alfa8c2300 Geschrieben am Oktober 8, 2008 Share Geschrieben am Oktober 8, 2008 Mahlzeit! Nach ca. 8 Wochen Standzeit hab ich meinen Tiger heute wieder mal bewegt. Anspringen ganz gut aber überhaupt kein Standgas. Ich hab einen Schluck Spiritus in den Tank gekippt (Wasser) und bin nach sachtem Warmfahren eine wirklich schnelle Runde über die A 17 gefahren. Choke beim Fahren zu. Beim anhalten ausgegangen nur mit minimalem Choke läuft er. Habt Ihr irgendwelche Vorschläge? Danke Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Oktober 8, 2008 Share Geschrieben Oktober 8, 2008 Tach auch, ich glaube mittlerweile dass sich Spiritus zwar mit Wasser verbindet, aber dieses Zeugs dann nicht mehr in Sprit verteilbar ist Von daher wirst du wohl ums Schrauben nicht drum rum kommen. Versuchs zuerst einfach mit Benzinhahn zu und dann die Vergaser ablassen (die Kreuzschlitzschrauben unter den Kammern). Wenn das nicht hilft, sollte ausbauen, zerlegen und mit Druckluft durchpusten etwas mehr Erfolg bringen. Vorausgesetzt, es ist wirklich 'nur' Wasser. Noch ein Tip, Wenn Wasser, dann am besten auch gleich mal den Tank völlig leeren und die Abläufe im Tankring kontrollieren. Denn Wasser aus den Vergasern entfernen hilft grad nix, wenn es von oben immer wieder nachläuft Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
udo_muc Geschrieben Oktober 8, 2008 Share Geschrieben Oktober 8, 2008 Hallo, vllt. hilft dieser Thread. Da stehen einige nützliche Hinweise drin. http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=6145 Mein Tigerchen schnurrt nach der Vergaserreinigung und Neueinstellung wie frisch vom Band! Und zwar so gut, dass ich Überlegungen zum Kauf einer neuen Tiger komplett verworfen habe! Gruss, Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alfa8c2300 Geschrieben Oktober 9, 2008 Autor Share Geschrieben Oktober 9, 2008 @McB Sind das die Schrauben auf dem Foto?? Zum zerlegen komme ich jetzt nicht, würde daher gern die schnelle Methode probieren und mir das große Schrauben für den Winter aufheben. @McB und udo_muc: Danke für eure Hilfe Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerfranke Geschrieben Oktober 9, 2008 Share Geschrieben Oktober 9, 2008 (bearbeitet) Hallo Uwe Ich bin mal so frei und antworte mal so zwischenrein.... Ja das sind die Ablassschrauben, zum Öffnen nehm ich eine grossen Elektikerschraubendreher (normaler Schlitzdreher geht auch, aber unbedingt einen mit ner richtig guten Schneide nehmen!!!! sonst ruinierst dir die Schraubenköpfe.) Beim Aufdrehen mit Nachdruck(aber nicht mit roher Gewalt) in axialer Richtung arbeiten. Gruss Thorsten P.S. Dieses Werkzeug hab ich seit 2 Jahren immer im Top-Case. bearbeitet Oktober 9, 2008 von Tigerfranke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alfa8c2300 Geschrieben Oktober 13, 2008 Autor Share Geschrieben Oktober 13, 2008 Mahlzeit! Ich hab die Vergaser leer gelassen und siehe da, Tiger läuft, als wäre nie was gewesen. Damit mir der Sprit nicht über den Motor läuft habe ich ein Stück Plastikrohr (vom Elektrixer) zur Hälfte aufgesägt und als "Regenrinne" benutzt. siehe Foto. Das große Schrauben kommt natürlich noch, aber als schnelle Hilfe war der Tipp echt Klasse. Vielen Dank Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 16, 2009 Share Geschrieben Januar 16, 2009 Mahlzeit! Ich hab die Vergaser leer gelassen und siehe da, Tiger läuft, als wäre nie was gewesen. Damit mir der Sprit nicht über den Motor läuft habe ich ein Stück Plastikrohr (vom Elektrixer) zur Hälfte aufgesägt und als "Regenrinne" benutzt. siehe Foto. Das große Schrauben kommt natürlich noch, aber als schnelle Hilfe war der Tipp echt Klasse. Vielen Dank Uwe Halloda Wasser im Tank sich immer am tiefsten Punkt im Tank sammelt nähe Benzinhahnen, ist es gut ab und zu mal auf Reservestellung umzuschalten damit sich dort nicht grosse Mengen Wasser ansammeln kann. Wasser kommt meistens in den Tank wenn die Ueberlaufleitung ( Loch neben Tanköffnung ) verschlossen ist, so kann sich nach Waschen oder Regenfahrten und im Regen stehn, Wasser ansammeln und bei der nächsten Tankdeckelöffnung in den Tank fliessen. Wädi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
