkte Ladung via Bordnetz nicht richtig funzt.... das wäre optimal gewesen. Die Wechselakku´s sind zwar eine Option aber nicht optimal... @shalu: Wenn Du den externen Akku anschließt, dann klappt das aber nur ohne Gehäuse? Oder ist das USB-Kabel so eng anliegend, das es mit in das Gehäuse paßt und man nur ein kleines Loch an einer für Wassereinbruch unkirtischen Stelle bohren muss? Welches Kabel hast Du verwendet? Die Fernbedienung benutze ich schon sehr gerne, da ich zwischen den einzelnen Modis gerne wechsel und die Aufnahmen auf Grund von langweiliger Steckenführung auch mal ausschalte. Da werde ich wohl eine USB-Ladesteckdose verbauen um die FB während der Fahrt zu laden. Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
shalu Geschrieben Oktober 21, 2014 Share Geschrieben Oktober 21, 2014 (bearbeitet) Hi Andi, folgendes Kabel habe ich gekauft - 50cm passt perfekt und der Stecker muss "rechts abgewinkelt" sein. Link - eBay (5,99€) Das würde dann ungeähr so aussehen: (fremdes Bild von freakware.de) Als Gehäuse habe ich das Skeleton-Gehäuse genutzt. Aber grundsätzlich kann man mit einem kleinen feinen Bohrer oder den elekr. Nagelfeiler deiner Frau nutzen um ein perfektes Loch in das Gehäuse zu bekommen. Link - eBay - GoPro 3 Skeleton Housing (16€) - NICHT ORIGINAL >> Das originale Gehäuse ist mir schlicht zu teuer gewesen. Die Rückseite habe ich mit einem einem Micover (siehe Link) abgeklebt und die Seite an den Steckern mit kleinen Küchenschwammteilen ausgestattet. Link - CamforPro Micover Stickover (19,95€) Also einziger Schwachpunkt ist die Seite - das kann man evtl. mit feinem Fräsen oder einem Silikonstückchen lösen. Oder wie der Kamerad hier: Link - Youtube Selber machen: Link - Instructables (mit Bildern) Thema Regen: Ich bin zwei Stunden in den Seealpen Pässe hoch und runter bei strömendem Regen und hatte vergessen die Kamera auszuschalten bzw. einzupacken. Resulat: Schwammstück an der Seite war natürlich nass - Aufnahme jedoch tadellos. Beim nächsten Neustart hat die Kamera aber bemängelt, dass etwas seltsam war und hat einen Self-Test durchgeführt. Also ich will es nicht versprechen - aber ich hatte entweder Glück oder die kann das einfach ab. bearbeitet Oktober 22, 2014 von shalu 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
shalu Geschrieben Oktober 21, 2014 Share Geschrieben Oktober 21, 2014 (bearbeitet) Noch etwas: Hier hat jemand einen Akku auf die Rückseite des Standard-Gehäuses geklebt/geklettet, welcher die Kamera versorgt. In das Standardgehäuse hat er ein passendes Loch nur für USB gefräst. Um das USB-Kabel hat er Spezialkleber o.Ä. eingefügt, damit auch dort nichts ins Gehäuse eindringen kann. Bild von gefräster USB-Öffnung Bild von Kamera mit angeschlossenem Akku von der Seite Blog mit Erklärungen: 1. Eintrag - http://windenblog.blogspot.de/2013/11/dauerstrom-fur-gopro-version-20.html Finaler Eintrag - http://windenblog.blogspot.de/2014/05/blog-post_29.html -------------------------------------- Und hier ein Blindakku von Cam-Do.com, der den Strom direkt zur Kamera führt ohne den USB-Seitenanschluss nutzen zu müssen. http://cam-do.com/GoProBatteryEliminator.html bearbeitet Oktober 21, 2014 von shalu 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Oktober 21, 2014 Share Geschrieben Oktober 21, 2014 Tolle Beiträge shalu. Danke dafür! Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andi Geschrieben Oktober 21, 2014 Autor Share Geschrieben Oktober 21, 2014 Hallo Shalu, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich denke ich werde mir auch das Gehäuse von Skeleton besorgen und mit einem Externen Akku arbeiten. Muss dann nur noch einen schönen Platz für den Akku suchen da ich die Gopro am Moped montiere. Vielen Dank nochmal für die tollen Tip´s. Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andi Geschrieben November 11, 2014 Autor Share Geschrieben November 11, 2014 Servus, habe gerade folgende Werbung erhalten: http://www.camforpro.com/Brunton-All-Day_detail_1304_261.html?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=09-11-2014+11-2014&utm_content=Mailing_8272366 Ist ein größerer Akku, der genau in die Aufnahme des Orginalen passen soll, werde ich mir mal besorgen und dann berichten. Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
