Mk3103 Geschrieben am September 22, 2015 Share Geschrieben am September 22, 2015 Hallo Gemeinde, der Seitenständer meiner 955i wackelt. Hab das Teil schon ab gehabt und festgestellt, dass es ausgeschlagen ist. Nachziehen hat nicht vielgebracht. Das Moped steht dadurch ziemlich schräg und ich habe oft Bedenken auf losem Grund. Was sagt eure Erfahrung dazu? Was kann man machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben September 22, 2015 Share Geschrieben September 22, 2015 (bearbeitet) Hallo mein Seitenständer wackelt und hat auch Spiel , hat mich noch nie gestört.... auf losem Grund zb. Sand benutze ich eine Seitenständerunterlage wie schräg steht die Tiger denn , FOTO ? Vielleicht kann man das Spiel minimieren indem man ne Unterlegscheibe irgendwo zwischen Packt , es gibt gebrauchte Seitenständer für einen guten Kurs http://www.ebay.de/itm/Triumph-Tiger-955i-T709EN-2002-2004-Seitenstander-/311440252591?hash=item4883491eaf Gruß Crazymopped bearbeitet September 22, 2015 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Oktober 17, 2015 Autor Share Geschrieben Oktober 17, 2015 Hallo, Ich konnte das Problem klären jedoch nicht vollständig abstellen. Nicht der Seitenständer war das Problem sondern die Halterung unten am Motor. Das Loch für den Bolzen ist ausgeschlagen. Das Spiel zwischen der Halterung und dem Seitenständer hat es dann irgendwann gemacht. Ich habe das Maul des Seitenständer aufgefeilt und eine Distanz Scheibe eingefügt. Ich kann jetzt immer etwas nachstellen. Mehr nachstellen kann man wenn eine Unterlegscheibe unter den 6-Kant Kopf des Bolzens legt. Aber Vorsicht mit dem Durchmesser wegen des Schalters. Ideal wäre es die Halterung mit einer Buchse zu reparieren. LG Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
